köögi-vannitoa mööbel
deedee
Lugemata postitus Postitas deedee »
Oleme jõudnud omadega nii kaugele et vaja hakata vaatama köögi ja vannitoa mööblit. Ühest köögimööbli firmast tulime selg ees välja kui olime sahtlisse peidetud hinna leidnud.Hinnaks kõigest 189000.-vist oli idema köögid.Aga tegin hinnapäringu Fennica köögid .On kellegil kogemusi nendega? Silma on veel jäänud Vendi Köögid reklaam,koduleht paljulubav aga mis hinnaklass ja kvaliteet?veel ei tea.
Vannituppa oleks vaja kraanikausi kappi laiusega 92 cm. Võiks olla paar sahtlit,ei pea tingimata olema naturaalpuidust Väikese otsimisega leidsin mõned AKM Mööbel , MKC ,Balteco(Ei tea kas nad erimõõdus ka teevad?). Rohkem polnud aega hetkel otsida.
Soovitage palun või hoiatage
möbli
Re: köögi-vannitoa mööbel
Lugemata postitus Postitas möbli »
:blink:
Hind on köögimööbli juures suhteline.
Loe lisa:
http://www.ajakirideko.ee/?ajakiri&ajak ... rtikkel=15
Oskan soovitada firmat:
http://www.habeco.ee/
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Omal on Baltecoga mitte just meeldiv kogemus. Võimalusel kohtadesse, kus vesi peale pritsib (valmu kapp näiteks, duššinurga kõrvale jne) ei julge enam panna.
möbli
:blink:
Olen tegelenud 21a köögimööbliga jm vastavaga.
Balteco ei tee eritellimust ja nende paigaldust olen näinud, terve sein oli paigaldusauke täis ja klient oli päris õnnetu.
Tegin nende jama ümber.
Oman väikefirmat ja teen koostööd Habeco firmaga.
Meil selline COMPANI, Habeco salong/müümine, mina UPMööbel tootmine ja A.T.I mööbel paigaldus.
Tegutseme ka kõik eraldi aga kliendi jaoks on ikka ainult üks kontaktisik ja üks arveldus.
Asukoht Tallinn aga kogu Eesti pole välistatud.
Kui on huvi, võite minuga kontakti võtta. :wave:
upm.est@hot.ee
möbli
Rostfrei kirjutas:Omal on Baltecoga mitte just meeldiv kogemus. Võimalusel kohtadesse, kus vesi peale pritsib (valmu kapp näiteks, duššinurga kõrvale jne) ei julge enam panna.
:blink: Ükski kapp ei kesta dušši kõrval olemist, ainult täis roostevabast või päris plastmassist ehk.
Aga selline kapp on muidugi maitse asi.
Klaasist vahesein tuleb vahele panna või vähemalt duššikardin või vastav.
Kui kapile vett peale lasta ja ta paisub nagu pesuseen siis ei kannata kappi süüdistada vaid oma teadmatust.
Kõige kauem peab vastu värvitud plaat (Balteco kapid näit), umbes paar kuud siis ütleb ta sellises märjas olekus, koostöö üles.
Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud kohtades ja tingimustes.
Rostfrei
Mul oli Balteco valamukapp, millel valamu ulatub kapi servast kapi servani, ning tahes-tahtmata võib vett mina üle valamu ääre maha. Ehk siis pressitud ja värvitud saepuru ning papi peale, millest Balteco koosneb. See läheb üsna ruttu "paiste".
Siit moraal - valamu ja Balteco valamu kapp on vannitoas vaatamiseks, mitte sihtotstarbepäraseks kasutamiseks. :(
Duššinurga kõrval oli selline torn - kapp + 2 sahtlit + mustapesu kapp. Duššinurgal kardin ees, kardina ja kapi vahe ~40 cm. Paiste läks kapi tagaseina juures serv, kus värvikiht papi ja saepuru peal ei olnud piisav.
