Vihmavesi tungib majja
Mure järgmine, et vihma ja tuulega surub vihmavesi majja, tegemist on kahekorruselise eramuga (kergplokk 250mm+100mm vahtpolüsterool). Ei suuda kuidagi leida seda kohta kust vesi sisse surub, kas keegi oskab soovitada kust saaks abi, või kas on mingeid abi vahendeid millega seda tuvastada.
Ettetänades,
Andres
andres@eestitraat.ee
Ettetänades,
Andres
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Re: Vihmavesi tungib majja
Et siis kuskohast ? Niipalju ikka saab ju uurida, et kas on katusest või seinast või põrandast. Praegu ei saanud sedagi aru.
Läbi seina jookseb, täpsemini seina ja lae liitumis punktist ja selle kõrvalt aknapõse ülemisest osast. See on välistatud, et väljaspoolt aknalengi ja välimise aknapõse kaudu vesi sisse pääseb. Küsimus oli selles, et kas keegi oskab öelda, kas on sellist teenuse pakkuijad kes suudaks tuvastada selle koha, kust vesi sisse tungib. Rääkisn juba kahe firmaga kes teostavad termomõõdistamist, kuid nemad üttlesid, et nad ei suuda oma vahenitega seda tuvastada.
Tervitades,
Andres
Tervitades,
Andres
Oijah, no siis pole muud kui proovi end pööningule ajada. Võibolla jookseb vesi kuskilt tükk maad kaugemalt ka kõrgemalt katusest läbi ja siis mööda konstruktsioone jõuab sellesse kohta, kus sa seda näed. Mina üritaks igal juhul visuaalsel vaatlusel selle lekkekoha leida. Veejälje abil peaks üsna kindlasti õige kohani jõudma. Vee äravoolukanalid vaata üle, kui neis on ummistus siis hakkab ka vesi igasugu imelikesse kohtadesse jõudma.
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Pakun ,et tegemis on nn. funk stiilis majaga, millel on lamekatus. Kui nii on, siis vaata kriitilise pilguga üle parapetid(kui on)! Reeglina on parapetid halvasti ehitatud(ilmastikukindlaks).
Või on katusekatte (eeldan, et SBS) ülespöörded viga saanud/ halvasti ehitatud.
Seda varianti, et vihm läbi seina tuleb ei pea võimalikuks. Pigem on viga katuses ja/või parapettides.
Tegemist on kivikatusega, kalle 20 kraadi ning külgede peal ka parapetid , pööningule minna kahjuks ei saa, sest tegemist on katuskaldlaega teisel korrusel. Vihmavesi aga surub sisse esimese korruse ülemisest aknapõsest ning seina ja lae liitumis kohast. Kui sajaks sisse parapetist või katuselt siis nääks seda juba teisel korrusel, kuid teisel kõik kuiv, vaid ainult esimesel korrusel sisse surub tuule ja vihmaga.
Tervitades,
Andres
Tervitades,
Andres
Eestikinnisvara
Fassaadi kate? Ja kui võimalik lisa majast pilt- soovitavalt lekkivast maja küljest.
Seinad 250mm kergplokk (fibo)+100mm vahtpolüsterool ja polümeerkrohv. Pildi üritan homme siia üles panna.
Tervitades,
Andres
Tervitades,
Andres
Tln-s mereäärses majas, kui tööl käisin, "jooksis" vihma vesi tuulega mööda välisseina ülesse vähemalt 0,5m. Fassadikatteks oli Tempsi plaat. Vesi läks mööda seina ülesse, siis sealt surus ennast kuskilt lae peale. Selline teekond oli siis vihmaveel.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Raske juhus-meibi katuse aluskile lühike ja tuulekasti asemel jookseb kondents soojustuse vahele või lausa müürilatile.nb.ainult oletus.
