plaatimisest
a-a
plaatimisest
Lugemata postitus Postitas a-a »
Tervist.
Oleks mõningad küsimused plaatimise kohta wc-s.
Kas alustada plaatimsit seinast ja siis põrand või vastupidi? (duširuumides vist peaks olema vastupidi, kuna seinaplaat katab siis ilusti põrandaplaadi ära vms). Seinalt oleks mõneti nagu parem alustada, sest kui sein tehtud, saaks kohe edasi teha põrandat..muidu peab ootama paar päeva.
Teiseks, olen kuulnudm, et plaaditud seinale auku puurides peaks seda tegema vuugivahest, kuna plaadilt puurides võib plaat katki minna. On sellel väitel tõepõhi all?
Kolmandaks üks küsimus kipsplaadi kohta kah: kas metall-liistu pannakse ka sisenurkadesse või ainult välisnurkadesse? Sisenurgad jääksid tugevamad tänu sellele, kuid siis võib vist pahteldamisega tekkida probleeme, kui pole jäänud seda madalamat serva sinnapoole?!
Ahjaa...tuli veel ka meelde küsida, et mida arvate plaadilõikurist? On ka hea asi? Mõned korrad, mil olen plaatimisega kokku puutunud, olen kibikettaga läbi ajanud :P
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: plaatimisest
Puurimise kohapealt: kasutan kunagi Stokkerist ostetud 6 mm kivi puuri, maksis see puurike üle 80.- :D . Siiani ei ole ükski plaat katki läinud, ka külapeale seda puuri laenanud :D
Re: plaatimisest
Saab ikka augu plaati puuritud ilma plaati purustamata ja ka muus mõõdus puuriga ja ka mujalt kui Stokkerist ostetuga !
kunstnik
Re: plaatimisest
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
kui pole enne puurinud plaati siis võid esmalt kleepida sinna tüki maalriteipi,et puur ei libiseks ja siis lased glasuurikihi läbi ilma löögita ning edasi juba löögiga,vuukides kipub puur lõhkuma plaadi serva.Plaadilõikur samuti hea ning väga vajalik asi aga peab korralik olema,kehvad vänderdavad ja ei lõika korralikult(a la säästukast ostetud)
Viimati muutis kunstnik, 06 Nov 2008, 10:41, muudetud 1 kord kokku.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
joekas
Re: plaatimisest
Lugemata postitus Postitas joekas »
Ka dušširuumis alustatakse tegelikult plaatimist seinaga ja lõpetatakse samuti seinaga.
Plaatimist alustatakse aga 2. plaadireaga.
1. Puidust liistud kruvida seina sellisele kõrgusele, kust peaks hakkama 2. plaadirida.
2. Paned plaadid seina nii et 2. rea plaadid toetuvad liistule.
3. Plaadid põranda.
4. Kruvid liistud seinalt, ja paned seina kõige alumised plaadid (1. rida) paika.
Ega keegi ei keela ka alustada kohe esimesest seinareast ja lõpetada põrandaga aga sellisel juhul jääb tulemus silmale rõve vaadata.
Kuna seina ja põranda ühendus vuuk tehakse elastne, siis ka see vuuk jääb puht füüsiliselt paremini toimima kui seinaplaat "toetub" põrandaplaadile.
Metall liist kipsplaadi sisenurkadesse, et need jääksid tugevamad?
Jah, kohe kindlasti, juhul kui sul käib tihti külas mõni tahmas olekus buratiino, kellel soov on seina sisenukasid nokkida.
Kui selliseid külalisi ei käi, siis ei näe asjal mõtet.
Jõudu!
8s84
Re: plaatimisest
Lugemata postitus Postitas 8s84 »
joekas kirjutas: Kuna seina ja põranda ühendus vuuk tehakse elastne, siis ka see vuuk jääb puht füüsiliselt paremini toimima kui seinaplaat "toetub" põrandaplaadile.
Paluks lollile küsimusele tarka vastust.Niisiis seina ja põranda elastne ühendus arusaadav.Kas vuugitäidet võib ka seina sise- ja välisnurkadesse panna, või on kohustus ka need elastsed teha??
kunstnik
Re: plaatimisest
8s84 kirjutas:
kasuta poes olevaid plastnurki,jääb esteetiliselt palju ilusam.Muidu üldiselt ikka elastne ühendus(vähemalt kipsvaheseinte puhul kindlasti,sest need kipuvad uksi prõmmides värisema ja nurgavuugid pragunevad)
joekas
Re: plaatimisest
8s84 kirjutas: Paluks lollile küsimusele tarka vastust.Niisiis seina ja põranda elastne ühendus arusaadav.Kas vuugitäidet võib ka seina sise- ja välisnurkadesse panna, või on kohustus ka need elastsed teha??
