Õhksoojuspump
Meelis_1
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Meelis_1 »
Kas tasub panna majja kahte (üks üles ja üks alla) Mitsubishi SRK/SRC 25 ZGX-S (5,0kW, R410A, COP= 5,08). Köetav pind 200 m2, millest pool on sisuliselt ühe ruumina läbi kahe korruse. Olemas ka puuküte, millega külmemal ajal toetada. Loomulikult kõige olulisem näitaja on COP (kui müügihind ja küttevõimsus sobivad) ning sellel paistabki COP olema Eestis pakutavatest kõige suurem ja hind mitte kõige kallim (alla 20 tuh). Ei tea küll COP-i väiksematel temperatuuridel, sest seda on leida vaid üsna väheste pumpade kohta mõnes kohas tehtud testidel.
Lugesin kogu foorumi läbi, aga kokkuvõtvalt ja üheselt - mis peaks olema ostul veel kriteeriumid peale COP, küttevõimsuse ja müügihinna (kas näiteks veel vaadata tootjafirmat (keda siis?), jne jne), või on need kõige primaarsemad ja piisavad? Erinevaid mudeleid on nii palju, et valik on jube keeruline.
Re: Õhksoojuspump
Kahte võib ühte majja loomulikult panna, kui hinnalt ja võimsuselt sobivad. On töökindlam. ON-OFF ei ole kehvem, kuid võib teha rohkem müra.
Küttekuludelt ütleb COP kõik, eks see ammutuntud müügimeeste trikk, et COP ei soovita avaldada. Veidi annab alati häid vihjeid külmaaine ja välisosa ja siseosa soojusvahetite pindalad. Kummal sama võimsuse juures need suuremad on sellel on ka COP parem.
Mis puutub vastupidavusse siis siin on vaid kasutajate kogemused. Kahjuks vahetavad tootjad oma mudeleid kiiremini, kui jõuab tagasi tarbijate tagasiside. Näiteks tuttav ventsüsteemide ehitaja sai tarbijate kaudu positiivse tagasisside, et firma x (valmistab palju ka soojuspumpi) soojusvahetitega vent.süsteemid ei tee ka 3 aasta möödudes mingit müra, energiat kulutavad ropult vähe ja pole ükski ka 3 aasta jooksul katki läinud. Kahjuks lõpetati selle mudeli tootmine. Uus mudel enam niimoodi ei käitunud. Hinnalt kolmandik kallim ja rikki läksid paljud garantii ajal. Kahjuks klientidele talle vana mudelit pakkuda polnud, kuigi just positiivse tagasiside tõttu tahtsid ka tarbijad just seda vana mudelit.
vinkel
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas vinkel »
Kas on mõistlik panna soojuspumba välisosa maja alttuulutatava põranda alla? Ruumi on seal piisavalt, ja teoreetiliselt ka temperatuur talvel mõne kraadi võrra vast kõrgem kui väljas.
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Re: Õhksoojuspump
Pmst sama probleem, mis siin: viewtopic.php?f=9&t=10049&start=30.
elor
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas elor »
kellel huvi mul pakkuda õhksoojuspumba aluseid
elorevard@gmail.com
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 92 korda
Re:
Allan kirjutas:Kas keegi oskab võrrelda kahte Fujitsu mudelit: ASY12 ja Nocria, olen õige valimisega hädas?
Elamise ruutmeetrite poolest (~90m2) piisaks vabalt ka ASY12. Ühest küljest on tarvis sooja, teisest küljest vaikust (seade asub elutoas).
Nocriat on kiidetud kui üht vähestest seadmetest, mis annab ka külmaga arvestatava hulga soojust välja (-10C juures 5,5kW, sealjuures tarbides ise 2,4kW -> COP 2,42). Samas müranumbreid vaadates on need 31 (unereziim) ja 36/42/48.
ASY12 seevastu on oluliselt väiksemate numbritega: 22 (unereziim) ja 31/37/43.
Kas keegi oskab reaalselt võrrelda nende seadmete poolt tekitavat müra (kindlasti raske kirjeldada), on see vahe oluline? Kas on reaalne, et külma korral peab ASY12 kõige kiiremate vent.pööretega töötama, kui Nocria saab veel I kiirusega hakkama?
