Kust köögimööbel tellida?
				Kolla
Lugemata postitus Postitas Kolla »
				Eestikinnisvara
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 9 korda
Re: Kust köögimööbel tellida?
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Normaalne,ökonoomne ja keskmise hinnaga köök peaks sobima igale eestlasele.
Mina loen heaks pakkumiseks 47 kuni 68 tuhat krooni maksvaid kööke, kus on sees ka tehnika, paigaldus, eridisain ja kvaliteetsed materjalid.
Samuti ei tasuks ennast hulluks ajada (pankrotti) näiteks disain segistiga, mis võib maksta 3-9x rohkem,kui tavaline valikus olev segisti. Mina olen täheldanud,et neid disainikaid on ebamugav kasutada ja kipuvad lagunema sagedamini.
Osta mõistlikult!
				harri
Lugemata postitus Postitas harri »
				Rostfrei
 - On tänanud: 15 korda
 - On tänatud: 40 korda
Ja usu, küll nad vanu kööke ka armastavad - pole ju uusi pilpamajau nii palju, et võiks tellimustega hõisata
				maiken1
Lugemata postitus Postitas maiken1 »
selle firma kohta kuulnud.kehv klienditeenindus ja ebaprofesionaalne paigaldus.
vot siis
Re: Kust köö�möö��tellida?
Lugemata postitus Postitas Offi »
Mul oli tellitavast köögimööbist selge visioon, olin teinud ka joonised et milline mööbel võiks välja näha. Väga hea teeninds oli, Arensi esindaja tegi ka omapoosed ettepanekud joonise suhtes, mitte ei jäänud minu joonise juurde. Lõpptulemus sai väga hea.
				linni
 - On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas linni »
Hea ja lihtne vabavara saadaval IKEA kodukal:
http://www.ikea.com/ms/fi_FI/rooms_idea ... nners.html
Siis saadad firmadesse pdf vaated koos seletuskirjaga ja jääd hinnapakkumist ootama. Firmad, kes ei suvatse 5 tööpäeva jooksul vastata, viskad halastamatult listist minema.
Väikefirmasid ei tasu karta, on tegijaid, kes näitavad iga kell Arensitele - Camilladele koha kätte.
P.S. Tehnikaga ei tasu üle pingutada, küll aga tasub panustada selle kvaliteeti. Erilist tähelepanu kvalteedi osas tuleks pöörata segistile, see on ilmselt kõige suuremat vatti saav vidin majapidamises
				inks36
Lugemata postitus Postitas inks36 »
Nende kodukas http://www.myroom.lv ja Eestis tegeleb Sandra.Kronbergs@mail.ee
				möbli
				marta
Lugemata postitus Postitas marta »
				kelly
Lugemata postitus Postitas kelly »
inimesele kellele meeldib mööbli vahetus aegajalt
				trumm
Lugemata postitus Postitas trumm »
Lugemata postitus Postitas indeco »
6000.- maksma,mis sai maaletooja käest ostetud.köök on ikkagi kodu süda.selle 5000.-
eest saad sa ainult peavalu.uksed käivad pauh ja pauh kinni,poole aasta pärast on servad
lahti,töötasapinnal vahivad inetud plekid ja kraapimisjäljed vastu.
				mg3
 - On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Kui midagi üldse kodu südameks nimetada siis on see küttesüsteem - kui see ei tööta siis elu pole.
Usumatu, aga just sellise nimega firmast - Kodusüda - tellisin 6 aastat tagasi köögimööbli ja teenib siiani ilma eriliste kulumise märkideta.mg3 kirjutas:"Köök on kodu süda" ... mingi hale reklaamlause...
Minu arusaamise järgi peab köögimööbel olema mugav ja praktiline. Ja et köök maja "süda" on- see ju piltlikult öeldud. Ikka on pere köögis koos olgu siis hommikukohvil või õhtusöögil- kasvõi seda poolfabrikaati söömas. Ainult et enam paljudel inimestel nn. elusa tulega pliiti ei ole mis andis lisaks ninaesise valmistamisele ka sooja.
				mg3
Mugavusest ja praktilisusest - kas lamineeritud/värvitud ja plastnuppudega saepurumööbel on ebamugavam või ebapraktilisem, kui mahagonspooni, klaverilaki ja kullatud/kroomitud käepidemetega, disainmööbel? Kas kreeka marmorist ja Orase kalleima segistiga kraanikauss on praktilisem kui plekist stantsitud jne...