Kipsseinte puhul on jah ka seinte sisenurgad targem elastse vuugiga teha.
Kui plaati lõikamiseks kasutad relakat ja välisnurkadesse kipuvad lõigatud servad jooksma, siis ilmselt ei ole plastist liistudest pääsu, vastasel juhul vaid siis, kui sõnapaar "esteetiliselt ilus" ja "plastmass" külmavärinaid ei tekita.
8s84
Re: plaatimisest
Plastliist langeb vist ära, plaat juba seinas, ainult vuugid täita.Plaatija langes vist tsükklisse( kuu aega juba kadunud), õnneks ei ole talle raha veel maksnud.Alussein krohvitud fibo.
kunstnik
Re: plaatimisest
joekas kirjutas:
kui teed korralikuma vuugi,kui liist välja paistab,siis müts maha.Muidu pole mõtet sõnade üle norida. :amen:
plaadiproff
Re: plaatimisest
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
Küll on siin plaatimisspetsialiste :) Üks targem kui teine :lol: Plastliiste ei kasuta tänapäeval enam naljalt keegi, lõigatakse välisnurk 45 kraadi, ehk siis ilus alumiinium/messingliist. Sisenurgas ALATI korrektne silikoonvuuk. Maitse asi muidugi...Üldiselt pole suurt vahet, kas sein põranda peale või vastupidi, silikoonvuuk tehakse nii, et see hiljem ei paista. Puurimisel soovitaks jah, läbi plaadi puurida ilma löögita, edasi löögiga, klinkerplaadi puhul see muidugi ei toimi, tuleb plaat alt korralikult seguga täita, et ei jääks tühje kohti. Edu katsetamisel :bye:
külaline 818
Re: plaatimisest
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Plaadi puurimiseks on hea kasutada klaasipuuri.
trumm
Re: plaatimisest
kui mul on vaja plaatide sisse lõigata augud torude jaoks, siis kas seda on mõistlium teha enne või pärast plaatimist? kui plaaditud seinas plaat katki läheb, on vist kehvem, kui ta nö lahtiselt maas puruneb?
ats
On tänatud: 4 korda
Re: plaatimisest
Lugemata postitus Postitas ats »
Avad teed ikka enne,korrektne tulemus tuleb teemantfreesiga .Plaat peab freesimise ajal toetuma täie pinnaga alusele,muidu võib puruneda.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
kutt1974
Re: plaatimisest
Lugemata postitus Postitas kutt1974 »
plaadiproff kirjutas:Küll on siin plaatimisspetsialiste :) Üks targem kui teine :lol: Plastliiste ei kasuta tänapäeval enam naljalt keegi, lõigatakse välisnurk 45 kraadi, ehk siis ilus alumiinium/messingliist. Sisenurgas ALATI korrektne silikoonvuuk. Maitse asi muidugi...Üldiselt pole suurt vahet, kas sein põranda peale või vastupidi, silikoonvuuk tehakse nii, et see hiljem ei paista. Puurimisel soovitaks jah, läbi plaadi puurida ilma löögita, edasi löögiga, klinkerplaadi puhul see muidugi ei toimi, tuleb plaat alt korralikult seguga täita, et ei jääks tühje kohti. Edu katsetamisel :bye:
jutt jumalast öige et pole vahet kas seinaplaat pörandaplaadi peale vöi vastupidi kuna mölema plaadi ja hüdroisolatsiooni vahe peaks olema 5 milli ja vuuk täita silikooniga ei jaksa poolproffidega vaielda sellel teemal enam
kutt1974
Re: plaatimisest
kutt1974 kirjutas:
unustasin vaid öelda et diagonaalis pöranda puhul küll pörand ja siis esimene rivi plaate
murmet
See, kas alustada seinast või põrandast, on täiesti maitse/mugavuse küsimus. Deformatsioonivuuke täidetakse silikooniga vaid esteetilistel kaalutlustel ( välja arvatud läbiviigud )
