Kivide saamine katusele
eml
Lugemata postitus Postitas eml »
Kuidas oleks kõige lihtsam saada katusekivid katusele kui ei tahaks just kraanat tellida.
See kivipakk on ikka päris raske ja kive ükshaaval üles vedada oleks ka naljakas.
Tegu est-steini betoonkividega.
Tänud
ponkskar
Re: Kivide saamine katusele
Üks tuttav olevat kasutanud kõrgemat traktori kärukasti. Algul siis tõstis kärukasti, sõitis traktoriga maja juurde ja sealt kastist siis andis katusele. Nad olid olnud vist neljakesi ja siis katusel käest kätte pakke andnud.
M.Koppel
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
Kivipakk jah ca.32 kilo.Sellega parajalt raske redelist üles ronida ja siis veel mööda katust kõndida.Tasub ikka kraana võtta paariks tunniks.Või kui tahad odavamalt saada, siis võta Cramost redeltõstuk.Aga sellega läheb vähemalt 3 korda kauem aega.Edu!
Katuste paigaldus tel.+358406626646, maido@riksunkattomies.fi
www.riksunkattomies.fi
Monier
Lugemata postitus Postitas Monier »
Monieril on ka teenus alates sellest sügisest saadaval, mis toob kauba otse objektile ja tõstab aluse korraga katusele. Ehk, et 1 aluse äär toetatakse roovi peale ja teist äärt hoiab kinni kraana (mis on auto peal kohe olemas). Nii on 1 alus korraga katusel ja sealt jubaneid maha tõsta on lihtne. Tasub uurida. Kindlasti hoiad kokku raha ja aega.
eml
Mul kivid juba maja juures ootamas ning siis kui kive toodi polnud veel sarikaidki peal ning kahjuks jääb see ära.
Monier kirjutas:Monieril on ka teenus alates sellest sügisest saadaval, mis toob kauba otse objektile ja tõstab aluse korraga katusele. Ehk, et 1 aluse äär toetatakse roovi peale ja teist äärt hoiab kinni kraana (mis on auto peal kohe olemas). Nii on 1 alus korraga katusel ja sealt jubaneid maha tõsta on lihtne. Tasub uurida. Kindlasti hoiad kokku raha ja aega.
Monier
Aga siis on võimalusi 3: 1) redel ja kondiaur, 2) tõstuk/upitaja, 3) spetsiaalne redel millega saab kive katusele tõsta. Võid uurida Ramirendist. Aga ega neid palju seal ei ole. Tavaliselt kipub see väljas olema kogu aeg. Aga nüüd, kus enam suurt buumi pole... küsida võid ikka :wink:
mellpoiss
Lugemata postitus Postitas mellpoiss »
Äsja omalnahal testitud variant:
http://www.youtube.com/watch?v=TJ7L6oT2xQM
eml
mellpoiss kirjutas:Äsja omalnahal testitud variant:
See mingi vintsi variant?
mellpoiss
All trummel mida drelliga ringi aetakse. Trummlil jupp nööri mis käib tipurullikult alla "kelgu" külge.
eml
Käisin täna viljandi cramos aga seal pole isegi nähtud misasi redeltõstuk on, kuigi hinnakirjas olemas. Ütlesid, et tahaks ise ka sellist asja näha.
Peab vist kondiauruga katsetama ning kui ei jaksa siis kohalikul autokraana mehega rääkima.
restauraator
eml kirjutas:Käisin täna viljandi cramos aga seal pole isegi nähtud misasi redeltõstuk on, kuigi hinnakirjas olemas. Ütlesid, et tahaks ise ka sellist asja näha.
Kui, jah, miskit enam ei aita, siis uuri ajalooürikutest järgi, et kuida vanasti kivid katusele saad? "Uuemal "ajal kasutati "kitse" telliste ülesse tassimiseks. Seda seljakoti põhimõttel rakendatavat riista või ja ka katusekivide ülesse tassimisel edukalt uuesti rakendada, kui seda korvredelit sulle ei usaldata :D
Iga ehitus on norm iseendale.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 82 korda
Tuttava juures sai küll käsitsi neid katusele aetud. Lõpupoole hakkas natuke ära tüütama aga polnud nii hull midagi. Igasugu kraanadega on siis uba majandada, kui aega vähe. See videovärk on aga eriti hea näide sellest kui on väga palju aega. Meil oli nii, et redel katusele. Üks oli poole redeli peal. Kõigepealt tassiti kivid redeli juurde, siis üks upitas need poole redeli peale. Siis redeli pealt järgmine upitas katusele. Ja katusel lohistati siis õigele kõrgusele Igal pool olid kaldteed. Üks laud lihtsalt. Ja sedamööda sai üles. Kui üks rida oli olemas siis nihutati kogu see värk edasi. Algul läks umbes pool tundi, et igaüks saaks nö õige asendi, millise juures kõige vähem väsitab. Edasi oli aga juba lihtne. Kui aga täitsa üksi teha siis on tõesti igasugu mehhanismid abiks.
PP
Lugemata postitus Postitas PP »
Kraana võimalused tavaliselt suht piiratud, variant on veel teleskoop laadur e. maakeeli "upitaja".
onu uno
Lugemata postitus Postitas onu uno »
No ikka upitajaga on kõige parem. Mis säästuvarianti siin jälle tahetakse aretada. Ehitatakse terve suur maja ja siis ei raatsita kaheks tunniks upitajat või misiganes mehhanismi võtta.
raimon_ds
Lugemata postitus Postitas raimon_ds »
Ma tegin sedasi, vaata:
http://nagi.ee/photos/raimonds/
katust oli üle 300 m2, kivide ülessaamine ei ajanud kedagi higiseks.
Vints oli kõige ülemise roovi peal, puldijuhe ulatas räästani, et ülemine mees sai üle alla kiigata, all pandi 6+6 kivi sisse ja läks klõkkadi-klõkkadi üles niikaugele kui vaja.
Mul vints ja 'sõiduk' alles, võib kaubaks teha.
eml
Tänud kõigile vastajatele.
Kivid sain katusele ning nüüd vaja nad vaid ära laduda.
Kasutasin sarnast konstruktsiooni nagu eelkõneleja. Laenasin sellise redeltõstuki ja maksma läks see 500 eeki ning 8 tonni kivide tõstmiseks läks kahekesi terve päev.
Polnud kerge aga tehtud sai.
Redel oli selline http://roometi.com/slides/katus%20001.html
Viimati muutis eml, 29 Okt 2008, 17:21, muudetud 1 kord kokku.
