kui surve on kadunud
vanad postitused
kodupoolik
Lugemata postitus Postitas kodupoolik »
vajaks konsultatsiooni kui tundub, et midagi on nihu läinud ja kas ning kuidas on võimalik üldse seda asja parandada.
Vesipõrandaküte sai valatud vundamendi rajamise ajal, kõik oli korras nii nagu peab (just abiruumide ja pesuruumide alune pind).Nüüd kui aga katel paigas, siis pool maja kus on radiaatorid kõik toimib, pörandakütte poolel aga survet pole, arvata et, et kusagilt imbub see vesi vundamenti või mis iganes.Tuju nullis,sest edasi ei oska midagi teha, aga talv tulemas. Kas on tööriista või asjandust, millega leida betooni seest kohta, kus võib olla tekkinud auk(kas või vaheseinte panekul mööda puurimisega) või murdus midagi varem ära.Ei oska öelda. Terve põranda ülesse võtmine loomulikult ei tule kõne allagi ja kohe hakata uut valama või uusi torusid läbi vaheseinte vedama ...kah nagu kulukas .Andke nõu, igasugust! On kellelgi olnud sarnast muret?
Hiid
On tänanud: 114 korda
On tänatud: 92 korda
Mitmes osas sul see põrandaküte on? Võta osakonna kaupa ja survesta eraldi. Ühe otsa võid kanalisatsiooni juhtida, siis näed reaalselt, kuidas vett tuleb/ei tule.
Eeldatavasti on kusagilt toru siiski kahekorra käänatud valu sees. Kui sisse puurida, siis see ringlust ei sega. Vesi tuleks kas välja puuraugust või liiguks edasi.
Ega muud, kui põrand üles ja kvaliteetselt järgmine kord teha. :roll:
Või siis selle sektsiooni unustad ära, mis ei toimi. :wink:
kodupoolik
surve kadunud
Tänud vastuse eest.Põrandaküte on ikka ühes osas, üks pikk toru roomab põranda all kanduritel nii nagi vaja. Nii umbes kolme ruumi all umbes 30 ruutmeetrit, aga ülesse võtmine just jama, sest vaheseinad kõik paigas , kust ma mida ikka üles saan....proovime siis läbi nn. "puhkuda" ja kaeme, kas vesi teisest otsast end ilmutab.
kodupoolik
ja veel; ära unustada nagu kah ei tahaks, sest külmad ju tulevad ja kuna üks ruum on vannituba, siis ei saa ju enne plaatida ega kütta ega vannigi paigaldada, kui põrand korras...aga põhimureks ikka see ,et pool maja kütmata jääb :oops: :cry:
Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Kui sinna küttetorustiku sisse kannatab juba sooja vett lasta, siis aitab lekkekoha leidmisel termokaamera. Sellist tööd on ka enne ette sattunud ja leidsin koha päris lihtalt üles.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
kodupoolik
See oleks huvitav, kust saab termokaamera, mis maksta võib, ja vett kannatab sisse lasta küll!!!
Tänades...
Pildistaja
Kus kandis see lekkivate torudega põrand on?
Minu lehel on kogu inf olemas http://www.termopilt.ee
Netis on pilte, kuidas põrandaküttetorustikku remonditakse. selleks ei pea kogu põrandat üles võtma. Teed kindlaks lekke koha ja ainult selles võtad väikse jupi ülesse ja paikad paranduskomplektiga ära.
Vol
Lugemata postitus Postitas Vol »
Kas põrandaküte on katlast kõrgemal või madalamal? Kas süsteem on vabavooluga või tsirkulatsioonipumbaga?
Pildistaja
to Vol
Ma pole seni veel kohanud isevoolset põrandakütte lahendust. Kui suure takistuste kallal pusimisega saab tsirkulatsiooni vast isegi tööle, siis millisel moel toimub sellise süsteemi temperatuuri reguleerimine?
Vol
1.korrusel olev katel kütab 2. korruse pesuruumi põrandat. Pesuruumi seinal on vabavoolu st suure avaga termostaat.
Pildistaja
Vol
Saan aru ,et selline lahendus on realiseeritud?
Kui ühtlaselt see põranda temperatuuri hoiab? Kas seal temperatuur kõikuma ei hakka, kuna juhtimine on suht aeglane?
Igal juhul päris huvitav lähenemine.
Vol
Oli küll realiseeritud ja töötas ilusasti. Tempratuuri hoidis kütmise ajal kenasti. Termostaadil oli kapillaartoruga andur ja selle asukoha muutmisega sai lõpuks õige koha kätte. Praegu on seal suurem katel koos tsirkulatsioonipumbaga ja suurema kõetava pinnaga.
Huvitav, kas teema algataja -kodupoolik- on oma murele lahenduse leidnud?
Kui tal tõesti niipalju vett välja jookseb, et põrand külmaks jääb, siis oleks ju vaja kogu vett ämbriga juurde kallata? Ilmselt on kas kuskil tropp ees või vooluringid tasakaalustamata ehk õhumull kuskil peidus.
kodupoolik
probleem veel lahendamata
...kes siin küsis, aga oleme teel sinnapoole, et termokaameraga nüüd üle vaadata, kust lekib ja kas üldse lekib , äkki tõesti õhumull? Annan teada, kui abi saime ja kuidas lahendasime!!!
