Jotul kaminad
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Jotul kaminad
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Selliseks ilusaks võite oma korstnapitsi saada kui kosutate Jotul küttekaminat põhikütteks vinnutades ühte koldetäit puid 6-8 tundi kütta.Kamin on ühendatud kahekivilõõri otse kivikorstnasse.Antud korstent pole ka mitu aastat puhastatud.Mulle on seni ainult üks jotul kamin kivikorstnasse ühendatuna ette jäänud mis ei pigita ja seda oli täiega üle köetud,kõik malmplaadid mis kamina sees on olid kõveraks ja puruks köetud.
- pigi.JPG (59.49 KiB) Vaadatud 5950 korda
plekksepp
Re: Jotul kaminad
Lugemata postitus Postitas hillimar »
pakuksin metall hülssi, oleks ehk parim lahendus
http://www.korstnaabi.ee 58277727
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Re: Jotul kaminad
jotul pole ainus .kõik bursuika tüüpi küttekolded mis kütavad ühe täiega 6-8 tundi
hobusega katusel
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Re: Jotul kaminad
Hülsi paigalduseks tuleks pool kamina kasti lammutada.hillimar kirjutas:pakuksin metall hülssi, oleks ehk parim lahendus
Hillimar äkki selgitad milleks on vaja korstnapitse soojustada?
Re: Jotul kaminad
Soojustamise all mõtlen plekiga katmist kuhu panen ka villa,kuna pleki ja kivi vahele hakkab tekkima kondents ja see omakorda hoiab liig niiskust mis hakkab kivi murendama. Kas korstnale teiselt poolt ligi ei pääse,et hülss panna?
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Re: Jotul kaminad
Hillumar milleks on vaja kivikorstna pitsi milles suitsulõõrid plekiga kinni katta?Ilus puhasvuuk või krohvitud korsten kaunistab ju maja.Paistab et tegu järjekordse aferistiga kes mulli ajades heausksete klientide käest raha välja petab.Paistab et tal tööd ka vähe pakub ennast kohe välja.Olen kunagi ise palgatöölisena metallist korstnaid valmistanud ja paigaldanud sealhulgas neid samu hülsse sadades paigaldanud.Tean millised firmad teevad korralikku kvaliteetset tööd ja klientidel soovitan otse nende poole pöörduda.
Mõni kuu tagasi jäi üks objekt ette kus pliit-soemüür ei tahtnud korralikult tömmata ja peremehel oli kindel plaan soemüüri hakata ümber ehjtama kuna tollel lõõrid suht kitsad(kulp ei mahtunud hästi sisse),korstnas tömme olematu.Katusel vaatas vastu madal(viilkatusega maja ja korsten harjast ca3m kaugel) soojustatud plekkidega kaetud pits ja soojustaja jutu järgi pidavat soojustus korstna tömbama panema.Soovitasin talle pitsi ümbert see jama eemaldada,korsten pisut pikemaks laduda nii et katusepinnaslt täisnurga alt mõõtes oleks katusest korstna tipuni vähemalt meeter,pits üle krohvida(ilmselt oli musta vuugiga laotud).Kuna oli voodrita pits siis lasta plekksepal kandiline plekist koonustoru teha,toru pliidilõõri sisse(ca meetri ulatuses) müts ja hingedega avatav katus peale selleks et tuul üle harja sisse ei puhuks.Juhul kui pärast neid toiminguid pliit ikka ei tööta siis alles minna soemüüri kallale.Olen selliseid kitsa lõõriga soemüüre varemgi suvilates kohanud ja keegi pole kurtnud et ei tömba.
talupoeg
Re: Jotul kaminad
soojustatakse ikka katuse alla jäävat korstna osa.
hobusega katusel
kukesupp01
Re: Jotul kaminad
Lugemata postitus Postitas kukesupp01 »
Mul endal ka JOTUL ja tunnistan pattu on köetud ja sussutatud nii märgade kui kuivade puudega ,korsten ühe lõõriga pliidi soemüür ka samasse korstnasse.Korstna alumine ots a 80 aastat vana,alates laest uuesti laotud a 10 aastat tagasi punasest tellisest, pits valgest tellisest.Ja siiamaani korras,puhastatud aastas korra või paar.See pigem mingi korstna viga või mingi muu, ühel tuttaval ajas 2 aastaga keskkütteakatlaga pigi nii välja,et tuli uus laduda.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Re: Jotul kaminad
Siis on 2 varjanti,kas oled kaminat täiega üle kütnud või oled pliidiga korstna soojaks kütnud.Selline minu arvamus.kukesupp01 kirjutas:Mul endal ka JOTUL ja tunnistan pattu on köetud ja sussutatud nii märgade kui kuivade puudega ,korsten ühe lõõriga pliidi soemüür ka samasse korstnasse.Korstna alumine ots a 80 aastat vana,alates laest uuesti laotud a 10 aastat tagasi punasest tellisest, pits valgest tellisest.Ja siiamaani korras,puhastatud aastas korra või paar.See pigem mingi korstna viga või mingi muu, ühel tuttaval ajas 2 aastaga keskkütteakatlaga pigi nii välja,et tuli uus laduda.
