mõre korstnas
saunaehitaja
mõre korstnas
Lugemata postitus Postitas saunaehitaja »
Ehitan sauna.Sai tehtud korsten (7m) kahe lõõriga, üks saunaahju jaoks, teine kamina jaoks, kaminat veel ei ole.Tõmme on hea. Seisnud ummbes kaks kuud, aegajalt tegin kerged tulld sauna ahju. Nüüd kui panin kõvema tule lõi korstnasse mõre. Mõre on siibrite all olevate tellist vuugis (sirgelt mööda vuuki horisontaalselt). Suurema mõre lõi lõõrile mis on kaminale mõeldud, mis ei saanud kütmise ajal erilist kuumust, küll aga läks sauna lõõr küllaltki kuumaks ja siiber ka. Siiber asub leiliruumis. Korstna ehitusega ei kiirustanud, seguks sai kasutatud m100/600.
Ette tänades!
On tänanud: 11 korda
Re: mõre korstnas
Misasi on mõre ?
Riks
Re: mõre korstnas
Lugemata postitus Postitas Riks »
Hea tõmbe korral võib kerist küttes leegi lühikese suitsutoru puhul korstnasse vedada. Selle vältimiseks anna põlemiseks õhku vähem peale - kestab keris kah kauem.
Mõre = mõra (eelmisele)
looritsr@hot.ee
saunaehitaja
Re: mõre korstnas
Kas probleem võib olla ka selles et suitsutoru on liiga ligidal siibrile?? (Korstna sees) Suitsutorust tuleb liiga kuum õhk siibri "pihta"?
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: mõre korstnas
Viga on nn.siibris. Mida vähem on igasugust rauda korstnas seda kauem ta kestab.Põlemis intensiivsust saad reguleerida kolde ukses asuva õhu-klapiga mitte siibriga.
Re: mõre korstnas
maik kirjutas:Viga on nn.siibris. Mida vähem on igasugust rauda korstnas seda kauem ta kestab.Põlemis intensiivsust saad reguleerida kolde ukses asuva õhu-klapiga mitte siibriga.
maik´l õigus. miks on üldse vaja saunakale siibrit: siiber pannakse tavaliselt akumuleeruvale küttekehale. Kui panna näiteks poest ostetud soomekale(hunnik õhukest metalli) siiber, siis paluks tarkade meeste seletust selle kohta, et kuda see väike käkk ka siibrist kasu saab. Võimsale vene saunakale: loomulikult siiber paigaldada, sest mudu soe taevasse jooksma, aga muude plekkjunnidega...(kui kellelgi vastuväiteid, siis paluks kindlasti avaldada siin foorumis). Teinekord on isetehtud saunaahjul väljuv temp nii võimas, et tuleks kasutada korstna ladumisel teatud tsoonis savisegu (sest füüsikalise soojuspaisumisega ei kõlba nn kõva(tugev) müürikas(M100/600), see rebib teinekord korraliku ladumise korral korstnas isegi 2,5m-se vert .mõra sisse( teisisõnu: kõva segu kõva tempiga rebib korstna puru) ja alati jälgida seda, et saunaahju ühendustoru(metall) ja kivi või keraamika kasutamisel jätta ühenduskohta soojuspaisumise jaoks ruum( täita kivivillaga: mahukaal vähemalt 100kg/m3) ja silmailuks rosett torule.
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: mõre korstnas
Ma kujutan ette,et see kerise ühendus on valest kohast korstnasse pandud.Aga proovi veel,võta siiber üldse ära(muidugi koos raamiga)See raam võibgi olla see kurjajuur kui ta on liiga väike.Edu
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
