Vaja paigaldada uks EI30 ruumi.
Sein aeroc plokist.
Kas paigalduseks võib kasutada MAKROFLEX Premium FLEX B1 või peaks kivivilla panema?
Tänud
Tuletõkkeukse paigaldamine
Lugemata postitus Postitas eml »
Viimati muutis eml, 29 Okt 2008, 18:33, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Tuletõkkeukse paigaldamine
On olemas tulekindel (suhteline mõiste muidugi) vaht, punast värvi. Näiteks kaablite läbiviigud seintes.
Tänapäeva pottsepad panevad sellega ära pudenevaid soemüüri kive tagasi
EDIT
Mine ahjud foorumisse, seal kaks tegelast üks teab ja teine ei tea, lahmivad pärvast - päeva. Sa küsi nende käest, üks kiidab üht, teine teist, kuid vaidlusest selgub tõde
EDIT
Viimati muutis Rostfrei, 29 Okt 2008, 18:01, muudetud 1 kord kokku.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Mul on praegu näpus "SOUDAFOAM FR" pudel. Kiri peal, et on tuletõkkevaht:
"vastab tulepüsivusklassi EI 45, EI 180 nõuetele vastavalt standardile EVS EN 13501-2:2004" (jutumärkides tekst pudelilt).
Veel on lisatud, et puudub järel paisumine ja -kahanemine, mis peaks ukse paigaldusel eriti sobilik olema.
Maksis mäletamist mööda 150 EEK-u tuuri.
Kindlasti on ka teistel asjalikel vahutootjail analoogsed olemas.
Mul siin üks pudel Makroflexi toodet Premium Flex B1 ning pudelil kirjas, et vastab tuleohutusklassile b1 aga mida see tähendab?
Kas võib paigaldada EI30 klassi uksele või ei seda pole peal.
Toits
Lugemata postitus Postitas Toits »
See kas paigaldada vahu või villaga sõltub sellest, kuidas on uksetootja ust katsetanud. Küsi selle uksemüüjalt konkreetse ukse paigaldusjuhendit, seal on kirjas kuidas ja mis käib.