Tehnilisi andmeid vaadates näen väikest vastuolu ASY12 soojenduse numbrites: -10C juures antakse välja 2,7kW (max võimsuse korral 3,7kW) sooja, COP -10C juures 2,84 (max võimsusel 2,47), tarbitav elektrivõimsus 1,24kW (max 2,3kW).
1,2kW x 2,84 = 3,5kW... mitte 2,7kW
2,3kW x 2,47 = 5,6kW... mitte 3,7kW
Kus on konks?
UP
Omal ka selline dilemma hetkel. Majake on 80m2, millest all on 40 ja üleval 40m2. Avatud planeeringuga, mingeid uksi pole. On vaid lahtine trepp. Põhiliselt oleks vaja kütta ja jahutada ülemist korrust. Kuhu see paigaldada ja kumba on mõistlik osta. Nocria omab moodsamaid lisasid ja see 3tuhat hinnavahet ei ole otseselt takistuseks, kui see põhjendatud on.
autoriteet
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas autoriteet »
TERE. sain yhe õhksoojuspunba CLIMOO COND10F7SM0912, 9000+12000 HEATPUMP R407, 2 siseosaga. kas selline kõlbaks kytmakorterit 1 korrus ca 50m2 teine 40m2, see minfi itaallane ja ei tea ega oska ka otsida infot kuskilt . oleksin igasuguse info eest suppertänulik,
joosep
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas joosep »
Tegelikult on hale lugeda siin kuidas enamus postitajaid tundub olema ikka soojuspumbaga tegelevad inimesi ja peaasjalikult fujitsu paigaldajad. Millegipärast ei ole siin keegi veel küsinud miks fujitsu puhul ei kehti ei termotünaamika, füüsika, loodusseadused rääkimata siis külmatehnilisest poolest. Muutkui aga kütab ja kütab vaat, et jää uskuma, et kütapki ära. Keegi pakkujatest võiks siin siiski ära seletada kuidas siis Fujitsu pumpab selle soojuse õuest tuppa kui seda seal -20C praktiliselt pole. Aga tehnilised andmed on üli head.
Ärge pahaage aga seda oleks huvitav teada paljudel selle foorumi lugejatel ja üks korralik asja lahti rääkimine aitab ka kindlasti müüginubreid suurendada.
Kirjutan enamasti ka sellepärast, et käisin täna pakkumisi korjamas ja Fujitsu pakkujad kiidavad seadmeid taevani ja vaat et maksavad veel pealegi peasi, et ostad.Kui liigne agarus nende poolt teeb ettevaatlikuks. Kas keegi on ültse tegelike kulusid jälginud. Palju seadmed kulutavad kui palju on maja suurus, milline on temeperatuur. Saab ju tegeliku ja teoreetilise olukorra paberile panna ja võrrelda kas ikka on nii head need soojuspumbad kui kiidetaks.
Ei midagi isikliku vaid soojasaamise huvides.
küttevahetaja
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
joosep kirjutas:Tegelikult on hale lugeda siin kuidas enamus postitajaid tundub olema ikka soojuspumbaga tegelevad inimesi ja peaasjalikult fujitsu paigaldajad. Millegipärast ei ole siin keegi veel kü�nud miks fujitsu puhul ei kehti ei termotün�mika, füüs�� loodusseadused rääkim��siis külmateh�lisest poolest. Muutkui aga kütab ja �tab vaat�et jää uskuma,��kütapki ära. �eegi p�kujatest võiks siin siis� ära seletada ku�as siis Fujitsu pumpab selle soojuse õuest tuppa kui �da seal -20C praktiliselt pole. Aga tehnilised andmed on üli head.
Ärge p�aage aga s�a oleks huvitav teada paljudel selle foorumi lugejatel ja üks korralik asja l�ti rääkimine aitab ka ki��sti müüginubreid suurendada��rjutan enamasti ka sellepärast, et käisin täna pa�umisi korj�as ja �jitsu pakkujad kiidavad seadmeid taevani ja vaat et maksavad veel pealegi peasi, et ostad.Kui liigne agarus nende poolt teeb ettevaatlikuks. Kas keegi on ültse tegelike kulusid jälg�ud. Palju seadmed kulut�ad kui palju on maja suurus, milline on temeperatuur. Saab ju tegeliku ja teoreetilise olukorra paberile panna ja võrrelda kas ikka on nii head �ed soojuspumbad kui kiidetaks.
