kaks kollet ühte lõõri
Kristo78
Postitus Postitas Kristo78 »
Plaanis paigaldada endale kodu väike kaminake. Probleem selles et alumisel korrusel on samas lõõris ahi. Kas tohib torgata oma kamin sellesse samasse lõõri, kui on toru sees ka siiber olemas? Kahekordne maja muidu.
Re: kaks kollet ühte lõõri
Ei tea mis küll teised ütlevad ja mis õige oleks aga nii on ju mujalgi
Pole igalpool eraldi lõõre võtta lihtsalt. Ma ei tahaks uskuda et alumise suitsu saab sulle sisse ajada kuna tõmme on ülevalt mitte sinu korterist
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Postitus Postitas mitteteadja »
Ei tohi!Põhjus lihtne all korrusel ahju teed tule alla ja nagu teada ahi lükkab ise suitsu endast välja ja kui mingil x põhjusel korsten ei tõmba kasvõi vares pesa teinud siis nüüd kui paned üles korrusele selle kamina siis hakkab sealt suits tuppa pressima ja kui keegi peaks samal ajal üleval toas magama siis karta on et ta enam ei ärka kuna on suitsu-vingu kätte ära kõngend.
Enne uue küttekolde soetamist oleks soovitav korstnapühkijaga nõu pidada.Poemüüja on müügimees kelle töö ongi sulle mida iganes pähe määrida ja nõuetest ei tea nad reeglina midagi ja neid huvitab ainult läbimüük.Korstnapühkija leiad http://www.korsten.ee või paasteala infotelefon 1524 ja üle eesti
Viimati muutis mitteteadja, 28 Okt 2008, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
- Hiid
- On tänanud: 111 korda
- On tänatud: 88 korda
mitteteadja, kas mõtlesid selle jutu välja või on kusagil mingi säte selle kohta tekkinud?
90% majadest on 2-3 küttekollet ühes lõõris ja mingeid probleeme ei ole
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Loe seadusi ja nõudeidHiid kirjutas:mitteteadja, kas mõtlesid selle jutu välja või on kusagil mingi säte selle kohta tekkinud?
- On tänatud: 335 korda
Seadus lubab teha teatud tingimustel mitu kollet ühte lõõri. Viiteid on antud varem nõrkemiseni, nii et vaadake vanemaid postitusi.
Jah seadused on muidugi täitmiseks, kuid kas siis kaasaegsete seadustega enda elamise kooskõlla viimiseks tuleb hakata enamusi vanu maamaju ümber ehitama? No andke andeks- sel juhul olen mina türgi sultan
Enamusel vanadel talumajadel ongi ainult 1 korstnajalg ja sinna kõik ära ühendatud. Nii I kui ka II korruse ahjud-pliidid. Pigem üsimus korstna sisemises läbimõõdus ehk siis suitsu läbilaskmisvõimes.
Kehtivad normid on välja mõeldud ikka uusehitiste ja vanade ehituste renoveerimise jaoks. Minul on maja korstnal 6 poolekivi lõõri- arhitektilt küsisin- teeks 2 lõõri üheks täiskivi lõõriks- sinna saaksin vajadusel ühendada keskküttekatla või paar ahju. Sain vastuseks- ehitusnormid ei luba. See jutt oli muidugi 15 aastat tagasi.
Ei vaidle vastu, et asi on ohutum kui üks lõõr ja üks küttekolle. Aga näiteks Bullerjani või mõne muu "vinnutava" ehk siis pigitava toimega küttekolde ühendamine (kuigi korstna läbilaskevõimelt) sobib sellisesse kitsasse lõõri samuti kui kits kärneriks. Kuigi toimib küll. Enda nahal asi järgi proovitud ja nüüdseks teine küttelahendus leitud. Tol ajal veel roostevabast või keraamilisest korstnast ei teatud midagi... kahjuks.
Aga selle kaminaga sedasi, et pead vaatama, et kamina küdemise ajal oleks alt ahjul siiber või uks kinni. Nimelt kui sealt õhku imeb, siis kaminal tõmme kehva. Tuttaval I korrusel saunakeris ja II korrusel nn. garaazi pealses toas prantslaste kamin. Kuigi maja korsten kõrge ei tahtnud kamin hästi tõmmata ja kui avasid ukse puude lisamiseks, siis paras pahvakas suitsu tuli tuppa. Peale seda kui alla korstnaauku sai saunakeris ära ühendatud hakkas kamin hästi tõmbama kuigi kerisel siibrit ei ole. Kerise sutsutoru eemaldamisel sauna remondi käigus ajas kamin jälle suitsu sisse kuni sõber pani korstnaaugule kivivilla tropi ette. Siis oli tõmme jälle OK.
