hinnavahe vesipõrandaküte vs radiaator
Lugemata postitus Postitas markop »
Sooviks teada kui suur on hinnavahe vesipõrandaküte vs radiaator küttesüsteemi soetuse ja paigalduse kohapealt.
Tänan.
Re: hinnavahe vesipõrandaküte vs radiaator
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
- On tänatud: 317 korda
Lugemata postitus Postitas gusgus »
Lugemata postitus Postitas raivoo »
Olen ise pörandakütte müüja ja suudaksin pakkuda täispakketti 300eek. m2,kusjuures pakuksin parimaid lahendusi ja materjale, usun, et radiaatoriküttel ,oleks sama hind.Aga klient on kuningas . Üldiselt hind on suhteline möiste, tehke n.n
kontrollost, valige välja asjaga tegelevad firmad, saatke e-kiri , tahan teada,kui palju maksab ja saate umbkaudse info.EDU
Lugemata postitus Postitas tea »
Mitmel, kel ehitaja liiga hõredalt paigaldas küttetorud (peab olema peenike ja tihedalt paigaldatud), on radikakütte peale üle läinud.
Lugemata postitus Postitas njah »
Sa vist kohe kindlasti ei tea millest sa räägid. Tööraha 250 EEK ja materjal 50gusgus kirjutas:Põrandakütte materjali hind on kindlasti väiksem kui radiaatorkütte oma, esimesel juhul tuleb ruudu hinnaks ca 50 eek + kollektori maksumus ja ühendamine katlamajas, radiaatori hind keskeltläbi 1500-2000 tk. Paigaldusel asi jälle vastupidi, põrandakütte ruudu lõpphind on ca 300 millest tööraha 250 + veel elektritööd, radiaatori trasside + paigalduse eest niipalju ei küsita. Lõppkokkuvõttes hind enam-vähem sama
Paigaldan ise põrandakütet ja tööraha on seal 45 EEK/m2 ja materjali kulu on umbes 270- 300 EEK/m2. ( Henco ja Caleffi tooted, sisaldab ka automaatikat ja projekti).
Enamus isehakanud paigaldajad muidugi need viimased asjad unustavad ära ( kollektorid, automaatika ja projekt).
Nagu viimases kommentaaris üteldud, mida rohkem on toru, seda parem on ka hiljem seal majas olla.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Kui peenike on peenike ja kui tihe on tihe ?tea kirjutas:Mitmel, kel ehitaja liiga hõredalt paigaldas küttetorud (peab olema peenike ja tihedalt paigaldatud), on radikakütte peale üle läinud.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Müstika, minul teisel korrusel radikad ja esimesel põrandaküte ning ülla-ülla, kõik töötab.tea kirjutas:Lisaks veel tuleb teine korrus teha valikuta põrandakütte peale nagu üks eelkõneleja mainis.
Lugemata postitus Postitas xjan »
Lugemata postitus Postitas tea to 2korda2 »
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kasutades tavainimese lihtsat loogikat ja oletatavat temperatuuride vahet, peaks sellisel juhul välisseina soojustuse paksus olema kuskil üle 50cm või ?aivar00 kirjutas: Kütteprojekti tegija ütles, et soovituslik on 100 mm penot. 50 mm pidi osa sooja alt udu panema...
kuhu udu se soojus ikka niväga paneb, kui midagi immitsebki essa korruse lakke siis mis sest, pääasi et õuue ei pane!
Ma olen muidu aru saanud,et vahelaele piisab 25mm vahtplastist.
Kuram, nii segaselt kirja sai, aga paremini ei mõistnud selgitada...
Re: hinnavahe vesipõrandakü� vs radiaator
[[/quote]aivar00 kirjutas: Samas talupoja mõistuse jä�i kui tegemist II korrusega, siis tuleks ül�e peno välj�jätta�terve paneel soe ja hea pika inertsigakuid sellisel juhul II korruse ruumide sisekliima meie kiiresti vahelduvas välisk�imas peaaegu reguleerimatu pika inertsi tõttu.
�ram, nii segaselt kirja sai, aga paremini ei mõistnud�elgitada...
Ei mõelnudki�rajätmis� Li�salt hakkas huvitama et kui a la 6C vahega pannakse 100mm soojustust siis kas välisseinas �0mm on piisav( seal ju võimalik temp�atuuride vahe rohkem kui 40C). Muidugi saan aru
et sul seinad ilmselt halvemast soojusjuhist kui betoon aga ikkagi (kas siis näiteks fibo s�n+150mm soojustust on sama mis betoonsein+660 mm soojustust). Või ongi asja mõte et see sooj� ei hakkaks suuremate külmadega sõlmes�välissein/�helagi �lja tuhisema (läbi�50mm soojustuse�
Sellisel juhul tuhiseb ju ikkagi sealtkaudu välja alt tulev soojus�mis soojendab ju vahelage ikkagi).
Mitte ei võta minu talupoja mõis�s kinni.
Vabandust halb ühendusImelik kirjutas: Ei mõelnudki ärajätmist. Lihtsalt hakkas huvitama et kui a la 6C vahega pannakse 100mm soojustust siis kas välisseinas 150mm on piisav( seal ju võimalik temperatuuride vahe rohkem kui 40C). Muidugi saan aru
et sul seinad ilmselt halvemast soojusjuhist kui betoon aga ikkagi (kas siis näiteks fibo sein+150mm soojustust on sama mis betoonsein+660 mm soojustust). Või ongi asja mõte et see soojus ei hakkaks suuremate külmadega sõlmest välissein/vahelagi välja tuhisema (läbi 150mm soojustuse).
Sellisel juhul tuhiseb ju ikkagi sealtkaudu välja alt tulev soojus (mis soojendab ju vahelage ikkagi).
Mitte ei võta minu talupoja mõistus kinni..
