ostan 10se mahuti - kes müüb?
A.Le
Lugemata postitus Postitas A.Le »
ei saa panna ei septikut ega biomahutit!
pinnas ei võta vett vastu, kraavi lähedal ei ole! ( vb miski 100-150 meetri kaugusel isegi on, aga kes kaevab!?)
tuleb panna mahuti!
niisiis, ostaks 10se mahuti palun!(mõni ütleb et suur aga ka mugavus maksab isegi kui see auto käib ühe tühjendamise jaoks kaks korda, ei ole vaja hakata teda iga kuu kurat ka tellima) - sisse lasen sinna ainult WC ja selle vee!
kas siin ka keegi mõnd asjalikku mahutit pakub?
vaja oleks seda keilasse!
- On tänatud: 336 korda
Re: ostan 10se mahuti - kes müüb?
Kasutatakse 2 lahendust
a) imbtoru ümber tehaks oluliselt ulatuslikum killu (kaugemal liiva, kruusa, turba) kiht. Seega tekib pindalalt suurem imbumise kiht. Kui palju sedasi rohkem teha vaja on, sõltub pinnase imbvõimest.
b) Peaaegu samamoodi, kuid imbväljaku sisse pannakse ka äravoolutorud. Nüüd tekib solgi ja äravoolutoru vahele piisavalt paks filtratsioonikiht, et äravoolutorust tuleb piisavalt puhas vesi välja, mida võib kraavi lasta.
On kasutusel miniseptik-biopuhatid, millesse on sisse ehitatud filtratsioonikiht (turvas, mida tuleb kord aastas vahetada). Neis justkui võib juba pea puhta vee otse kraavi lasta.
veljo
Lugemata postitus Postitas veljo »
A.Le kirjutas:nüüd peaks olema asjad selged!
tuleb panna mahuti!
tere....
no minuteada on tegijaid mitmeid, kes sulle seda pakkuda suudavad.
http://www.fertil.ee
http://www.vesmaco.ee
http://www.novemeka.ee
http://www.strix.ee
http://www.hot.ee/veemehed
ja siis tehakse veel kuskil kundas aga olen kuulnud et nende mahutid ei ole just kõige tugevamad.
eks uuri ja puuri
A.Le
II lisatorusid maa sisse paigaldada ning seejärel ikka kraavi suunama hakata on ju veel kallim kui läbi biopuhasti otse kraavi ( kraav raibe lihtsalt jube kaugel)
a tänud
Lugemata postitus Postitas jörm »
mitmekesi sa seal elad? kui kõik veed kokku lasta (v.a sadevesi) siis 4-ja inimesega "laseb" 8t tünni 1 kuuga täis ilma probleemideta..A.Le kirjutas:to kalvis: kardan et selline lisapeenra rajamine tuleb nii kallis, et hetkel ma seda lubada ei saa ja teiseks, usun et kui mõistlikult (ostan korraliku WC poti) sinna mahutan oma jura, siis paar (max) kolm korda aastas peab see auto seda tühjendama ning seega tulevad need asjad tasa alles vb mingi paarikümne aasta pärast, mil vb juba tuuakse siia ka tsentraalne kanalisatsioon.
a tänud
teine asi kui vana eestlase kombel kord nädalas saunas käia ja "vesi" hommikul nurga taha visata ... aga praegu on aasta 2008...
A.Le
Aasta on jah 2008, AGA linnakanalisatsioon on äriline ettevõte ja nad " ei ole huvitatud" siia tulema!
pluss üks asi jääb teil kahe silma vahele - mahutisse lasen ainult oma WC saadused ja selle vee!
duss ja kõik muu selline läheb juba vanasti tehtud maa sees olevasse auku, millele rajasin sel aastal nn filtri alla ja kavatsen seda ka varsti uuendada!
ja kui ma ei eksi? siis hallvett võib oma krundi piires maha lasta!
no offence!
Rahaliselt pole ka poindile pihta saanud - kui soodsalt septik ehitada siis see tuleb sama kallis kui pütt maa sisse. Imbtorude hind vaid juurde, kuid sa võid ju kasutada ka odavamat toru puurides auke sisse. Sulle öeldi õieti - WC puhul pead arvestama hakkama igakuiste pütiveo hindadega ja need pole odavad. Biopuhasti on ühekordne laks, võibolla korda aastas, võibolla harvemini pead ehk muda laskma pütiga ära vedada.