Viimati muutis aivar00, 29 Okt 2008, 11:12, muudetud 2 korda kokku.
Pane allapoole oma toru kah siiber korstnasse ja pole muret kui all siiber lahti
(saad naabrist kah lahti ühe korraga)
tegelikult tahtsin seda öelda et käisin äsja vanaema korterit renoveerimas ja avastasin selle, et toas olev vendilõõr on samas lõõris tema ahju ja pliidiga ja see on tal paberteibiga kinni kleebitud 30 cm madalamalt kui ahjust sisse tulev toru. Minuteada pole sinna korterisse keegi vingusurma surnud kuna toonekured ei kuku igapäevaselt korstnasse.....Homme panen selle augu igatahes kivitükkide ja saviga kinni kuna niikuinii on ta kinni kleebitud ja ventilatsiooni tõmbeks kasutab ta pliidi kohal olevat kubu või kuidas seda nimetatakse......saab vähe tuleohutum.
muidu seal väga tore kompott mis ennast igati õigustab.
selline pottidest laotud väike ahi ja pliit üheskoos ja kokku on siibreid kolm sest kolmas on selle kubu tõmbe jaoks pliidi kohal. Väga kompaktne ja läheb kiiresti soojaks. 24h hoiab sooja ka probleemideta.
Minul on 3 küttekollet ühe korstna taga.
Ei taha öelda et renoveerima peaks nõuetevastaselt aga pigem seda et töötab se variant sellegipoolest. Sinna paneks vaid siibri mis sulgub korralikult mitte poleks eurokas lõigatud nurgaga vms
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
See millest kirjutab mitteteadja kehtib vast valmivate majade kohta. Majaehitusnormid peavad vastama ehitusaastal kehtinud normidele .Ühepereelamu ja korterelamu on erinevalt võetavad.Kui midagi jääb selgusetuks ,siis küsige sealt http://www.rescue.ee/302
hobusega katusel
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Kui küttekolle on paigaldatud teisel korrusel juba kasutusel olevasse lõõri siis kedagi n.....a ei hakka,räägin sama jutu mis siin eespool kirjas ja räägin ohtudest.Kui aga soovitakse vanas majas teisel korrusel juba kasutusel olevasse lõõri uut kollet panna siis seda küll teha ei luba ja minu käest akti selleks ei saa.
Naisemees
Postitus Postitas Naisemees »
Aktimees...mitteteadja kirjutas:Kui küttekolle on paigaldatud teisel korrusel juba kasutusel olevasse lõõri siis kedagi n.....a ei hakka,räägin sama jutu mis siin eespool kirjas ja räägin ohtudest.Kui aga soovitakse vanas majas teisel korrusel juba kasutusel olevasse lõõri uut kollet panna siis seda küll teha ei luba ja minu käest akti selleks ei saa.
mitteteadja
- Regulaarpostitaja
Hetkel tean kahte kortermaja mõlemad nõukaaegsed,uuemal majal samuti kahel eri korrusel õhkkütte kaminad samas lõõris imemeeste poolt pandud,3-4 m pikad sleped ja ei ühtegi puhastusluuki ja kui alumine naaber kütab siis ülemisel suitsuhais toas ja käts käib.Toises pea 100 aasta vanuses majas alumine ahi suur mõlakas ala5tonni massi,ülemise korruse ahi sama suur ja ehitatud alumise peale.Alumine naaber renoveerib ja ahj tuleohtlik kosutuskõlbmatu,lammutada ei saa kuna ülemine naaber pole nõus kuna pappi pole.Ülemine naaber soetas omavoliliselt bursuika moodi kamina ja ühendas omavoliliselt suvalisse lõõri ja too pärismaalasest tarkpa korstnikku sisse muidugi ei lase temal novaja petska ja kõik korras.Too suvaline lõõr oli juhuslikult alumise korruse vent ja nii kui üleval tuli alla tehakse on alumine korter suitsu täis ja pole muud teha alumisel naabril kui valida 112.
Seadused ja nõuded on ikka selleks loodud et meil kõigil oleks ohutu ja turvaline elada mitte kellegi kiusamiseks.
Koomikud ja need kes asjadest midagi ei tea võiksite parem suu kinni hoida kuna midagi tarka ja asjalikku sealt ei tule nagu näha
