alles ehitatud ahi ajab suitsu sisse
Lugemata postitus Postitas g »
Re: alles ehitatud ahi ajab suitsu sisse
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Esimene kord ikka said kütta ,või ei tõmmanud siis ka koralikult .
kontrolli A 4paberiga kas tõmbab ahju sisse kui ukseette riputad ,hea tõmbekorral jääb ukseette kinni.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Riks »
Pean lugu
Viska korstna otsast üks kivi sisse, kui kustab klaasi klirinat, hakkab korsten tõmbama.Riks kirjutas:kurivaimu potsepad viskavad veikse vimka.
ttKülaline kirjutas:Viska korstna otsast üks kivi sisse, kui kustab klaasi klirinat, hakkab korsten tõmbama.Riks kirjutas:kurivaimu potsepad viskavad veikse vimka.
No, no, no, no, yes (nõu, nõu, nõu, nõu, jess), nagu ütlevad klassikud. Kui hakkad kiva pilduma, tuleb sul need endal ka välja korjata. Aga siin teemas oli ju jutt ahjust, st korsten oli valmis ja sinna klaasi panna raske.
Aga antud teema kommentaariks võiks omist kogemusist öelda nõnna, et teine ahi, mille tegin (ammu enne koolitust ja ilma eelneva töökogemuseta ning teadmisteta vastavast tööst), sai tule alla kohe peale viimase kivi paigaldamist. Lõi praod kõikvõimalikesse kohtadesse ja need on seal mu laiskusest siiani aga sisse ei aja, sest korstnas tõmme selline, et paberi süütamine päris raske (viib tikud käest). St. probleem ei pruugi olla korstnas vaid enne seda või tõmbes (looduslik foon).
Ning ikkagi ei selgunud korstna tõmme. Kui korsten tõmbab, tuleb viga hakata otsima ahjule lähemalt ja sealt edasi juba ahjust.
Pean lugu
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas jannos »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
www.hot.ee/kaminad
- On tänatud: 317 korda
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Ehk siin polegi miskit väga katki ja asi vaid selles et uus ja sisse kütmata.
Alustan siin enda kompoti kütmist ja iga päevaga on asi meeletult paranenud. (Esimene päev suitses siibri vahelt ja kogu kolle oli suitsu täis, ust ei saanud avadagi, teisel päeval hulga parem ja täna sai juba ukse avada ilma et sisse ajaks
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas mitteteadja »
Õpetage jah kuidas korstent põlema panna,puhastada eriti ei raatsita ju.Sama saab teha ohutult kui kuumaõhupuhurist kuuma õhku mõni minut korstnajalast puhuda lasta.Õieti tehtud ahi ja kamin lükkavad ise suitsu koldest välja ja korstna tööle.Kalvis kirjutas:Selline kirjeldus tekib tihti siis kui ahi (pliit, kamin) pikka aega kütmiseta on olnud. tekib seisev "õhukott" korstnasse. Seni ei tea teist lahendust, kui korstnas põletad 2 ajalehte ära ja alles siis tuli ahju.
Rõskus korstnas on puhas muinasjutt.Täna lõpetasin ühe korstna ladumise,pits voodriga nagu korralikul korstnal ikka.Niipea kui otsa katusest välja sain ja mõni kiht voodrit ka sees kergelt koonuses oli(meeter harjast madalam)tekkis läbini vett täis korstnasse tõmme mis pani 14x14 cm korstnajala luugi peal ajalehe seisma.Pitsi voodri vuuke seestpoolt kindaga siludes kui segu juba tahenenud on tuleb prillid ette panna muidu liivaterad mis alla pudenevad lendavad silma kuna tõmme veab selle kõik üles.Ladudes säästupitse(voodrita) sellist probleemi pole.Säästupisidele soovitan alati koonuses plekktoru sisse panna.
Ei oskagi muud soovitada kui koonerdage ja laske laduda säästupitse ja pärast saate nuriseda et pliit ajab sisse ning pottsepp praak pliita teinud.
Edu
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas pottkivi »
- Regulaarpostitaja
virgor kirjutas:Antud momendil on ikka ahju viga kui vuukidest sisse ajab.Ega korstna tõmbe parandamine ei ole ju lahendus.See asi võib väga õnnetult lõppeda kellegile,kes ühel hommikul enam üles ei tõuse.Ei sooviks sellist asja kellegile.Ahi tuleb üle vaadata.
Edu.
Miks te ajate mingit jama siin säästu ja voodrigakorstendest.Kodanik g-l on ju suurem mure ahjuga.
www.hot.ee/kaminad
Niipea, kui meie seal tuld tegime läks ka korsten seest põlema. Oli ikka päris hirmus kuna leek oli korstnast väljas ja iga mõra vahelt kakkus õhku sisse.....toas oli selline rongi hääl et jube lausa. Nüüd on kogu vana jama maha lõhutud ja uus ehitatud. Kui üleeile oma 2006a ehitatud ja seni pühkimata korstent proovisin pühkida oli tulemus suht ümmargune null kuna korstnajalast välja polnud midagi võtta
Kui korsten uus ja puhurit tõesti pole siis ma isegi julgeks selles ajalehti põletada aga kui seest munakivi teed meenutab otsiksin siiski puhuri.
