Ja millised elektriradiaatorid olex kõige ökonoomsemad ?
plekist õliradikas
				möbli
plekist õliradikas
Lugemata postitus Postitas möbli »
Kas keegi teab?
 Kas veneaegne plekist õliradikas võtab rohkem voolu kui tänapäevane ?
Re: plekist õliradikas
Voolu "võtmine" ei sõltu materjalist, ega valmistusaastast, vaid võimsusest. Kõige ökonoomsemad on salvestavad radiaatorid, kui kasutada öist (odavamat) elektrit. Elektriga küttes pole vahet, kas põleb kümme sajavatist pirni, või on nurgas üks kilovatine elektriradikas.
Lugemata postitus Postitas ketas »
Ökonoomne elektriradikas jätab toa külmaks :)
Üldiselt ma soovitan TUNGIVALT mitte kasutada veneaegseid metallist kestaga elektriseadmeid, millel puudub maandus. Need kujutavad endast elektrilöögiohtu.
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Kui valida kas konvektor tüüpi või siis õliradika vahel,valiksin isiklikult õliradika.
Õliradika plussid : ei kuivata õhku totaalselt ära,lihtsam puhastada,õli on radikas kuum ka
suht pika aja jookul peale väljalülimist jne.
Võimsus tuleb valida vastavalt köetava pinna ruumalale.
Lõppkokkuvõttes on nii : kui radikas on toa jaoks väikese võimsusega siis ta lihtsalt huugab
kogu aeg mis ei ole ilmselt mõistlik.Kui võimsus on paras siis vastavalt sätitud termostaadile
lülib ennast sisse-välja.
				Imelik
Nõus, vahe tuleb sellest et konvektsioon toimub erinevate kokkupuutepinna temperatuuride juures.erikvukk kirjutas:Kui valida kas konvektor tüüpi või siis õliradika vahel,valiksin isiklikult õliradika.
Ühel juhul puutub õhk otseselt kokku küttekeha pinnaga (mille temperatuur on oluliselt kõrgem), teisel juhul
ainult välise kestaga (mille temperatuur on oluliselt madalam). Samas soojendab jälle konvektor tüüpi radikas ajaliselt kiiremini.
Lugemata postitus Postitas Trigo »
Aga kes müüb ilusaid õliradiaatoreid, mida saab seinale paigaldada? Enamuses on need sellised jubedused või siis sellised, mis seinale ei käi.
Termoran OÜ teeb selliseid.  Eesti toode, see vist endiseaegse Volta Roosna-Alliku tsehhi baasil tehtud firma.  Saab tellida neti teel, saadetakse kullerpostiga koju.  Kodulehel valik ja info olemas.
