Maakütte opelid ja mercedesed;)
Lugemata postitus Postitas merelill »
Re: Maakütte opelid ja mercedesed;)
Valikut ära tee ainult pumba ja hinna järgi. Tähtis on kogu "kompott". Kellelt tellitakse projektid, kes paigaldavad jne.
Lugemata postitus Postitas kahevahel »
Äkki ajavad nad kõik sama juttu, lihtsalt mul polnud seekord pikalt kuulamiseks aega
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
- On tänatud: 9 korda
Minu jaoks on kogemus olemas Hiina/Taiwani kaubaga millel on kiri "Samsung" ja teisel kiri "Hongyong"- mis sa arvad kumb on kvaliteet asi? Loeb ikka see , kuidas asi leiutatakse ja palju pannakse rõhku kvaliteedile, mitte see, kus ilma otsas see kokku pannakse.
Ise soovitan IVT-d.
Ja tasub olla ettevaatlik hinna ostmisel. Mulle tahtis üks tuntud firma eelmine aasta "pähe määrida" hinda, ehk siis odavat koplekti, mis tegelikult ei oleks suutnud ära kütta antud maja. Ok, võibolla ära oleks kütnud ,aga seda kindasti mitte optimaalselt.
Tasub eelistada täielikku komplekti.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Rääkisime vendist - minu soov kasutada soojustvahetiga vendi seadet laideti kohe maha - et tolm tuleb sisse jne. Ehk õige on ikka frehs klappi kasutada, millel on filtrid - nagu soojusvahetiga vendi agregaadil neid ei ole?
Ühesõnaga need tegelased, kes vähemalt messil IVT esindasid, jätsid ikka väga saamatu ja ebausaldusväärse mulje.
Lugemata postitus Postitas nessy »
Vat ei oska öelda kelle otsa sa sattusid vm..
Siiani on küll (tunnistan ,et päris ise ei ole lõppkasutaja / tellija) probleeme esinenud. Kasutatud on just seda süsteemis, mille kohta sulle "häma" aeti
Aga ma ei välista üldse, et on olemas ka paremaid asutusi ja süsteeme. Lihtsalt enda kokkupuude on just IVT spsteemiga.
Lugemata postitus Postitas IVT pump »
LP.Rostfrei. Tulge oma maja projektiga IVT CENTRISSE Tartus Riia 136b ja ma tahaks näha kellele ma sellist lolli juttu ajasin. Need 2 toodet olid messil erinevates kohtades ja kui huvi oli õhk-õhk inverter pumbast, siis kindlasti ei hakka ma rääkima inimesele maasoojusest.Rostfrei kirjutas:Vabanda, Kinnisvara, et jälle sind torpedeerin, kuid Ehitusmessil, IVT boxis küsisin inventer maasoojuspumba kohta - selle peale hakati mulle rääkima õhk/õhk inventer pumbast. Kuigi IVT 'l on vist selline olemas? Sellele küsimusele ma vastust kahjuks ei saanudki.
Rääkisime vendist - minu soov kasutada soojustvahetiga vendi seadet laideti kohe maha - et tolm tuleb sisse jne. Ehk õige on ikka frehs klappi kasutada, millel on filtrid - nagu soojusvahetiga vendi agregaadil neid ei ole?Viimastele on võimalik saada ka kõrgepingel toimivad filtrid.
Ja millest siis mina rääkisin
Lp. kasutaja IVT pump! Ehk saaks ka teilt kommentaari pealkirjas sisalduva kohta?
Lugemata postitus Postitas IVT pump(soojus) »
merelill kirjutas:Tänud kõigile, kes on vastamiseks/kommenteerimiseks aega leidnud!
aivar00 kirjutas:tsiteerin Eestikinnisvara:
Vabandust, minu viga! Sain kuidagi väga valesti aru.. Täna üle lugedes on asi õige.
Abikaasa seisis kõrval, kui juttu oli, ausalt, vaatasime teineteisele pärast üsna arusaamatu näoga otsa - kummaline teem arendus. Sellega ma välistaksin ka võimaluse, et ma valesti millestki aru sain.IVT pump kirjutas:LP.Rostfrei. Tulge oma maja projektiga IVT CENTRISSE Tartus Riia 136b ja ma tahaks näha kellele ma sellist lolli juttu ajasin. Need 2 toodet olid messil erinevates kohtades ja kui huvi oli õhk-õhk inverter pumbast, siis kindlasti ei hakka ma rääkima inimesele maasoojusest.Rostfrei kirjutas:Vabanda, Kinnisvara, et jälle sind torpedeerin, kuid Ehitusmessil, IVT boxis küsisin inventer maasoojuspumba kohta - selle peale hakati mulle rääkima õhk/õhk inventer pumbast. Kuigi IVT 'l on vist selline olemas? Sellele küsimusele ma vastust kahjuks ei saanudki.