[[/quote]
Mina jälgin Nocria reaalset kulu. Se�e kohta ka teema olemas. Tõsi, eelmine talv nagu suurt kü�a ei olnud.
viewtopic.php?f=9&t=9818
Viimati muutis Hiid, 10 Sept 2008, 07:27, muudetud 1 kord kokku.
Hiid
Re: Õhksoojuspump
mis jama selle eelmise postituse tekstiga on, ma ei saa aru? Muutsin lingi vähemalt toimivaks.
Ostsisn ka omale Fujitsu Nocria ära. Kui üles panen, siis annan teada, kuda on.
Krise
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Krise »
Tartus müüb Õhksoojuspumpasid Küttemaailm OÜ.Panasonic, Fujitsu, Mitsu.Tähe 135a.
53285116
Krise
Re: Õhksoojuspump
Kuni 100 ruutu ruumi jaoks pakuksin panasonicu pumpa E9HKE. Hind koos paigaldusega 20 000.-
53285116
joosep
Re: Õhksoojuspump
viewtopic.php?f=9&t=9818[/quote]
Nii siis armasad kaasvõitlejad ei ole küll eriti tugev selles asjas aga selgusele tahan saada!
Tänud info eest ja uurisin seda eelmist infot Nocria kohta.
Kas ma panen päris metsa kui arutlen neid andmeid järgmiselt?
teoreetiliselt esmalt! maja pidavat olema kehvakese soojapidavusega võiks siis arvata, et kulu m2 kohta normaalsest kõrgem näiteks 80W/m2
ehk siis 105x0,08=8,4kW -22C välistemperatuuril ja 21C siseruumis (sise ja välis vahe 43C)
Nüüd foorumist:
sain arvutuse keskmiseks, et keskmine välistemperatuur oli 8 nädalaga 1C sooja (sise ja välis vahe 20C)
keskmine ruumi temp. 23.3C
kui teha 105m2 maja pöördtehe 1C välistemp. juures saan 8,4/43x20=3,9kW
Nocria kulutas 8 nädalaga 799,5kW elektrit
nädalas seega keskmiselt 99,94kW
päevas keskmiselt 14,28kW
tunnis keskmiselt 0,59kW
Nocria COP 0C juures 2,57
0,59x2,57=1,52kW soojust ühes tunnis anti 105m2 majale mille soojapidavus on vilets?
kui teoreetiliselt tarbib 105m2 maja 1C välistemp juures 3,9kW ja pumbaga saime 1,52 on sinu maja väga väga soojapidav!!!!!!
Või siis kust pagana kohast sa selle (3,9-1,52)=2,38kW juurde võtsid?
Vabandan kui oma arvutustega metsa kihutasin suure hooga aga asjasse selgust ikka ei saanud.
Hiid
Re: Õhksoojuspump
joosep kirjutas:
ahi :cool:
joosep
Re: Õhksoojuspump
Mõistlik lahendus on ahju kasutada. ise olen sama meelt.
Aga seal oli just täpselt nii kirjas ``Muud kütet pole kasutanud ning ei ole ka vajadust. ``
Müsteerium nende õhusoojuspumpadega. Ei kaota siiski lootust, et keegi siin selle lahti seletab.
tar.mo
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas tar.mo »
endal eelmine talv 120m2 majas kulutas nocria enamvähem 1200.-eeki eest elektrit kuus-oli ka ainus kütteallikas talv läbi
maja 2 korruseline ja keskmise soojustusega-ise olen rahul
küttevahetaja
Re: Õhksoojuspump
minu teemas on el mõõtjalt reaalsed näidud. Tundub ka endale kummaline kuid nii see oli. Ahju ei ole on nn vana pliit kuid seda ei küta. Muidugi polnud korraliku külma kuid loodame, et see talv mõni külmem nädal kah. Üldiselt asi toimib kuid müra teeb siiski üks jagu (kogu aeg miskit nagu kohiseb). Kellel on ahjuküte, sellele on soojuspump nagu rusikas silmaauku.
joosep
Re: Õhksoojuspump
tar.mo kirjutas:endal eelmine talv 120m2 majas kulutas nocria enamvähem 1200.-eeki eest elektrit kuus-oli ka ainus kütteallikas talv läbi
No näe hakkab tulema ka reaalsemais numbreid.
