vana palkmaja soojustus
- randolfe
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas randolfe »
teoksil vana palmaja soojustamine.kuna sisse tuleb niikuinii kips panna,mötlesin et kui yhtlasi sörestik teha siis vöiks ju villa ka vahele panna,kuigi paljud ei soovita seda,et ikka väljast soojustada.vöi mis rahvas arvab.
ja kui yxkord välja järjega jöuan,siis esialgu mötlesin välja peno panna aga nagu siin lugenud olen,soovitataxe pigem vist villa.
kuda yldse oleks köige targem palkmaja siis soojustada.seest välja.kas kips,kile,vill,palk(peno vöi vill) ja siis mingi vooder
Re: vana palkmaja soojustus
Lugemata postitus Postitas wake »
- On tänatud: 336 korda
- randolfe
- randolfe
OJV
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas OJV »
Häda sisemise soojustusega on selles, et kui tavaliselt saab seestpoolt kasutada aurutõket ja niimoodi vältida kondensi sattumist külma väliskihti, siis palkseinas või pika kuuma suve ajal hakata veeaur liikuma väljast sissepoole ja sellisel juhul on veeaurule vastu sattuv aurutõke lausa kurjast.
Seega peaks palkseina soojustuses vältima suure veeaurutakistusega materjale nagu EPS. Soovitav on kasutada puistesoojustust mis täidab ka palgivahed, et vältida soojustuse ja seina vahelisi õõnsusi, kus hakkakas külmal ajal toimuma konvektiivne soojavahetus. Soovitav on soojustada palksein väljastpoolt. Kindlasti kasutada tuuletõket võimalikult väikese difusioonitakistusega.
- randolfe
mida siis alar piirfeld isiklikult soovitaks.Külaline kirjutas:Tere. Lühikommentaar selle tagurpidi niiskuse liikumise suhtes. Suvel, kui sisetemperatuur on 22-25 C peaks keskmine välistemperatuur olema vähemalt 5 C kõrgem, et üldse mingi liikumine toimuma hakkaks. Nõus, et puidupinnal keskpäeva päikese käes see on, tõenäoliselt kõrgemgi, aga kui rääkida ööpäeva keskmisest, siis ei ole see kindlasti kõrgem sisetemperatuurist. Seetõttu rääkida meie kliimas eluruumide puhul tagurpidi difusioonist on pisut liialdatud. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
- randolfe
Kipsi jaoks pead karkassi nagunii panema, patt on see tühjaks jätta. Karkassi jagu soojustust paneksin igal juhul.
