miks maja läheb ruttu külmaks???!!!
kuidas soojustada oma elamist
ehitajanna
Lugemata postitus Postitas ehitajanna »
kuigi on soojustatud palju-palju. villa mingi 25cm kuni 15cm, seal peal tuuletõkkeplaat. eelmisel aastal oli väljaspool tep-plaat ja krohv ja pidas kauem sooja kui nüüd villalisamise ja tuuletõkkeplaadiga. Kas võib viga olla selles, et tuulekastid tegemata ja sarikaotste ümber on 2-5cm tuuletõkkeplaat puudu? mis teha? kas aitab, kui lasen kõik augud makrot täis?
(Õhtul kütan ahju, toas sooja 21-24 C, hommikuks ainult 19-21, järgmiseks õhtuks 18-19C - on see normaalne?) Maja on puitkarkassmaja ja silikaatmaja 50/50, soojustatud põrandad, seinad, lagi villa ja penoga - kõvasti kohe, milles probleem?
- Hiid
- On tänanud: 114 korda
- On tänatud: 92 korda
Re: miks maja läheb ruttu külmaks???!!!
palju sa siis tahad?ehitajanna kirjutas:kuigi on soojustatud palju-palju. villa mingi 25cm kuni 15cm, seal peal tuuletõkkeplaat. eelmisel aastal oli väljaspool tep-plaat ja krohv ja pidas kauem sooja kui nüüd villalisamise ja tuuletõkkeplaadiga. Kas võib viga olla selles, et tuulekastid tegemata ja sarikaotste ümber on 2-5cm tuuletõkkeplaat puudu? mis teha? kas aitab, kui lasen kõik augud makrot täis?(Õhtul kütan ahju, toas sooja 21-24 C, hommikuks ainult 19-21, järgmiseks õhtuks 18-19C - on see normaalne?) Maja on puitkarkassmaja ja silikaatmaja 50/50, soojustatud põrandad, seinad, lagi villa ja penoga - kõvasti kohe, milles probleem?
Et üldse ei küta ja suvine soe on kevadeni sees?
see ju täiesti mõistlik teperatuuri langemine...
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Lisaks temperatuurile mõjutab mugavust ka ruumiõhu niiskus. Kuna peale suve on suhtelise niiskuse tase hoones märgatavalt kõrgem, kui eelmisel talvel, siis võib täiesti mõistliku temperatuuriga tuba tunduda külmemana.
Kui aga kindlat vastust vaja, kas soojustus on piisav ja kvaliteetne, siis on parim abivahend termopildistamine.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
max
Lugemata postitus Postitas max »
tuuletõkkeplaat -inglise keeles???
reggie
