õhuvahe seintes
kuidas soojustada oma elamist
stividor
õhuvahe seintes
Lugemata postitus Postitas stividor »
60-ndatel ehitatud 8 krt. 2 korruseline maja.Seinad silikaattellisest;täiskivi, õhuvahe, täiskivi,seina paksus kokku 55 cm.Mis funktsiooni õhuvahe täidab?Osad Ikorrusel elanikud on ventilatsiooniavad seestpoolt sulgenud ,aga ikka kurdavad,et korteris külm.Kas välisfassaadi soojustamine parandaks olukorda? Kas nii paksude müüride korral on välisseina soojustamisel üldse mõtet? Kas ventilatsiooniavade sulgemine ikka tõstab korterite temperatuuri? Kas fassaadi soojustamiseks on vajalik projekt?
OJV
Re: õhuvahe seintes
Lugemata postitus Postitas OJV »
Tundub küll et see 5 cm õhuvahe on see koht kust mineraalvatt kokku hoiti. Eks tal mingi isoleeriv omadus siiski on. Kuigi kui selline õhuvahe jookseb läbi kahe korruse, siis tekib seal tsirkulatsioon ja suurt efekti pole.
Nii paksude silikaatmüüride väljastpoolt soojustamine just annabki efekti. Ja täitsa hea lahendus - suur kivimass jääb sissepoole ja soojustus väljapoole. See tähendab et tubades ei saa olema järske temperatuurikõikumisi kui õues kraadiklaas üles ja alla hüppab. Eriti muidugi see alla... Peenemalt öeldes on seinal suur termiline inerts, mis on hea omadus.
Ventilatsiooniavade sulgemine vähendab õhuvahetust. Otseselt see iseenesest temperatuuri ei tõsta, vaid lihtsalt aeglustab jahtumist - kui õhk vahetub aeglasemalt, siis tuleb ka külmemat õhku aeglasemalt peale.
Fassaadi vahetuseks on teoreetiliselt projekt vajalik. Igal juhul on vajalik luba ja kooskõlastus omavalitsusest.
Omanikujärelevalve; Energiatõhusus
http://kalle.virkus.com
Kalle Virkus, 5512424
stividor
Re: õhuvahe seintes
Tänud vastuste eest. Aga meie majal on ventilatsiooniavad ka välisseinas.Kas välisfassaadi soojustamisel tuleks need avad sulgeda,et välisõhk ei satuks kahe seina vahele?Kas see võib muuta maja sisemist niiskust?
OJV
Re: õhuvahe seintes
Kui tegemist on ventilastiooniavaga, mis läheb näiteks köögist õue läbi seina otse, ehk värske õhu klapiga, siis need oleks ikka hea alles jätta aga varustada korralike suletavate klappidega. Muidugi ei tea ju keegi kuidas maja ventilatsioon töötab või kunagi töötama oli mõeldud ja milline on maja küttesüsteem - need on omavahel seotud teemad. Loodetavasti lahendab selle küsimus projekteerija kes fassaadi soojustusegi projekteerib.
Täpsemat nõu on kirja teel raske anda.
stividor
Re: Fassaadi soojustus
Jätkuks eelpool kü�tule. Kas kohalikust omavalitsusest fassaadi soojustamiseks loa saamiseks on vajalik projekti olemasolu või�aab ka ilma selleta?
OJV
Re: õhuvahe seintes
Projekti vajadus sõltub just konkreetsest omavalitsusest. Pigem siis konkreetse omavalitsuse konkreetsest töötajast.
ponkskar
Re: õhuvahe seintes
OJV kirjutas:Projekti vajadus sõltub just konkreetsest omavalitsusest. Pigem siis konkreetse omavalitsuse konkreetsest töötajast.
See on siis juba nagu viina müük mõni kuu tagasi,kus ühest KOV-i poest sai osta ühel ajal, teises teisel ajal jne. Nüüd on vähemasti igal pool ühte moodi :yahoo:
