Mina soovitan ära unustada selle osa kus väidetakse, et lihtsalt suletud õhuvahe kuivatab kuidagi välissseina. Ei kao se niiskus sealt ikka kuhugi....(Leevendab vaid veidi seda, et kui vill pana vastu kiviseina siis saab ta sealt veidi suurema niiskuse kui seal seinavahel olevast õhust) Tuppa seda loomulikult ventileerida ei saa aga välisõhuga ventileerimine annab tõesti effekti mis suurema niiskuse seinast välja ventileerib. (Välja ventileerides on tuuletõke kohustuslik ja ventilatsiooniavasid võiksolla rohkelt nii all kui üleval) Arvestama peab aga seda, et sellise õhuvahe korral pole sul välisseinast enam mingit kasu soojapidavuses (minu majal hoiab samuti välissein vaid aknaid paigal ja katust pea kohal) Asja miinus on ka see, et pidevate läb külmumiste ja sulamiste tulemusena on seina eluiga väiksem kui külmumise eest kaitstud seinal aga ei usu et väiksem kui juhul mil sein on väljast soojustatud valel viisil või maja puhul mida poleks tohtinud väljast soojustada kuna lisaks külmale on vaenlane ka niiskus ise.
Sinu juhus pole samuti kergemate killast.8413 kirjutas:loen ja loen kuid mitte ei saa aru, kuidas siis teha tuleb, et "hundid söönud ja lambad terved".
Nimel on ka minul korteris nüüd sein lahti lammutatud ja paneelide vahed vahuga kinni lastud ning otsin õigemat lahendust siseviimistlusele.
eelmised elanikud on sinna teinud eri aegadel nii: maja valmimise ajal u 1984-l on korteri välisseina sisepoolel 25mm laudisele löödud kipsplaat, vahel siis õhk ja
kusagil 1999 või 2000 aastal lõi järgmine elanik sinna 50mm reika ja pani ka isoveri ja kipsplaatis ära.
tänaseks on keskküte juba 15 a ära ja kütmiseks on elektri radikad + õhksoojuspump
Ei tea kui suure kortermajaga on tegu ja kas väljast soojustamine tulevikus on mõeldav või ei. (Igaljuhul oleks see soovitatav kuna kortermaja puhul pole välja ventileeritava õhuvahega seina soojustamine ilmselt mõeldav) Se oleks toimiv variant, st et saaks soe ja sisekliima oleks inimesele vastuvõetav aga kuidas ühistu suhtub seina lammutava teguri lisamisse ja kuidas omale meeldiks kui välisseinad 20-25 cm lähemale tuleksid.
Soovitan uurida kas on aja jooksul tekkinud niiskuskahjustusi kusagil seal kihtide vahel ja kui riskid siis mingi srnane lahendus uuesti kasutusele võtta aga keegi ei saa sulle öelda et se siis toimima hakkab ja reeglina ei hakka aga on ka erandeid mis reeglit kinnitavad. Kui sul on seinapaneel õõnespaneel on suurem tõenäosus, et et õhuvahet välja ventileerimata suudad saavutada rahuldava tulemuse.
EDU
 ja igaks juhuks tuleks kasutada ka niiskuskindlaid soojustusmaterjale. Soovitan uurida ka sama maja teistelt elanikelt, ehk on kellelgi toimiv lisasoojustus juba seinas. Võin muidugi ka eksida kuna ehitusteadlane ma pole.
 ja igaks juhuks tuleks kasutada ka niiskuskindlaid soojustusmaterjale. Soovitan uurida ka sama maja teistelt elanikelt, ehk on kellelgi toimiv lisasoojustus juba seinas. Võin muidugi ka eksida kuna ehitusteadlane ma pole. Plaat oli kerge ja mugav paigaldada, et sain kõik ise tehtud polnud mingeid abilisi vaja palgata. Kui selle plaadi leidsin siis võtsin selle ettevõttega ühendust läksin nende kontorisse ja tehti koolitus ning jagati lahkesti soovitusi