Viimati muutis Rostfrei, 11 Sept 2008, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
puruvana
Lugemata postitus Postitas puruvana »
Balteco kapi paigaldamisel tegin kõik varjatud servad õhukese sanitaarsilikooni kihiga üle ja lasin kuivada, seejärel paigaldasin. Peale paigaldamist kraanikausi ja kapi ühenduskoha samuti. Kapp on kohe küljega vastu vanni (kummitihend silikooniga vahel) ja kestab siiani ca 5 aastat.
Rostfrei
Kahjuks ei ole seda kusagil kirjas ning selle peale ei osanud tulla. Kui Baltecost uued kapi küljed sain, siis tegin sama moodi...
Vigadest õpitakse ja samasse ämbrisse enam ei astu :D
aivar00
See peaks ikka elementaarne olema, et kraanikausi ära silikoonid. Ka teised pinnad vaja silikoonida. Mulle paigaldati talvel ka kööki mööbel. Peremees ise silikoonis ja õnnetuseks ca 3 cm pikkune riba jäi kehvasti... Vahetasid oma kulu ja kirjadega plaadi ära- ei ole siin kellegi teise süüd.
Rostfrei
aivar00 kirjutas:See peaks ikka elementaarne olema, et kraanikausi ära silikoonid. Ka teised pinnad vaja silikoonida. Mulle paigaldati talvel ka kööki mööbel. Peremees ise silikoonis ja õnnetuseks ca 3 cm pikkune riba jäi kehvasti... Vahetasid oma kulu ja kirjadega plaadi ära- ei ole siin kellegi teise süüd.
Ma ei räägi plaadist ja kraanikausist. Ma räägin sellest ... ma ei tea õigte nime - valumarmor? valamust, mis moodustab ka plaadi ja ulatub kapi servast - servani. Loomulikult ma panin valamu servale ja kapi servale teibi, liitekohale silikooni, valamu peale ning liigne silikoon minema.
Kuid ma ei tulnud selle peale, et VÄRVITUD kapi serv ei ole veekindel ning ma oleks pidanud panema teibi kapi servast 2-3 mm allpoole, sama valamu servaga, teip 2-3 mm üles, et moodustuks kole silikooni triip liitekohale. Ja ma räägin kapi KÜLJEST, mitte tasapinnaliselt osast.
Fakt on see, et Baltecot enam ei osta, on paremaid / huvitavamaid lahendusi kui saepuru ja pressitud puidutolm niiskes ruumis.
Köögi töötasapindadega ei ole siiani muret olnud.
Viimati muutis Rostfrei, 15 Sept 2008, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
aivar00
Sellisel juhul on see tõesti tootja viga. Tuttav ise mööblimees- alati kurdab, et kõige tüütum niiskesse ruumi mööblit teha- kõik peab korralikult lakitud ja kaetud olema. Isegi nn. puiduspoonile panevad peale spooni liimimist laki peale.
möbli
aivar00 kirjutas:Sellisel juhul on see tõesti tootja viga. Tuttav ise mööblimees- alati kurdab, et kõige tüütum niiskesse ruumi mööblit teha- kõik peab korralikult lakitud ja kaetud olema. Isegi nn. puiduspoonile panevad peale spooni liimimist laki peale.
:banghead: !Esimene tekst oli köögi-vannitoa mööbel jne. Nüüd on küll läinud teemast niikaugele, et võiks uue teema arendada.
! Ma ei poolda Balteco mööblit aga teatud kohtades on Balteco mööbel kõlblik nagu iga teinegi mööbel.
! Olen tegelenud üle 20a. köökide, esikute ja vannitubadega ja igasugu disainijama on tulnud tehtuks aga kordagi ei ole keegi tulnud ädaldama, et minu tehtud/paigaldatud mööbel on saanud niiskuskahjustust.
