tere
on vaja ära soojustada sauna vundament. vundament rajatud 1,2m sügavusele maapinnast ning sokkel on 30cm. kui sügavalt vundamendi ära peaks soojustama?
vundamendi soojustamine
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: vundamendi soojustamine
Vasakul on aknake, kus on võimalus kasutada otsingut.
Võlusõna on "SOOJUSTAMINE" ning ma sain sealt 47 tulemust.....
Aga kui sa keldris ei ela, siis miks soojustada, nagu ka ponskar küsis?
Vastused leiad kindlasti 47 vaste seast.
See aken siiski paremal pool, kirdesRostfrei kirjutas:Vasakul on aknake, kus on võimalus kasutada otsingut.
Lugemata postitus Postitas wake »
Alafoorumit või teemat sirvides on aknad mõlemas kohas.ponkskar kirjutas:See aken siiski paremal pool, kirdesRostfrei kirjutas:Vasakul on aknake, kus on võimalus kasutada otsingut.
Aga jha, miks on vaja raha maha matta, kus tast kasu ei ole. Tee parem soe põrand ja jääb õlle jaoks kah.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
Lugemata postitus Postitas janno »
tänud vastuste eest. nüüd täpsemalt materjale sirvides sain aru jah, et suht mõtetu tegevus vundamendi soojustamine, kui keldrit pole
Lugemata postitus Postitas max555 »
ei ütleks nii !tavaliselt sauna põrand valatud ehk sul tekib läbi sokli külmasild. soovitan vähemalt ühe peno plaadi sügavune soojustus panna vaata ,et peno õige survetugevusega oleks.janno kirjutas:tänud vastuste eest. nüüd täpsemalt materjale sirvides sain aru jah, et suht mõtetu tegevus vundamendi soojustamine, kui keldrit pole
