Pisike pesa ja pirn
sac
Pisike pesa ja pirn
Lugemata postitus Postitas sac »
Oleks vaja väikest pirni (ka väikese võimsusega) koos pesaga, mis mahuks toosi sisse ära ja töötaks 220V pealt. Õige pisut võib ka toosist ots välja jääda, peaasi, et väga kuumaks ei lähe.
Halogeen sobib peaaegu - aga 35W on selgelt liiga ere ja läheb ka liiga kuumaks, kas neid nii 10W võimsusega ka tehakse? Teine variant on sellised imelikud, lapiku sokli osaga pirnid, mida valgustitesse pannakse. Aga kas neile eraldi pesasid ka osta saab ja kui väikese võimsusega neid tehakse?
On veel mingeid variante?
Andreas
Volli
Re: Pisike pesa ja pirn
Lugemata postitus Postitas Volli »
Ise läheks sellistes miniatuursetes aretistes madalama pinge peale,seal rohkem võimalusi ja ohutum. Millega täpsemalt tegu ?
Otse on müüa neid huumlahendus pirne. Valgus on kollakaspunakas, muidu teisi värve on ka olemas, kuid müügil ei tea. Täiesti külm valgus on, kuid üle wati võimsust vist ei saa.
Teine variant on kasutada LED koos dioodi ja kondega (või drosseliga, konde on lihtsam).
Kolmas variant on auto armatuurhõõglambid. Kondega saad pinge õigeks.
sac
Jama selles ongi, et madalama pinge peale minemine on keerukas - pole kuhugi trafot panna. Kas diood + konde mahuks toosi sisse nii ära, et ledi(de)le ka ruumi jääks?
Iseenesest pole tegu muuga, kui süvistatud seinalambiga. Tahaks lihtsalt ilusast materjalist katte seina peale kinnitada ja on vaja, et seal taga mingi asi põleks. Kate jääb seinast umbes 15mm eemale.
Kes ja kus neid huumlahenduse pirne müüb?
sac
Leidsin midagi sellist:
http://www.osram.ee/_global/pdf/Consume ... pot-en.pdf
Kui see GU10 pesaga variant toosi ära mahub, siis vist peaks sobima küll.
sac
Nii, sain selle viimase variandiga ilusti asja tehtud. Kasutasin küll Osrami asemel Kanluxi analoogi, mis oli täpselt samasugune. Tänud vastajatele.
