pliit koos soemüüriga ja ahi
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Re: pliit koos soemüüriga ja ahi
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
- pits.JPG (35.97 KiB) Vaadatud 5661 korda
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Uurin, kuna oma majal 2 uut korstent sellised et pitsi justkui pole aga ots vaid silikaadist laotud ja plekist äär üleval äärepeal et silikaadile vesi otse ülevalt pähe ei sajaks.......huvitab kuna tahaks teada umbkaudset eluiga.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Samas on mul küsimus neile pitsitegijatele kellele meeldib kive tükeldada.välisvoodrisse lõikate kuni 4-5 sm tükid vahele mis teeb välismõõdu kitsamaks,samuti ei mahu servi tellis sisse astmele ära tekib kõva trepp sisse.Kas lõikate ka sisevoodri kivid serviti pooleks või jätate otsa pasunasse?
Tanel.
Lugemata postitus Postitas Tanel. »
Lugemata postitus Postitas Riks »
h.
Lugemata postitus Postitas h. »
Hind krõbe jah, sestap ma neid lõhestangi. Raplas shamott mõõtudega 65x115x230 maksab 20.-/tk. Ajan kivi lõhki ja teine tükk justkui maast korjatud. Lõhestada oleks hea kõvaks tambitud liival või muul pinnasel, milles pole kive, sobib ka fibo plokk. Löön vasaraga, mis raskem haamrist, enne löök kummasegi kivi otsa ja siis kolm lööki kummasegi serva alustades äärtest. Löögid ei pea olema tugevad. Kui kivi ühelt poolt lüües tuhmi häält tegema hakkab, keeran teise külje ja löön sealt vastu. Jutt pikk aga tegelikult käib asi rutem.h. kirjutas:Espakis on kahte mõõtu õhemat shamotti isegi. "2,5 cm ja 4 cm. Hind on kõigil ühtviisi krõbe, kuskil 18 krooni.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Too väiksem pits on täiskivi lõõriga 14x27cm,vana pits oli 2lõõriga,teine ventlõõr hakkas pihta lae alt ja kahe lõõri vaheseinaks oli servikivi ja ventlõõr nii kitsas et luua otsas pomm sisse ei mahtunud.too pitsi lõppes ca 0,6m sauna laest allpool kuna oli sedavõrd lõhki ja pudi.Ja nagu juba mainitud plekksepad remondivad korstnaid plekkidega kinni kattes.Päästeamet laseb sellistel sossseppadel rahulikult tegutseda ja ise uluvad et Eesti tules hukkunute ja tuleõnnetuste arvu poolest maailmas juhtivamatel positsjoonidel.Kogu saast mis ehitajad valmis ehitavad võetakse ju dokumentide alusel vastu kuskil kabinetis.Riks kirjutas:Tea kas sain pildi järgi õieti aru, et tagumine pits on maast kuni otsani poole kivi lõõr? Üks pilt oleks võinud olla ka pealtvaates. Ise olen kokkuhoiu mõttes vooderdanud pitsid nii, et shamott tellised 65x115x230 lõhestanud laia meisliga, läheb väga hästi pooleks. Kliendile avaldab igatahes muljet ja kokkuhoid on märgatav, mis omakorda kliendile sobib.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
- pitss.JPG (51.36 KiB) Vaadatud 5271 korda
olen 60a vana korstna maha lammutanud ja tean mis seisus se nii seest kui väljast oli, peoga sain kätte vaid katusepealse osa....meetes sealt allapoole tahtis kerget kolksu haamriga saada ja allpool penne oli korsten nii kõva et iga kivi tahtis haamrilööki saada et lahti tuleks.
Olen 10a eramajas elanud ja neid on meil siin hoovipeal 2 tk ja ühel neist 1 korsten ja teisel majal hetkel 2 ja millalgi tuleb ka kolmas korsten. Tee või tina aga mina julgen oma isa laotud korstnale 20neks aastaks pleki ümber panna ilma igasuguse kõhkluseta. Mida teevad tänapäeva ehitajad see mind ei huvita, oma majale ma neid ligi ei lase.
Vendilõõri ma never korstnasse ei ehita.
mitteteadja kirjutas:Lisatud-peremees mitteteadja, kui sa korstendest ikka midagi ei tea siis ole parem vait.
