Ajutine kilp ehitustöödejaoks
Pets237
Lugemata postitus Postitas Pets237 »
Küsimused järgmised:
Kui ostan poest (rautakesko, ehituse ABC) valmiskujul ehitustööde jaoks vajaliku elektrikilbi, siis kas sellel kilbil peab ka kaasas olema mingi vastavust tõendav dokument? või kui ei kas siis tuleb see kuskilt saada, tellida?
Kui kilp olemas siis kas B pädevusega elektrik võib selle paigaldada/ühendada? EE-ja krundil olevale liitumiskilpi (kus saab netist seda dokumedi blanketti , mille täidab omanik ja B pädevusega elektrik)-mõtlen seda mis antakse EE-jale kilbi pingestamisel?
Kas see on kõik või on veel midagi?
Tänud.
vastust kiiresti ootama jäädes?
ponkskar
Re: Ajutine kilp ehitustöödejaoks
Kõige lihtsam kui saad naabrilt ajutise kaabli tõmmata ja suskad voolumõõtja vahele. Kui seda varianti pole, siis peab vist ka Jaotusvõrk "mängu" tulema...
On tänatud: 317 korda
B pädevusega elektrikust piisab ühendamistöödeks. Kui EE tahab näkku nöökida siis muidugi võivad nõuda isolatsiooni kontrolle ja tehnilise inspektori tõendit. Seda mitmel pool on tehtud.
Tegelikult pole EE asi üldse kas need asjad on korras. Tema peab tagama toimimise oma liitumispunktis ning mõõteseadmete vastavuse. Tavaliselt EE enda tööd logisevad täiega - valed kaitselülitid, maandamised jne. on kõik mittenõuetekohased. Liitumispunktist edasi on omaniku vastutus, kas elektritööde paberid on korras.
Pets237
Kas maandus peab ennem tehtud olema-krundil oleval vundamendil või see ei ole tähtis?
Kas poest ostetud kilbil peab mingi paber kaasas olema?
Peale kilbi ühendust tuli ka mingi paber omanikul ja B bädevusega elektrikul täita, sai ka netist välja printida, kus seda lehte leiaks netist-mis nimetusega?
Kui on TN tüüpi elektriühendus (enamus), pole maandus 99% juhtudel üldse nõutav. Kui aga kilbi ühendamisel kaevatakse ikkagi kraavi piisavalt palju siis teades EE enda maanduste mittevastavust, on tungivalt soovitav see teha. Tegemist on kordusmaanduriga, mille nõuded on palju lahjemad.
lihtsalt kylastaja
Lugemata postitus Postitas lihtsalt kylastaja »
Kalvis kirjutas:Kui on TN tüüpi elektriühendus (enamus), pole maandus 99% juhtudel üldse nõutav. Kui aga kilbi ühendamisel kaevatakse ikkagi kraavi piisavalt palju siis teades EE enda maanduste mittevastavust, on tungivalt soovitav see teha. Tegemist on kordusmaanduriga, mille nõuded on palju lahjemad.
Ja kust saab selliseid maandureid ?
eml
Siin viljandimaal tuli igaljuhul inspektor kohale kutsuda, kes siis kõik üle mõõtis. Kaabli kohta peab olema kaetudtööde akt .
Mina kasutan ajutise kilbina maja kilpi ning kilbil on kaasas vastavusdeklaratsioon ning tõend, et kilp vastab normidele. Seal peab olema mingi mõõtmine mida saab teha vaid vastavaid seadmeid omav isik ning tavaline elektrik ei pidavat saama seda teha. Ajutise kilbi kohta on kindlasti lahjemad nõudmised.
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Paigaldis on paigaldis - vahet pole kas ajutine või alaline.
Valmis ehituskilbil peaks paber kaasas olema.
Selle paneb paika ja ühendab pädev elektrik, kes koostab teostusdokumentatsiooni. Paigaldis mõõdistatakse ja inspektor vaatab üle ning väljastab lõpliku tunnistuse.
Nii peaks see ametlikult käima. Aga on ka juhtunud, et visatakse kilp krundi piirile, lüliteid kinni ei plommita ja muudkui tarbi.
