Seinad jäävad värvides laigulised
				hädaline
Lugemata postitus Postitas hädaline »
Vaevab selline probleem, et kaldseinad ja laed jäävad jubedalt laigulised. Peaaegu võiks öelda, et iga rullitõmme jätab eraldi jälje. Eelnevalt olid pinnad värvitud, osaliselt pahteldatud. Olen proovinud erineva suuruse ja karvaga rulle, püüdnud korraga värvida suuremaid ja väiksemaid pindu, proovinud rohke ja vähese värviga ja kõiki muid variante. Enam ei oska midagi ette võtta.
				Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: Seinad jäävad värvides laigulised
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
Tüüpiline vastusManowar kirjutas:Värvida tuleb ka osata, ei ole nii, et määrid aga värvi seina peale ja hõõrud rulliga laiali, vaja oleks ikka mõningaid teadmisi maalritööst, antud juhul värvimisest, et seda teha nii, et midagi häirima ei jääks.
 Nii palju kui ise oma korterites-majades on värvida tulnud, siis probleemid, mis omast peast võiks öelda, et äkki värv korralikult segamata, võib-olla on värvis viga, et ei kata (ei oska maalrite profi keeles öelda seda,aga iga värv igale pinnale ei sobi), võib-olla alus pind liiga "õline" vms.
Minu arust selleks, et värvida nii, et tavaline inimene värvimise vigu ei näe ning silmale ei häiri, ei pea nüüd küll mingi eri proff olema. Ma arvan, et probleem on pigem kas värvis või aluspinna sileduses-nakkes-erinevuses.
- windo1
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas windo1 »
				hädaline
- windo1
				Manowar
- Ehitusguru
Mis mõttes värv segamatta? uhuu, värv käib vannis ja seguneb seal ilusasti , kui sa rulliga sealt juba võtma hakkad?ponkskar kirjutas:Tüüpiline vastusManowar kirjutas:Värvida tuleb ka osata, ei ole nii, et määrid aga värvi seina peale ja hõõrud rulliga laiali, vaja oleks ikka mõningaid teadmisi maalritööst, antud juhul värvimisest, et seda teha nii, et midagi häirima ei jääks.
..ja just, peab nn.mingi eri proff olema, et tavaline inimene värvimise vigu ei näe, isegi proffide töö ei ole veatu, aga seda tavainimese silm ei oska märgata ja see on juba muudes tegurites kinni, kui värvimisoskuses!
...ja see viimane mõttetera on üldse parajalt ümmargune jutt!
Ega siin foorumis ei oska ilma asja nägematta ikka täpselt öelda, milles viga on, kui näeks, siis arvatavasti teaks, jään siiski oma esimese arvamuse juurde!
53425657
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
manowar ise millegipärast vastata ei taha? kas konkurentsikartus on nii suur, et ei taha ametisaladusi avaldada? või on asi lihtsalt enda asjatundmatuses? see siin on eelkõige ehitusfoorum, kus vastatakse küsimustele ja arutletakse probleemide üle. kui tahad vinguda ja iniseda mine delfi naistekasse.Manowar kirjutas:Mis mõttes värv segamatta? uhuu, värv käib vannis ja seguneb seal ilusasti , kui sa rulliga sealt juba võtma hakkad?ponkskar kirjutas:Tüüpiline vastusManowar kirjutas:Värvida tuleb ka osata, ei ole nii, et määrid aga värvi seina peale ja hõõrud rulliga laiali, vaja oleks ikka mõningaid teadmisi maalritööst, antud juhul värvimisest, et seda teha nii, et midagi häirima ei jääks.
Lugemata postitus Postitas indeco »
värv liiga kiiresti ära,proovi värviaeglustit.kui värvid,siis ära hoia selles ruumis aknaid lahti.
jõudu
				Manowar
- Ehitusguru
Olen mitemeid kordi siin ja mujal foorumites selgitanud, kuidas ühte või teist probleemi lahendada, usun, et mõndagi on see aidanud, suuremal või vähemal määral, lihtsalt eriti palju võimalusi ei ole, kas on värv kehv, värvija kehv või hoopis aluspind, seega tegelikult said enamus mõtlevaid inimesi aru juba mu esimesest mailist, kus ma avaldasingi oma arvamust, mis on selle töö tegemise puhul üsna reaalne, aga ei ole välistatud ka teised variandid, kui oskad, anna ühene vastus kaugjuhtimise teel ja äkki värvid seina ka kohe kaugjuhtimise teel ära, Hr.Delfi naisteka külastaja ja kust kuradi pe....st sina tead, millest seal delfi naistekas räägitakse?