Tõesti, tõesti
priima
Lugemata postitus Postitas priima »
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
- vaasa kaunitar.JPG (68.42 KiB) Vaadatud 5033 korda
priima
Tore jutt moonutajalt:) 10 aastat karantiid ja 30aasta pärast näeb korsten välja täpselt samasugune nagu pildil. Kindlasti annavad pitsile eluiga juurde kõiksugused mütsid, katused ja muud sellised vidinad. Moonutaja korstnal neid küll näha pole. Samas julgen kahelda kas ainult vooder pikendab pitsi eluiga kuna vooder hakkab paratamatult lagunema ning tulemuseks ongi lehter nagu pildil. Seega pole vooder lahenduseks sest lehtris korstna tõmme halveneb märgatavalt. Samas pole moonutaja korstna vormist võimeline kirjutama sest siis laguneks tema teooria (ainult voodriga pitsid) koost. Lihtsam on oma joru ajada ja pooltõdesi levitada. Teistele teadmiseks, et korstnapitse laotaksegi mingi ajapärast uuesti, olgu see 10 või 20 aasta pärast sellest ei pääse soe, külm ja niiskus teevad oma töö. Eranditult väljaarvatud moonutaja pitsid need seisavad igavesest ajast igavestimitteteadja kirjutas:priima poolt kiidetud voodrita ehk silikaadist pitsid näevad 30 aasta pärast sellised välja.Jah nõuka ajal oli voodri lisaväärtus ka see et sai katuse vett pidama,sisemise voodriga viiakse korstna ots koonusesse mis annab korraliku tõmbe lisaks talub samott või lode suitsu kordades paremini kui silikaat.Mina laon voodri lodest,korstnale müts ja katus peale ja tööle onnan 10 aastat garantii.Mul muudgi teha kui silikaati tükeldada ja relaga samotti sisse lõigata ja lõhestada ja samotiga läheb ju hind kirveks kliendile.Võid minna ja oma silmaga vaadata neid pitse ja saad veenduda et vooder on sees lodest,männiokka 12 on asukoht!
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Vello Roots
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
Kui Sa ehitad ilma voodrita, kuda Sa selle koonuse siis koraldad sinna korstnapitsi - otsa?
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Silikaadist vormikat pitsi ei hakka ma laduma selle pärast see lai osa mis on seest samoti või punasega vooderdatud ja kestab siis see ülemine kitsas osa on ju puhas silikaat mis tahab 10-20 aasta pärast uuesti ladumist.Pitsi taastades ülemine ots mõda juba aga alt voodri osa korras ja tolle lammutus ju raiskamine ja kui nüüd vana inetu osa peale uus jupp laduda siis välisilme ju porno,mõnda see ei häiri kuid mulle küll ei meeldi ja omale sellist junni katusele küll ei taha.
Üldine soovitus kõigile enne kui hakkate laskma uut pitsi teha siis kutsuge korstnik kohale ja igal korstnikul ka soovitada pottseppa kes korralikku tööd teeb.Korstnapühkija leiad http://www.korsten.ee ja päästeala infotelefon 1524 ja andmepaas üle eesti.
Tänud säänsetele sossseppadele kes pildil näha olevat sitta kokku keeravad,tänu teile on mul pikk tööpõld ees
- vaasali.JPG (36.16 KiB) Vaadatud 4777 korda
Ära mängi lolli!!!!!!!!!!!! Tead kindlasti ka ise, et koonus pole ilmtingimata vaialik.Vello Roots kirjutas:priima kirjutas "Seega pole vooder lahenduseks sest lehtris korstna tõmme halveneb märgatavalt."
No nii, hakkame siis neid moonutusi vaatama:1)"Siin järjekordne ilus näide priima taoliste sossseppade kätetööst" Miks arvab moonudaja, et ma sellise töö heaks kiidan. 2)"Tolle pitsi ülemise osa on ladunud 2aastat tagasi keegi paberitega pottsepp." Paberitega või ilma mis mul sest. Lihtsalt poolik töö.Aga kus oli tellija???? Või telitiki ainult viimased 8 rida. 3)"Tolle pitsi alumine voodriga osa on täitsa pudi ja pudi oli see ka juba siis kui uut otsa laoti" Millest ma siis koguaeg räägin: VOODER POLE LAHENDUS. Praegu ise tunnistasid seda. Nii et hakkad juba oma sõnu sööma 4)" põõningul olev korsten ka läbi pigitanud.Plekimehed jookseksid kohe sellist iludust plekiga kinni katma." Ma ei tea mis vimm sul plekimeeste vastu on kuid see on juba täitsa iba mis sa välja ajad. Plekimeestel täitsa kama kaks milline see korsten väljanäeb. 5)"Silikaadist vormikat pitsi ei hakka ma laduma selle pärast see lai osa mis on seest samoti või punasega vooderdatud ja kestab siis see ülemine kitsas osa on ju puhas silikaat mis tahab 10-20 aasta pärast uuesti ladumist" Jälgid ka mida soiudmitteteadja kirjutas:Siin järjekordne ilus näide priima taoliste sossseppade kätetööst.Tolle pitsi ülemise osa on ladunud 2aastat tagasi keegi paberitega pottsepp.Tolle pitsi alumine voodriga osa on täitsa pudi ja pudi oli see ka juba siis kui uut otsa laoti, põõningul olev korsten ka läbi pigitanud.Plekimehed jookseksid kohe sellist iludust plekiga kinni katma.
