köögi põranda plaatimine
vanad postitused
Aiku
Lugemata postitus Postitas Aiku »
<BR>
<BR>mure järgmine: soov oleks kööki keraamilised plaadid panna. Praegu on seal linoleoum ja selle all püssiplaadid. Kas ma pean püssiplaadid ära võtma ja siis kas valama või võib ka otse püssiplaadile peale panna kipsplaadi, ainult siis läheb põrand kõrgeks. Et mis variandid veel on peale valamise. Või püssiplaat ära ja siis betooni peale kipsplaat? Soov oleks et põrand jääks teiste tubade põrandatega ühele tasapinnale (kõrgusele).
<BR>
tom
Lugemata postitus Postitas tom »
mina soovitaks puitlaastplaat siiski eemaldada ja valada 50 mm betooni, kui kõrgus ei sobi pane alla vastavalt vajadusele vahtpolüsterooli mark R. Betooni peale juba plaat. Koormus kannatab küll.
AL
Lugemata postitus Postitas AL »
PUITLAAST PLAADI PEALE NIISKUSTÕKE JA SIIS FIIBERTASANDUSSEGU,NÄITEKS vETONIT 3300 JA SIIS PLAAT.
<BR>vEEL 1VÕIMALUS.
<BR>vEEL 1VÕIMALUS.
tõmbo
Lugemata postitus Postitas tõmbo »
Kui paks peaks olema VETONIT 3300 kihi paksus puitlaast plaadi pinnal
kalle
Lugemata postitus Postitas kalle »
Peale valamise on üks äraproovitud variant selline - fibo kergkruus ( peenike fraktsioon ) põrandakipsi 2 kihti ja siis hüdro ning plaat. Puitlaastplaadi peal vuugitäide kaua ei püsi, pikapeale põrub lahti.
dud
Lugemata postitus Postitas dud »
milleks köögi hüdro? <IMG SRC="images/icon_smile.gif">
võhik
niiskus garaazis
to kalle: kas kipsplaati paned 2 kihti? Kui on tegu plaadiga siis mitme mm paksune?
kalle