NB!Koht peab olema turvatud niiskuse eest. Ükski enda tööst lugupidav mööbli paigaldaja ei paigalda mööblit dušši või vanni vahetusse lähetusse ilma klaasist vaheseinata või muu vastava, kindlalt silikoonitud/eraldatud vahesineta.
See et spoonile lakk pannakse on ju elementaarne. Kui mööblist midagi ei tea siis ei oleks vaja jahuda!
Kui on küsimusi siis küsige aga ärge ajage pläma.
:amen:
Rostfrei
Seda lugedes peaks iga endast lugupidav mööblitootja loobuma tootmast valamukappe, sest et sealt on võimalus niiskusega kokku puutuda väga suur ja klaasseina ei anna kuhugi panna.
Vabanda, aga ei suutnud sähvamata jätta, peace :!:
möbli
Re: köö�-vannitoa möö��
[quote="Rostfrei"]Seda lugedes peaks iga endast lugupidav möö�itootja loobuma tootmast valamukappe, sest et sealt on või�lus niiskusega kokku puutuda väga�uur ja klaasseina ei anna kuhugi panna.
Vabanda, aga ei suutnud sähva�ta jätta,�eace
:banghead: Võta he�s ! :banghead:
! Ära pan�valamukappi !
Kui sul ei ole magamistoa suurust vannituba siis ei ole vaja tungida mingeid kappe 2-3m2 peale, ela riiulitega.
Valamud seisavad niisama kah seinas.
Kui on väike van�tuba siis on olemas seinakappe, riiuleid ja kõikke mui�võimalusi, � pea toppima kõike poes s�da olevat jama ühte hunniku�e. :wave:
Rostfrei
Nüüd mul on mõne mehe magamistoa suurune vannituba - 9 m2, aga mööblit ma sinna sellisel kujul ei pane, just sinu rahustuseks :rotfl:
Nagu ma ütlesin, on paremaid lahendusi kui pressitud puidutolm, papp ja saepuru.
deedee
ja lasen kraanikausi all oleva pinna lihtsalt raisku minna selle asemel et sinna tekitada hädavajalik panipaik?Riiulitelt ei viitsi küll kõigi nende pudelite ja totsikute(mida on vannitoas oi kui palju) vahelt tolmu pühkida.nii et sooviksin ikkagi sahtleid ja selgeks sain selle et balteco eo ole hea.
Vannitoamööbel
Lugemata postitus Postitas Vannitoamööbel »
Mul on pakkuda kõrgekvaliteedilist Hispaania vannitoamööblit.Komplekt on naturaalpuidust.Sisaldab ka valamut.Ei karda veepritsmeid ja on igati soliidse välimusega.Mööbel on uus ja hetkel komplekti hind kõigest 3800,-EEK(norm.hind 9800,-).Võimalik saata pildid ja kirjeldus e-postiga.
Info tel.5644560
Priit
visioon
Lugemata postitus Postitas visioon »
Oleme väike ettevõte ja valmistame eritellimus mööblit koos komplekteerimise ja paigaldusega (köök, vannitoad). Meie sisearhitekt teeb Teie soovidele disaini ja valib marejali.
Lugupidamisega
hansvisioon@hot.ee
lall
Lugemata postitus Postitas lall »
http://www.atimööbel.eu
Muide, foorumipidajad, lisage foorumisse IDN tugi :)
Taavil
Lugemata postitus Postitas Taavil »
Elamine OÜ pakub tellimusmööblit, köögimööbel, vannitoamööbel jne. Disainist kuni paigalduseni. Küsi infot info@mine.ee. Koduleht www.mine.ee
huviline65
Lugemata postitus Postitas huviline65 »
Sobiva vannitoamööbli leiab ka vast kaup24 e-poest. Oma erimõõdulisse vannituppa saime sealt küll sobiva ja kiiresti tuli kohale ka. https://kaup24.ee/et/mbel-ja-sisustus/vannitoambel