Mujal maailmas eelistavad KOV biopuhastit, sest kogukuludelt on see keskkonnale odavam. Ja alles siis kui asustus läheb piisavalt tihedaks, tuleb mängu tsentraalne kanalisatsioon. Pütiga solgivedu on sealmail haruldus.
sama siin.A.Le kirjutas:to Jörm!
no offence!
siinkohal pean jälle sõna võtma ;-)
ma ei saa väga hästi pihta sellele erinevate "vete" erinevasse kogumisse.
nimelt: mina arvan, et majapidamiseveed (hall vesi) sisaldab märksa rohkem keskkonnaohtlikku keemiat (nõudepesuvahendid, kodukeemia, pesupulbrid jne.) kui see mis tavaoludes WC-st alla läheb. Muidugi on nende keemiate puhul kanalistasiooni jõudes tegemist väga lahjade lahustega.
st. minu emotsioon on küll ,et kui sa juba midagi maasse immutad siis immuta kogu see kompott..
ps mina seda kraavi kaevamist nii väga ei kardaks see 150m on pädevale kopamehele päeva töö. see ei pea sul ju avatud kraav jääma. st. paned toru põhja ja kraavi kinni tagasi. või siis paned toru asemel drenaazi toru, siis imbub sul kuival ajal enamus veest juba selle 150m jooksul ära ja märjal ajal imbub maast vett juurde ning kraavi jõudev "segu" on veel lahjem
(viimast väidet peaksid küll asjasse pühendunud tegelased kommenteerima pole ise selle toimimises kindel)
A.Le
Siiski üritan siin veel argumenteerida - esiteks siis septikut ei lubanud KOV panna, "arvates" et siin on kõrge pinnavesi, mis vist on kahjuks ka tõsi ja kõrge pinnavee korral ei ole ainult probleem ju selles et see ei voola ära KUID KA see et seda tegelikult ei tohiks siis - septikut siis.
biopuhastit tohib küll ( ca 70000 + paigaldus ja kaevamine + torud sinna sisse) Lihtsalt ei ole seda raha praegu kusagilt võtta ning laenu praegu võtma hakata oleks suht rumal tegu!
Kaevamine 150 meetrit on kopamehele tõesti käkitegu ent minu rahakotile absoluutselt kindlasti ülejõukäiv, vt eelmist!
Lihtsalt selgituseks: tahaks asjaga võimalikult ruttu ühele poole saada!
1.Septikut panna ei lubata!
2.Biomahuti hind läheb väheke paljuks!(pealegi kui ära ei voola!?)
3. hallvesi ( ütlesin ka eespool seda - "oma kraanivette ma ei situ" - kasutan suht teadlikult pehmeid ja looduslikku laadi pesuvahendeid nii enda kui nõude pesuks - jah need on küll tõesti pisut kallimad, kuid igasugused domestosed ja maiteamis pommimaterjalid käivad mulle juba põhimõtte pärastki närvidele, rääkimata nende haisust!) + oleme siin juba mingit aega elanud ning võetud on ka ühe tuttava inimese abil, kes töötab vee puhastusjaama laboris, veeproovid, mis olid väga soliidsed, nii et selles vaevalt et probleem on!
Lükake mu valesti arusaamad ümber või vaielge vastu!
A.Le
A.Le
..kui üle päeva kraanist torusiili alla kallata ent samas üliharva kodus paksu käid tegemas ..vms ....oli see mõte...
A.Le
Aga tead, ükski asi ei kesta igavesti. Inimeste hulk maailmas suureneb ikka kõvasti ja Ivan Orava ajast saadik on see ka veel palju palju suurenenud, küll aga on sama suur ikka veel see maakera.
Teiseks elumuutused: kui paljudel inimestel on nüüd juba mitu elamist ja majapidamist ning ka WCd - autosid ka pere peale ikka vähemalt kaks kolm...see kõik kokku on juba ohtlik!
paju koha pealt on sul õigus, samuti kaevata tiike jne..... aga arva kas tahan minna KOViga ning keskkonnaametiga selle pärast näiteks kohtupinki võitlema kui Taavet vs Koljat ( vahva oleks kui oleks selle tulemus sama võimalik), kahjuks saaks haledalt tappa!
Vat see asi ka veel oluline!
holger
Lugemata postitus Postitas holger »
holger
www.plastic.ee
Mida see filter endast kujutab? Mul ka sama "sistem", kogemused huvitavad.A.Le kirjutas: auku, millele rajasin sel aastal nn filtri alla ja kavatsen seda ka varsti uuendada!
Mine räägi jah, seda juttu kohalikus omavalitsuses!A.Le kirjutas: ja kui ma ei eksi? siis hallvett võib oma krundi piires maha lasta!
