Laetalade paigaldamine müürile
Uusmees
Lugemata postitus Postitas Uusmees »
Küsimus siis selline, et kas on vajalik müürile toetuv laetala ots ümbritseda kilega/ruberoidiga nii, et tala ots jääks vabaks? Kui jah, siis mis see annab?
Kylaline kylast
Re: Laetalade paigaldamine müürile
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Hea ehitustava kohaselt ei tohiks kivi ja puit kokku saada. Ikka tõrvapapp või mõni muu isolaator vahele.
Tala otsad võõpa kindluse mõttes näiteks Sadolin Impraga kokku.
Samas võib vanalinnas näha lahendust, kus akende ja uste kohal on paksud puittalad mördi sisse sillusteks pandud. Võta sa kinni, mis õige või vale.
Viimati muutis Kylaline kylast, 22 Aug 2008, 08:49, muudetud 2 korda kokku.
Ise vööpasin selle Impraga http://roometi.com/slides/laetalad%20007.html