Kogu see tingeltangel, läheb tellijale mitu kopikat maksma...samas nähes mõningaid paigaldisi siis inimese elu ja ohutus, maksab ka midagi.
Edu ehitusel.
(Ehitus on Jaotusvõrgu rida, kes on vist ainult nn. brigadir - töid teostavad suva elektrifirmad, milledes jälle töötab igasuguseid.)
elektritööd ja projektid
Imelik
Rõhk on sõnal statsionaarne. Kui osta (või rentida) selline valmis jaotuskeskus mis on teisaldatav (sisaldab ühenduskaablit pistikuga) siis ei ole vaja eespool nimetatud bürokraatiat läbida. Eeldab muidugi vastava pesa olemasolu liitumiskilbil. Ülejäänud juhtudel on eelpool kõnelejal õigus.
Teatise planketi peaks saama võrguettevõtte koduleheküljelt. :hello:
figo
Lugemata postitus Postitas figo »
Tere,pets 237!
Võin aidata liitumisega. Blenketti leiate siin http://www.energia.ee/fileadmin/files/d ... 7-2008.rtf
Lugupidamisega
Bogdan
5134831
Mehhikooo
Re: Ajutine kilp ehitustöö�jaoks
Lugemata postitus Postitas Mehhikooo »
Imelik kirjutas:Rõhk on sõ�l statsionaarne. Kui osta (või�entida) selline valmis jaotuskeskus mis on teisaldatav (sisaldab ühe�uskaablit pistikuga) siis ei ole vaja eespool nimetatud bürok�atiat läbida�Eeldab muidugi vastava pesa olemasolu liitumiskilbil. Ülejää�d j��del on eelpool kõnelejal õigus.
Tea�se planketi peaks saama võrguettevõt� koduleh�üljelt. :hell�
[[/quote]
Vastavat pesa liitumiskilbil võibki surmatun�ni eeldama jääda. Tegemist ��aotusvõrgule kuuluva ki�iga ja nemad ei paigalda selliseid pesasid sinna mitte kunagi. Kui mõni kusagil on, si� see on selgelt haltuura. Olenemata sellest, kas ehitusaegne kilp on alaline või ajutine, tuleb s�lele teostada seaduse järgi mõõtmised ning �nnata�õuetekohasus. See on ni� kuigi võib tunduda mõnes olukor�s üsna totte� Eks riik teab�miks kõiki neid reegeleid vaja on�:lol:
Imelik
Mehhikooo kirjutas: Vastavat pesa liitumiskilbil võibki surmatun�ni eeldama jääda. Tegemist ��aotusvõrgule kuuluva ki�iga ja nemad ei paigalda selliseid pesasid sinna mitte kunagi. Kui mõni kusagil on, si� see on selgelt haltuura.
Sellisel juhul on paljud Fortumi kliendid tegelikult surnud :D . Liitumiskilbi omandiküsimuses õigus, ainult et liitumistingimused kooskõlastatakse kahe osapoole vahel (sealhulgas kilbi asukoht ja kilbi tüüp). Haltuura koht jäi arusaamatuks?
Teisaldatav kilp on valmis elektriseade mis ei vaja täiendavat ekspertiisi (tema eest vastutab tootja, kes on ka väljastanud vastavad dokumendid ja kasutusjuhendi).
Mehhikooo
Imelik kirjutas:
Tegelikult on point selles, et igale liitumiskilbile tehakse tehniline kontroll. Jaotusvõrk pesa ei paigalda ja tehniline kontroll tehakse liitumiskilbile selliselt nagu ta ehitatud on (st. ilma mingi pistikuta). Fortum paigaldab pesa ja tehniline kontroll laieneb sellele (koos kogu kilbi vastuvõtuga). Kui pesa on, siis nagu ei peaks ajutise kilbi pingestamist pidama paigalidse pingestamiseks (tegemist on siis tarvitiga). Kui aga pesa ei ole ja on soov ühendada kilbi klemmidele ehitusaegne kilp, siis on asjalood teised. Juhul kui liitumiskilbi külge soovitakse hiljem paigaldada pesa, siis käib see ikkagi tehnilise kontrolli nõude alla. Aga teadmiseks kõigile- olenemata sellest, kas liitumiskilbi küljes on pesa (Fortum) või mitte (Jaotusvõrk) peaks ehitusaegne kilp omama vastavat deklaratsiooni.
