korsta pikkus
naesteraffas
korsta pikkus
Lugemata postitus Postitas naesteraffas »
Selline küsimus- kas keegi teab soovitada kirjandust või anda nõu- korsten väljub katusest mitte harjalt nagu tavaliselt, vaid nö. katuse keskpaigast. ET korsten ikka korralikult tõmbaks, kui pikk peab ta olema? Ega ei pea ju ometi laduma nii pikaks, et ulatuks üle harja nagu tavaline korsten? Kuskilt lugesin mingist 15 kraadisest nurgast (harja ja korstna kõrguse suhe) ja selle järgi meil nüüd korsten ehitatud on, aga ikka tuhiseb tuul üle harja otse korstnasse sisse, niiet tõmme on "tagurpidine", ehk siis suits tuleb suurte pahvakutega tuppa.
Nüüd ei teagi, kui kõrgeks ikka seda korsten laduda oleks vaja....
Re: korsta pikkus
..kuni tõmbega rahule jäed...
Riks
Re: korsta pikkus
Lugemata postitus Postitas Riks »
Arvo Veski Ahjud, pliidid, kaminad ütleb nii: http://nagi.ee/photos/looriks/8124297/. Tänased nõuded siis 80 cm üle harja.
Pean lugu
iffoniff
Re: korsta pikkus
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Korsten peab ikka üle küla paistma ,siis tõmme ka korralik .Jah 80 cm üle harja peaks täitsa piisama .
virgor
On tänatud: 8 korda
Re: korsta pikkus
[quote="naesteraffas"]Selline küsimus- kas keegi teab soovitada kirjandust või anda nõu- korsten väljub katusest mitte harjalt nagu tavaliselt, vaid nö. katuse keskpaigast. ET korsten ikka korralikult tõmbaks, kui pikk peab ta olema? Ega ei pea ju ometi laduma nii pikaks, et ulatuks üle harja nagu tavaline korsten? Kuskilt lugesin mingist 15 kraadisest nurgast (harja ja korstna kõrguse suhe) ja selle järgi meil nüüd korsten ehitatud on, aga ikka tuhiseb tuul üle harja otse korstnasse sisse, niiet tõmme on "tagurpidine", ehk siis suits tuleb suurte pahvakutega tuppa.
Nüüd ei teagi, kui kõrgeks ikka seda korsten laduda oleks vaja....[/quot Alati ei pea korsten üle harja ulatuma.Enne kui juurde laduma hakkad oleks õige toruga proovida.Toruga proovid kui kõrget vaja on.Ega alati pruugi see pikkus ka aidata.Ümber ringi puud või muud segavad asjad tuleb ära koristada.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
mitteteadja
Re: korsta pikkus
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Too naesteraffas,kui tahad korstent tööle saada siis jäta privaatsõnum oma telefoni numbriga.Olen mitmeid selliseid probleemseid mittetöötavaid küttesüsteeme korralikult tööle pannud.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: korsta pikkus
hobusega katusel
talupoeg
On tänatud: 7 korda
Re: korsta pikkus
see vidin aitab sisse puhumise vastu viewtopic.php?f=1&t=8634
hobusega katusel
mitteteadja
Re: korsta pikkus
Pigem hingedega avatav katus korstnale peale.Korstna kõrguseks piisab stalba lehel joonis 4 alumine pilt.Hea oleks toda katust ja korstent oma silmaga näha kasvõi piltidel siis teaks konkreetselt juba öelda mida teha.
mitteteadja
Re: korsta pikkus
Mega kõrgete korstende soovitajad te ehitate torni valmis tihtipeale 1,5-2m üle katuse pinna,aga redelit või astmeraudu te sinna ei pane kuigi ehitusnormides kirjas kui korsten üle katuse pinna kõrgem kui 1m siis peab olema seal küljes redel.Kuidas korstnik sinna korstna otsa pääseb?Kui paneme talupoja soovitusel sinna veel baleriini siis pühkimise ajaks tuleb see kolakas sealt eemaldada ja panna pole seal torni otsas seda kuhugi viska kasvõi katuselt alla.Tuule käes kolisevad need baleriinid,uuematel mingid puksid vist selle kolina vastu välja mõeldud ja need vast kuluvad ka mingi aja jooksul ära ja muudkui vaheta.Hingedega avatava katuse puhul keerab korstnik sõrmedega mutrid pealt maha keerab katuse püsti saab otsa ronida korstna puhastada ja korstnik tunneb ennast inimesena.
Iffoniff tõmbe tugevus korstnas ei sõltu mitte otseselt korstna pikkusest vaid õieti tehtud(koonuses)korstna pitsist.Enamus nõuka ajal ehitatud suvilad on ühekordsed lamekatusega ja korstende kõrgused napp 3-3,5 m ja kõigil köögis klassikalised 4lõõriga pliit-soemüürid millede lõõristiku pikkus 6-7m ja kõik tõmbavad,probleemsemad on suvesiibrita isendid.Tollal ehitati pitsid voodriga ja sisemine vooder laoti koonusesse 1,5-2cm meetri kohta.Tänapäeval vodriga pitsid suur haruldus ja pole ma veel ühegi torni küljes redelit näinud.
Soovitus kõigile metallist pliitide-kaminate-saunakeriste iseühendajatele,enamusel eelnimetatud küttekolletel on korstnasse väljund pealt.Ärge toppige korstna ja küttekolde vahele 90 kraadist põlve,pange ikka 45kradi põlvega kuna viimastega on oluliselt vähem probleeme ja tõmme on ka kordades parem.
Lisan ka pildi korstna katusest,korsten ise sama kaugel harjast ja sama madal harja suhtes kui otse taga olev korsten ja perenaise sõnade järgi olevat pliit peale katuse paigaldust koheselt streigi(sisseajamise)lõpetanud ja isegi kõvade tuultega ilma korral.
Viimati muutis mitteteadja, 13 Okt 2008, 17:40, muudetud 2 korda kokku.
Sch199
Re: korsta pikkus
Lugemata postitus Postitas Sch199 »
Vaata Schiedeli kodulehelt http://www.schiedel.ee/,seal päris korralikud paigaldusjuhendid ja on ära näidatud ka korstna pikkuse arvestamised.Vaadake Rondp Plus paigaldusjuhendist !!
hetkel külaline
Re: korsta pikkus
Lugemata postitus Postitas hetkel külaline »
Kogu tarkus korstnatest :
www.maxit.ee/media/34/korsten/Korralik%5FKorsten%5F09%5F08.pdf
