betoontaldmikul õõnesplokist vundament (1,2m kõrge millest 80cm maa sees). Drenaazi pole, keldrit pole, vundamenti soojustada ei plaani, ainuke hüdro tuleb horisontaalne sokli ja müüri vahele.
Väliskülje tagasitäite plaanisin teha mullaga, siis ülemisse kihti geotekstiil ja siis graniitkillust pandus, katuselt tuleva vihmavee juhin majast eemale ..
Hetkel vaevan pead teemal, kas oleks mõtet maa sees olevale vundamendi välisküljele mummukile peale panna, et vundamendi sein otseselt pinnase/mullaga kontaktis poleks. Kas see oleks vajalik või pole sellel mingit mõtet ja pigen kulutan raha mujale?
tänud
mummukile
OJV
- On tänatud: 2 korda
erikkuus
Re: mummukile
Lugemata postitus Postitas erikkuus »
Igaljuhul pane hüdroisolatsioon vahele, kuna Fibo ei tohi mitte mingil juhul mullaga kontaktis olla, kuna muld 100% niiske ning fibo võtab niiskust endasse ning kui tuleb külm, siis ta lööb fibo lõhki.
Fibo ei karda külma, fibo ei karda niiskust - aga fibo kardab neid mõlemaid koos! - seega hüdroisolatsioon igaljuhul, kui vastu mulda läeb!
erik
erik
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: mummukile
mummukas pole mingi hüdro ja seda siia toppida küll pole mõtet
taastaja`
Re: mummukile
Lugemata postitus Postitas taastaja` »
Erki eksitab teid ja räägib vist enda vundamendist, siin pole fibost juttugi olnud.
Re: mummukile
Tänapäeva ehitajatel ja inimestel vist Fibo nii pealuu sees, et lugedes ka enam aru ei saa, et mis kirjas. Teemaalgataja vunda ju õõnesplokkidest ja see ei ole ju Fibo.erikkuus kirjutas:Igaljuhul pane hüdroisolatsioon vahele, kuna Fibo ei tohi mitte mingil juhul mullaga kontaktis olla, kuna muld 100% niiske ning fibo võtab niiskust endasse ning kui tuleb külm, siis ta lööb fibo lõhki.
erik
PS: Näedsa siis. Keegi jõudis ette
Viimati muutis ponkskar, 30 Aug 2008, 23:00, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: mummukile
Omal väline sokkel fibost, mis kannab murtud silikaat voodrit. Ei mingit hüdrot selle peal, ainult krohvitud see osa, mis maa peal. 4 aastaga ei ole lõhki löönud. Äkki keegi teadja nüüd kommenteerib seda lõhki külmumise asja just fibo korral? Sest et selle loogika järgi peaks kogu sokli pakkima hüdrosse - ka sisemise külje, sest et niiskus liigub ka sisekülgi mööda sama moodi üles. Mul muidugi katuselt tulev sajuvesi juhitakse majast kaugele - kaugele nõlvast alla ojja, sokli servas maa peal kõnnitee plaat, selle all kruus, kihi sügavus teadmata.