Jube keeruliseks läks :D
Aga kui nüüd päris aus olla, siis meie seadusandlus (Võrgueeskiri ja Elektriohutusseadus) on täielik jama ja võimalusi erinevateks käsitlusteks jagub. Näiteks üks seadus nõuab teatist iga paigaldise pingestamiseks ja teine ei nõua seda juhul, kui on tegemist peakaitsme suurendamisega kuni kahe PK astme võrra. Imelik on see, et kui elektriala isikutele on asi arusaamatu, siis kuidas peaks probleemile pihta saama tavaisik, kes voolu vajab.
Imelik
Sellel korral pean sinuga 100% nõustuma. Lihtsalt püüdsin selgitada et kaitselülititega varustatud pikendusjuhtmele (mida teisaldatav ehituskilp sisuliselt on) ei pea teostama enam tehnilist kontrolli, kuna selle vastavust deklareerib tootja (vastasel korral oleks keelatud selle müüki teostada ).
Segaduse kohta niipalju et tuleneb vist Eesti väiksusest. Lobitöö tegijad jõuavad lihtsalt (loe odavalt) kõigi otsustajateni ning tulemuseks on heitlik seadusandlus millest läbi hammustamine paneb isegi vist juristi higistama :lol: .
figo
El.kilpide komplekteerimine vastavalt el.skeemile. Ajutised elektri liitumine Eesti Energia-ga.
5134831 või figo@solo.eefigo
Kamm
Lugemata postitus Postitas Kamm »
figo kirjutas:El.kilpide komplekteerimine vastavalt el.skeemile. Ajutised elektri liitumine Eesti Energia-ga.
Ma ei saa sellistest reklaamidest aru. Kas kuulutaja lubab ebaseaduslikku ajutist liitumist või mida? Liitumise saab teha eeskätt siiski EE ja seda saab taotleda klient.
Igasugu soolapuhujaid jagub. Pealegi saab neid ajutisi kilpe minu teada EE-st nüüd ka!
mg3
Kui aru ei saa siis võiks küsida viisakalt, mitte soolapuhujaks tembeldada.
Ilmselgelt pakutakse nö. "võtmed kätte" lahendust, kus omanik esitab soovi ja seejärel,
liitumine kooskõlastatakse mõõtesektoris, täidetakse avaldus, omanik käib EE kontoris sellega ära, tehakse soovitud paigaldis, mõõdistatakse, täideakse dokumentatsioon + heakskiidutunnistus, omanik viib eeltäidetud nõuetekohasuse blanketi EE kontorisse, misjärel EE annab pinge peale.
Ja EE käest võib neid ka muidugi osta... küsimus on vaid hinnas.
figo
Tänan mg3 täpsustuse eest!
Kammil on õigus, see on reklaam! Ma arvan, et olen 100% konkurentsivõimeline. Kui sinul tekkib huvi liitumi osas hea meelega aitan.
Tänan kritika ja toetuse eest!
Kamm kirjutas:
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Oleks ka abi vaja ajutise liitumisega. Segumasin vaja taha panna. Otsin hetkel kilpi ka kui kellelgi on pakkuda kasutatud kilpi hea hinnaga?
Endal ka sama mure, ajutist kilpi oleks vaja. Siit ka majandusliku poole pealt tulenev küsimus, kas oleks mõistlikum investeerida kilpi mida hiljem ehitises kasutada, kasvõi garaazis ja lasta see peale komplekteerimist vajalikult mõõdistada. Või siiski kasutada poes saadaolevat ajutist kilpi millel tootja sert. juba olemas. Kui kellelgi on kilpi pakkuda siis 5258250 Heiki
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
Ehituse ajal kasuta ikka seda metallist raamidega ajutist kilpi. Kuna ehitus võtab omajagu aega, siis võib selle kilbiga ehitustööde käigus 100 imet vahepeal juhtuda ja hiljem ei kõlbaks enam ükski komponent maja enda püsikilpi paigaldamiseks.