Või räägime ikkagi edevusest ja ilust?
Ma ei ole kuri inimeste peale, kes saavad luksust ja disaini, endale lubada kuid ei ole mõtet kukkuda "lihtinimesi" halvustama, jutuga a'la "alla 50k.- köök on prügihunnik, mis poole aastaga pudeneb algosadeks".
				köögivend
Lugemata postitus Postitas köögivend »
kant kehva liimiga ümber lükatud,ning odava hingekomplektiga,need ei pea ju rohkem vastu.
see soodne köök meenutab mulle veits odavat kontori mööblit.
kui raha ei ole,siis kasutage fantaasiat.ja kui fantaasiat ka pole,siis tõepoolest laske
poolfabrikaadil hää maitsta.
				mg3
Poola tehas, saab hea hinnaga oma saepuruplaadid kätte, katab tööstuslikult laminaadiga, laseb hulgipartiidena erinevad plaadimõõdud välja, pingil augud sisse, tüüblid/käepidemed, hinged kotti ja kõik pappkasti.
Kuidas eritellimusel mööbli valmistamine käib? Pakun et kõigepealt kulutatakse päev kliendiga suhtlemiseks, siis keegi teeb päev-kaks tööjooniseid, mehed lähevad ostavas plaadid, spoonid, peitsid, lakid. Iga plaadi viimistlemine võtab aega. Väljalõikamine nõuab täpsust ja tähelepanu - iga töö on teisest erinev. Siis kinnitusdetailide valimine ja sobitamine kohale. Lõpuks komplekteerimine kohapeal.
Lisame väikese kollektiivi peale ülemuse, raamatupidaja, ametiautod...
Ehk kokkuvõtteks - ühe komplekti peale arvestatav ajakulu ja püsikulud, on totaalselt erinevad. Sellest ka põhiline hinnavahe.
Aga see on ka loomulik masstootmise ja käsitöö vahel. Igale inimesele vastavalt soovidele ja rahakoti paksusele. Ei ole mõtet tellimusköökide valmistajatel, selle peale leili minna - "poola" köökide ostja, ei hakka nagunii, neid 100k.- kööke vaatama, hoolimata kui põhja neid kirutakse
				kiikakööki
Lugemata postitus Postitas kiikakööki »
see saepuru köök ja siis ütled,et sinu 2-3 säästusõbral köögiuksed irvitavad.ma ei taha ju,et mu köögiuksed
irvitaksid,sest ühel hetkel kukuvad need üldse küljest.saepuru sisse ei kannata uusi kruviauke ka enam lasta,
ongi kööga vä?mida ma siis tegema peaksin,säästumees.muidugi lasen ma mööbli komplekteerida korralikust
materjalist sest see säästuköök on ju nõme!!!teema minu poolt lukus.
				mg3
mg3 kirjutas: Ei ole mõtet tellimusköökide valmistajatel (ostjail), selle peale leili minna - "poola" köökide ostja, ei hakka nagunii, neid 100k.- kööke vaatama, hoolimata kui põhja neid kirutakse
				deede
Lugemata postitus Postitas deede »
				Eestikinnisvara
Tehke selgeks milliseid MDF plaate saadaval on ja millist toodangut keegi kasutab. Arens kasutab samuti MDF-i, kuid tundub,et midagi kvaliteetsemat,kui "pärnu plaat".
Lugemata postitus Postitas REN »
Neil peaks koduleht ka nüüd olema http://www.renivol.ee
				mg3
Väike märkus - kui te endale, tehtud töödest reklaampilte teete, siis kasutage korralikumat fotokat ja statiivi. Kvaliteetsed pildid, toovad paremini tööde kvaliteedi esile.REN kirjutas:Minul head kogemused firmaga ....
