kas on kuskil selliseid aknaid?
Antigone
Lugemata postitus Postitas Antigone »
Kas keegi teab, kus Tallinnas tehakse kaheraamilisi puitaknaid (nn soome aknad?) - pean vanad puitaknad välja vahetama, aga ei tahaks yhekordseid aknaid, vaid ikka kahekordseid. Samuti ei taha restaureerida, kuna see läheks vist oluliselt kallimaks.
Tänud vastajatele!
Tänud vastajatele!
Re: kas on kuskil selliseid aknaid?
Antigone kirjutas:Kas keegi teab, kus Tallinnas tehakse kaheraamilisi puitaknaid (nn soome aknad?) - pean vanad puitaknad välja vahetama, aga ei tahaks yhekordseid aknaid, vaid ikka kahekordseid. Samuti ei taha restaureerida, kuna see läheks vist oluliselt kallimaks.
Tänud vastajatele!
Antigone
kaheraamilised aknad
Jah, sellised nagu vanasti tehti, et kaks raami ja vahel on mingi 10 cm ruumi.
Teine võimalus oleks teha üheraamilised puitaknad pakett-klaasiga, aga eelistaksin just neid kaheraamilisi.
hellraiser
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas hellraiser »
Miks peaks restaureerimine oluliselt kallimaks minema? Uus korralik puitaken on ikka päris kallis tükk. Aga restaureerimine kui selline on väga lihtne ju ise ära teha ning ei ole temas midagi kallist, eriti kui endal käed küljes.Antigone kirjutas:Kas keegi teab, kus Tallinnas tehakse kaheraamilisi puitaknaid (nn soome aknad?) - pean vanad puitaknad välja vahetama, aga ei tahaks yhekordseid aknaid, vaid ikka kahekordseid. Samuti ei taha restaureerida, kuna see läheks vist oluliselt kallimaks.
Tänud vastajatele!
Väga palju oleneb muidugi akna seisukorrast, kuid kui on üldiselt korralikud aknad, siis on suhteliselt rumal mõte neid välja vahetada. Vana aken on oma "mängimised" ära mänginud, uutega võib igasugu jama tekkida.
Margus
D.
Lugemata postitus Postitas D. »
Ilmselt soovib teema algataja võimalikult sarnaseid aknaid vanadele. Olin just ise sellise probleemi ees. Tellisime puitpakettaknad ja kui kohele jõudsid, oli nutt kurgus - ilmselt olid need ilusad ja hästi tehtud aknad
, aga nad olid nagu võõrkehad meie 100 aastat vanas majas. Õnneks olid tüübid valede mõõtudega teinud ja veel natule vale klaasijaotuse ka, seega saatsime tagasi. Lahenduseks jäi meile renoveerimine. Tuleb väga täpselt selgitada oma soovi, et sa tahad aknaid samasuguseid ja samad mõõtudega, mitte koos lengidega vana aknaraami suurust. Hiljem olen teada saanud, et tänapäeval tehaksegi nii, et vanasse aknaauku lükatakse aga lengidega uued aknad ja aknad jäävad originaalist väiksemad ja tehakse sellepärast, et nii on kergem.
Selliseid aknaid, nagu sooovid saad tellida nt Pumekost Tallinnas Heina tn asuvad.
Renoveerimise jutule ka kommentaariks, et kui ise renoveerida, siis on muidugi odav, oma ajale ju hinda ei pane
aga kui spetsialisti võtad, siis pakuti mulle akna hinnaks 3-6 tuhat.
Mann
Lugemata postitus Postitas Mann »
Kõige mõistlikum on ikkagi renoveerida, kui aknad on vähegi selleks kõlbulikud. Uute akendega ei või kunagi klindel olla, mis sa saad - enam ei kasutata nii hästi valitud puitu, õigel ajal maha võetud ja korralikult kuivatatud. Pead hoopis ette vaatama, et ei satuks vaakumimpregneeritud puidu vms otsa. Täpset koopiat on raske teha ka. Ma ei saa aru, miks on vanade akende renoveerimine nii jube kallis, harva on ju vaja vana värv viimseni maha võtta, tihti piisab ainult remondist, polegi vaja restaureerida. Vist on vähe selle teenuse pakkujaid, kõik ehitajad on ju praegu nii hinnas. Tegelikult on see lihtne töö, kuigi aega läheb palju.
sele
aknad
Lugemata postitus Postitas sele »
Kui on soov saada sellist tüüpi aknaid siis helistage 50 17 322,oü sele grupp
Aivo
Lugemata postitus Postitas Aivo »
http://www.renoveeri.net
käisin seal õppimas (võtsin ühe oma akna kaasa) ja tegin hiljem ise kolm akent korda. Kui teised minu akent nägid arvasid, et see kõlbab ainult prügimäele. Tegelikult sai sellest lihtsa kuid aeganõudva tööga väga hea aken.
indre
