Radiaatorid KAHISEVAD
Lugemata postitus Postitas leo111 »
Kas keegi oskab nõu anda miks radiaatorid kahisevad väga tugevalt, olen õhutanud neid kümneid kordi, aga kahin ei kao ära !! äkki oskab keegi tark mees nõu anda !! või soovitada mõnd head spetsialisti kes üle vaataks asja.
Ettetänades
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Radiaatorid KAHISEVAD
Teema sama, voolukiirus/vooluhulk liiga suur - pump üle dimensionneritud, süsteem tasakaalustamatta. Meie aja norm nähtus - milleks vaja projekti? Nüüd aga oh häda, on müra jms jamad süsteemides.
Peeter Esimene
Lugemata postitus Postitas Peeter Esimene »
Selle peale ütleks ,et koonerdamine pole kokkuhoid.Kus on projekt ? Seadista vastavalt sellele oma radiaatorid ära ja kõik on ok.Kui ise tegid ,siis vaata ise kuidas sellest vilistamisest lahti saad.Keegi ei hakka sulle siin tasuta arvestusi tegema.leo111 kirjutas:Tere,
Ettetänades
Esiteks vahetati välja vana küttesüsteem 2 firma kes seda teostas ei pakkunud ühtegi projekti ! toona ei osanud ka seda küsida.
Rostfrei
Äkki kirjeldad, millega täpsemalt tegu?
Uusehituse puhul on üldiselt sama teema - "2 firmat" teevad tööd, projekti ei ole, kõik käib kellegi arvamuse ja kõhutunde järgi, kahjuks.
zabit
Lugemata postitus Postitas zabit »
külm
Lugemata postitus Postitas külm »
mida tähendab madaltemp. radiaatoriküte ? et tavasüsteem aga vesi jahedam või midagi hoopis erinevat?zabit kirjutas:Paraku ei aita projekt kahinate ja vilinate vastu. Mul on projekt ja mitte odav.Eelpool kirjeldatud probleem aga ikkagi olemas ja kõik laiutavad käsi, et no nii peabki olema.... Kõigepealt kahinad võtsin ära kõrva järgi. Sobitusventiil ca 2,5 p lahti teha, pump tööle ettenähtud võimsusega. Ca veerand pöörde sobitusventiili keeramisega jääb kahin sisuliselt ära. Toimib. NB ! Mul endal on madalatemp. radiaatorküte 2 korrusel, esimesel põrandaküte. Radiaatorite ventiilide vilinast sain ka lahti, kui panin radikatega paralleelselt sobitusventiili. Natuke proovimist ja asi toimis. Muide proffidest...töömehed jätsid paisupaagi eelsurvestamata. Tegin selle ära ja radikad vait...vähemalt viimased päevad.
zabit
Rostfrei
Madatemp. küttel on kahinad kergemad tulema, kuna vooluhulgad süsteemis on kiiremad kui näiteks 80 C peale ja 60 C tagasi.
külm
palju COP sellega väheneb kui pump nii kõrgel temperatuuril vett peab tootma (põranda jaoks optimaalne vist mõnevõrra madalam)?zabit kirjutas:Radikaid kütab soojuspump. Seega keskmine kollektorist väljuv soojus max 50 kraadi. Praegu väljas + 1, kollektori temp 31 kraadi, toas 21 kraadi.
oled ehk arvutanud, kui palju sul sellega säästu tuli kui II korrusele radikad panid (mitte põrandakütet)? palju radikatega küttes elektrit rohkem läheb (COP ju madalam)?
zabit