Hetkel veel projekti ei ole, õnneks on ees ootamas talv, kui häsi läheb, siis aasta lõpuks ka projekt paberil, siis oskan ka täpsemalt küsida. Ei taha hetkel nii sama tolmu üles keerutada.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Olete ikka kindel, et see ülbe/rumal seisukoht oli? Korralikult soojustatud 100m2 maja soojusvajadus on niivõrd väike, et tõenäoliselt on tõepoolest mõni muu kütteliik mõistlikum. Nagu ikka: mida väiksema soojusvajadusega objekt, seda olulisem on alginvesteeringu suurus ja vähemolulisem ekspluatatsioonikulu.nessy kirjutas:IVT-muide oli nii ülbe, et Teie 100m2 majale üldse maasoojuspump ei sobi ja keegi NORMAALNE inimene ei paigaldaksi nii pisikesele saunale maasoojuspumpa.
Väiksele majale uhket maasoojuspumba süsteemi pannes saame küll hiljem foorumis kilgata väikeste kulunumbritega aga esialgu käest antud raha tagasiteenimine võib venida väga pikale ajale või sootuks unistuseks jääda.
- On tänatud: 4 korda
rohkem infot saab http://www.bauter.ee
Aga väita seda, et 100 ruudusele majale ei tasu paigaldada ei ole mina küll nõus. Kui jutt käiks 50 ruudusest "korterist", siis küll. Seda enam kui tegemist uue ehitusega kus saad paigaldada põrandakütte. Kui asi naa "kahjulik" oleks, siis lihtsalt neid väikseid pumpasid ei toodetaks.
Teine asi on muidugi noor pere kellel finantsi puudus. Kui ostad liisinguga maja ja sinna on paigaldatud soojuspump, milline kergitab maja müügihinda kasvõi 200 000 krooni võrra kajastub see summa kuumakses päris korraliku summana. Seda enam praeguses majanduse olukorras. Kui aga stardiraha on, siis tasub paigaldus igal juhul ära-olgu siis tegemist 100 või 300 ruuduse elamisega.
Palju kulukamaks läheb asi siis, kui hakkad hiljem küttesüsteemi ümber ehitama nagu kahjuks mul endalgi läbi teha tuli. Aga eks iga variant tuleb igal mehel endal läbi kalkuleerida- ja siis valida- kas "ema" või "tütar".
Oma rahal on ka hind! Kui sul on 2 ühesugust maja aga ühel küttesüsteemi ehitus maksab rohkem, siis selle esimese maja küttesüsteem peab olema väiksema ekspluatatsioonikuluga. Absoluutselt pole oluline, kas raha on "enda oma" või laenatud. Kahjuks enamusele inimestele saab raha hind selgeks ainult laenuintresse makstes. See, et oma raha pealt võiks samamoodi lisa teenida, selle peale ei mõelda. Mul ei ole hetkel statistikat käepärast aga olen üpris veendunud, et keskmise kodulaenu intress on jäänud tunduvalt alla keskmisele aktsiaturu tootlusele. Ehk siis - oma raha on üldjuhul isegi kallim, kui kodulaenu raha (seepärast on mõistlik "oma raha" panna teenima ja kodu ehitada ikkagi laenuga).aivar00 kirjutas:Kui aga stardiraha on, siis tasub paigaldus igal juhul ära-olgu siis tegemist 100 või 300 ruuduse elamisega.
Kui kahe küttesüsteemi ehitushinna vahe on näiteks 100KEEK, siis "oma raha" puhul loeks ma kuluks 9% aastas, ehk 9000 krooni aastas. Vähemalt nii palju peab kallima küttesüsteemi omanik võrreldes odava lahenduse omanikuga aastas kokku hoidma, et "ära tasuks". Loomulikult on siin veel terve rida muutujaid (mugavus, remondi/hoolduskulud, küttesüsteemi iga jne).
Teine asi. Kui on 2 maja, mille küttevajadused erinevad 2 korda, siis küttesüsteemi lahenduste (eeldades, et kasutame sama kütteliiki) hinnavahe pole sugugi 2 korda. See kordaja on märksa väiksem (1,2-1,5?). Seetõttu ongi erineva suurusega objektidel kardinaalselt erinevad parimad lahendused. Iga objekti puhul tuleb tasuvust eraldi hinnata. Loomulikult on kasulik, kui lahendus on selline, mille saaks vajadusel odavamalt ümber ehitada/vahetada.
Lugemata postitus Postitas PTC »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
nessy kirjutas: Kui ostate auto tööle sõitmiseks, te ju ei mõtle millal ta ennast ära tasuma hakkab.
Jõudu Sulle 2korda2 aga olen veendund et Sinu mõistlikud väited ei leia viljakat pinnast.
Head majanduslangust Teilegi kallid kaasmaalased !
