katuslagi, palun aidake
vanad postitused
Lugemata postitus Postitas kiku »
Soovime katuse alla magamiseks väikese toa teha. Katusel laudadel ruberoid ja eterniit. Nüüd peaks siis katuse ära soojustama. Kuidas seda teha nii, et mingeid niiskusejamasid ei tekiks. Olen kuulnud, et tuleks kasutada ka kilet enne soojustuse panemist. Palun täpseid juhiseid, ise asja ei jaga. Tänud ette!
Kuna laudisele on paigaldatud eterniidi alla ruberoid, eeldan, et tegemist on madala kaldega katusega.
Kõige targem on katus soojustada pealtpoolt. Seega tuleks eterniit eemaldad. Ruberoid peab jääma aurutõkkeks. Kui ta saab kahjustada, siis tuleb ta paigata või täiendav kiht peale panna. Seejärel läheb soojustus vähemalt 180mm kogupaksus veel parem 230. Alumine kiht võiks olla jäik mineraalvillaplaat ISOVER OLP 150 või parem juba 200. Peal 30 mm paksune tuulutus ja punnsoontega kõvavillaplaat ISOVER O-LK 30 U-PO. Sellele keevitatkse 2 kihti hüdroisolatsiooni. Aluskiht 3500 g/m2 pinnamassiga, pealiskiht 5000 g/m2. Loomulikult tuleb nii sojustus kui hüdroisolatsioon kinnitada spetsiaalsete tüüblitega. Selline võiks välja näha põhiokonstruktsioon madala kalde puhul. Kõiksugu sõlmed ja tuulututsskeem sõltuvad juba konkreetsest olukorrast. Selleks on vaja hoonet näha või saada väga hea kirjeldus.
Rullmaterjalist katus ei ole üldiselt eritne, kuid madala kalde puhul ta ei häiri.
Tükkmaterjalist katusekatte puhul on vaja teada kalde suurust, siis saab muust rääkida. Üldiselt on valmiskonstruktsiooni altpoolt soojustamine päris raske. Eriti raske on saada kindlaks aurutõket ja peatada sooja läbivoole tuuletõkkest. Isoveri kataloogides peaks olema ka selliseid lahendusi. Lugupidamisega Alo Karu
Ei tahaks katust lahti kakkuda, kuna värskelt tehtud... Et kuidas lahendada olukord, arvestades, et allapoole laudist on kõik veel tegemata, kas jätta sinna kuskile õhutusvahe ja asetada aurutõkkepaber? Oh meid lolle, et varem ei mõelnud...
Ilmselt on parem mõni spetsialist kohale kutsuda. On vaja teada, kui laiad on sarikad ja mida sinna annab panna. Igasuguse konstruktsiooni puhul peab jääma ka tuulutusvahe, samuti peavad olema tuulutuse sissevõtu ja väljundavad. Neid saab kirjeldada vaid siis, kui algolukord on teda. Viilkatuse soojustamiseks kasutatkse üldjuhul pehmet villa, mis tuleb katta tuuletõkkega. Selle konstruktsiooni tegemine on üsna tülikas. Kõige alla tuileb panna aurutõkkekile ja see kuidagi kinnitada.
Probleeme on kõiksugu läbiviikude ja liitumiskohtadega. Parem on igasugused lahendused enne ehitamist välja joonistada ka. sõlmed. Selleks on ikagi vaja katusekonstruktsiooni näha.
Lugemata postitus Postitas sundehitaja »
Mul on majal peaaegu sama probleem:eterniit,ruberoid,ristroovitus,siis on topitud 15 cm halvasti pandud villa talade vahel ja kips.Mul on väga suur katuse kalle:üle 45kraadi ja otsustasin lahendada asja nii(veel pole teinud):katust maha ei võta,seestpoolt panen talade vahele vastu ristroovitust isoveri tuuletõkke plaadi VKL13 ja tihendan korralikult talade suhtes.Siis kuni talade lõpuni vatti,siis aurutõke,siis veel 5cm vatti ja siis kas kips või plaat vms.Ruberoidi aluse tuulutuse tagan sellega et ei tee katuse servasid umbseks,las tuul pääseb roovituse vahele.Aurutõkke aga jätan 5cm soojustuse sisse sellepärast et kui tahan midagi katuslea külge kruvida siis ei lõhu aurutõket esimese kruviga kohe ära ja elektri kaableid
jms pole vaja läbi aurutõkke vedada.Ma ei tea Su kause kallet aga kui see
on väike siis pane tuuletõke liistudega 5cm roovitusest sissepoole ja räästa alla jäta tuulutus avad.Seestpoolt läheb sein selle võrra paksemaks.
Äkki keegi spetsialist kommenteerib seda lahendust.