Tänud tar.mo,-le info eest see aitab juba palju edasi!
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Allan »
Eelmisel sügisel kasutasin Nocriat ainsa küttena kuni +5C-ni (siis olid arved ~900EEK kanti, millest ~250-300 oli tavaelekter), sealt edasi panin akupaagis el-tenni ka öise elektriga lisaks kütma ning suurim arve talve jooksul koos tavaelektriga oli ~1800EEK. Kasutusel küttepakett ja öö elektri osakaal oli ~82%. Köetav pind ~95m2, soojustus keskpärane (kui mitte arvestada tuult läbi laskvat välisust), toatemperatuur 22-23C.
Allan_P
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Allan_P »
Loodetavasti pole järgmine küsimus liiga OT
Kas keegi juhtub teadma mida tähendab Fujitsu Nocria mudelile järgmine veakood. Punane operate tuli vilgub seitse korda, esimesed kaks korda koos rohelise taimeri tulega. Manuali neid igaks juhuks pole kirja pandud. Tänud ette!
karu
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas karu »
Tervist!
Kuhu oleks mõistlikum paigaldada välis seade kahekorrulise kortermaja puhul kui siseseade asub teisel korrusel? Kõrguste vahe umbes 5 m. Ise mõtlen, et panna meetri kõrgusele maapinnast ja mitte seina külge. Kas torud tuleb siis eraldi veel vingemalt soojustada kui vahemaa sisesedadega umbes 5 m ? Tänud!
maalt ja obesega
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas maalt ja obesega »
Ja mis asi see praegu ESPAKis pakutav ACHS9Q on(6900 EEKU)?Endal oleks ka põhimõtteliselt kahe korra pääle vaja ,all on pliidi ja ahjuküte olemas, üles tahaks väikest kaminat, pinda kokku mingi 150 ruutu.Et paneks näiteks trepi kohale ja paigutaks välisseadme rõdule , seina vahe oleks mingi 2-3 meetrit ja kas see toru(mida mööda õhk tuleb)võiks natuke allapoole kaldu olla?Või oleks ikka kasulikum kahe puhuriga asi soetada?
ints0000
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ints0000 »
Mul on selline probleem õhksoojuspumbaga, et ühendustorud on liiga lühikesed.
Isend on ASW-H12A4/HSER. Kasutusjuhend on itaalia keeles ja seal ma ei leidnud midagi torude pikendamise kohta. Kaasas on tal 3600mm pikad torud, aga oleks tarvis vähemalt 1500mm juurde(5100mm).
Passis oli torude pikkuseks 3600 ja sulgudes 4500/5000/7000/7500 mm.
väliseadme peal oli kirjas, et Refrigerant R407C, quantity 1,08kg.
Kui pikemad torud panna, kas siis tuleb seda süsteemi täita?
Olen kuulnud 2 erinevat vastust: 1) kuni 5m torud on ok, pole täita vaja 2) tuleb täita.
Täitmisega pidi kaa nii olema, et ise teha ei saa.
Kas keegi oskab öelda, kas tuleb süsteemi täita või mitte? Kui tuleb, siis kas saab ise teha ja kuidas või kes sellega tegelevad?
Coolhouse
On tänatud: 32 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui ei saa ise soojuspumba paigaldamisega hakkama siis võib pöörduda suvalise kohaliku külmafirma poole. Abi tuleb arvatavalt odavam kui ise midagi valesti teha või siis jalgratast leiutada.
külmik
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas külmik »
Gaasi peaks seal masinas olema piisavalt.Kui trass läheb üle 7m peaks juurde panema iga meetri peale 20g gaasi.