Aru ma ei saa, kuidas on selle asjatundmatul vennal vähemalt aastaks tööd ees?! Saepuruplaat selgita seda, miks see nii on?
53425657
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
a) vähesed kogemused/oskused (värvimistehnikat silmas pidades.)
b) rull on kohati liiga kuivaks hõõrutud (ei ole jälgitud värvimise ühtlast joont, st. värv ei ole pinnale kantud ühtlase kihina.)
c) pinda on värvitud järk-järgult, st. ei ole värvitud ühe korraga algusest lõpuni (vahepeal ei tohi n. suitsu tegema minna, vms. Värv võtab endale üsna kiiresti kile kihi peale ja seda kihti üle värvides jääbki ebaühtlane tulemus. Võimalus on kasutada kuivamise pikendjajaid ja aknad olgu ruumis kinni. Muidugi suurte pindade puhul ei aita ka pikendajad, selliseid pindu värvitakse mitmekesi.
d) kui alusvärvina on kasutatud eraldi kruntvärvi, siis lõppvärvi on pinnale kantud ainult üks kiht. (kruntvärv on oma olemuselt veidi kriitjas ning imab lõppvärvi selletõttu ka rohkem ja ebaühtlasemalt. Sageli, kuid mitte reeglina tuleks kruntvärvile kanda kaks kihti lõppvärvi. Viimane kehtib ka kõikide teiste värvide kohta, kui selgub, et kahest kihist ei piisa siis ka kolmas kiht lisada. Profid vaatavad/jälgivad ka veel valguse langemise nurka, pinna asukohta ja muid taolisi pisiasju...)
e) ebaõige värvi valik (selge, et läikega värviga on raskem head tulemust saavutada ning ilmselt ka muud tegurid millest siinkohal jahuda oleks liig kuna iga mees/tootja kiidab oma. Küsige nõu usaldusväärsetelt tegijatelt kes vastava tootega on varem ka TÖÖD TEINUD.)
f) kõik ülalmainitud kokku (kui kõike ülalmainitut arvesse võtta siis peab aga arvestama sellega, et 100%'st tulemust ei pruugi te ikkagi saada. Vahel tuleb ette selliseid anomaaliaid millele mõistliku lahendust on pea võimatu leida, tee kuidas teed või ole sa kuitahes prof aga tulemus ei taha kuidagi välja kukkudanii nagu sina seda soovisid. Õnneks ei juhtu seda tihti.
Selline oli siis minu tagasihoidlik arvamus. Ärge näkku lööge...
NB! Kindlasti jäi mul midagi kahe silma vahele.
- saepuruplaat
Kõigepealt maga ennast kaineks ja siis õpi ennast eesti keeles arusaadavalt väljendama. Praegu on suht raske sinu jutu pointile pihta saada, emakeele õpetaja lemmiklaps sa vist koolis ei olnud. Kui eelpool nimetatud tingimused täidetud, siis võime tõstatatud eraeluliste küsimuste üle väljaspool foorumit edasi diskuteerida. Minu poolt on teema suletud.
				Manowar
- Ehitusguru
Punkt a,b,c ja osaliselt d käivad kõik selle värvimisoskuse alla, millest, ma juba oma esimeses mailis rääkisin!mrWilson kirjutas:põhjuseid võib olla mitu:
Sisuliselt on MrWilson`i jutt sama, mida minagi mõned mailid tagasi rääkisin, ainult veidi pikemalt kirjutanud.
Kõik muud teemad , millest saepuruplaat veel siin pajatab ei käi selle teema alla, seega, temaga ühele tasemele ei lasku!
Helista 53 42 56 57, kui on midagi asjalikku öelda, pole mõtet siin kõvatama hakata!
53425657
				TAAL
Lugemata postitus Postitas TAAL »
edu.
				värvimees
Lugemata postitus Postitas värvimees »
