küttekaabel torusse
küttekaabel torusse
Lugemata postitus Postitas jörm »
kas keegi oskab soovitada mõnd head nippi kuidas ajada küttekaabel torusse? ja seda teha vaja päris mitu meetrit.
on pakutud versooni peenike (aga suht jäik) traat ees läbi ajada. teine versioon et kompressoriga tagant õhku sisse puhuda... on kellelgi veel mõnd head ideed/nippi?
Re: küttekaabel torusse
Mis toru, mis kaabel? Näiteks 10 meetrisesse 40mm PEM-i polnud mingit keerukust Devi DTIV kaablit sisse lükata, läks nagu lupsti. Loomulikult olid nurgad lauged, 90° põlvedest ei lükka mingi valemiga läbi (va selle valemiga, et võtad toru lahti liitmikust)
32mm toru ja sinna sisse miski devi kaabel (marki täpselt ei tea aga peaks olema suhtkoht spets kaabel selleks otstarbeks, ja mäletamist mööda võimsus 9W/m.
jaa aga toru pikkus on teine teema seda kokku c.a 100m
toru kõik ühes tükis st põlvi ja liitmike vahel pole paar c.a 45kraadist pööret sees..
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
tõmba veinipudeli korgist nöör läbi ja lase suruõhuga torusse ,hiljem tõmbad siis nöörimööda kaabli sisse .
ei ole proovinud aga üsna loogiline tundub .
See 9W/m DTIV kaabel ise on üsna jäik ning 32mm torus ei tohiks ta väga lõtkusid sisse visata. Aga natuke olen selle 100m suhtes skeptiline. Igaks juhuks võiksid Devist üle küsida, kas nii pika kaabli lükkamine võib õnnestuda või proovikski selle esimese asjana ise järgi. Kui hakkab sisse lükkamise kohas lõtkusid viskama, siis järelikult on ees oleva kaabli mass juba nii suur, et see ületab kaabli jäikuse . Aga paar ideed annan sulle veel:
1. Lükka kõigepealt torusse spetsiaalne kaablite tõmbamiseks mõeldud jäik fiiber / tross, ühenda see teisest otsast kaabliga ning tõmba tagasi. Iseasi kust sa sellise 100 meetrise leiad. Sidemeestel on kindlasti, kuid kas seda ka kusagilt laenutada annab, ei tea. Üheks korraks ostes kallis. Isegi peenikesed paarikümne meetrised korralikumad fiibrid maksavad üle 500kr.
2. Kui võimalik, jagad toru ~30m segmentideks - lõikad toru katki, paned aegsasti paika PEMi jätkuliitmiku ning lükkad kaabli segmendi kaupa läbi. Ei maksa midagi peale kaevamise vaeva ning PEM-i liitmike.
PS. Seoses sellega, et esimene kord lõikasid vargad kaabli pumba juurest puruks, pidin teisel korral kaabli vett täis torusse lükkama. Mulle tundus, et läks libedamalt, kuigi teoorias peaks raskem olema sest vett peab ju kaabli arvelt torust välja suruma. Aga noh, samas vähehaaval lükkad ning vesi muudab olukorra libedamaks ka
See jäiga trossi ette panemine kaablile ning siis lükkamine ei aita päris kindlasti sest see lahenda probleemi, et DTIV ise viskab lõpuks lõtkud sisse kui ei suuda enam enda ees olevat kaablit edasi lükata. Ja kaablit sa suruõhuga päris kindlasti edasi lükka.
tänud Jan. Mõtlemisainet on.
Juppideks õnnestuks jagad umbes 60m/40m. see enam nii koletu ei tundu.
nöör +veinipudeli kork: lahendus tundub olemuselt juba huvitav ja eneseharimise eesmärgil võiks ju ära proovida. (kui miskit untsu läheb saan korgi vee survel ikka kätte
Kui aus olla siis mõtlesingi nii teha, et lasen voolikusse vee sisse ja siis koos veega hakkan ka kaablit sisse ajama (samas suunas).. aga eks kõige pealt proovin ilmselt kuivalt.
iseenesest see jõhv mis nendes kõritorudes sees on, paistab kah suht jäik .. aga jah kes mulle sellist mõistliku hinnaga müüb.
nonii. mõtlesin et informeerin kuidas "projekt" õnnestus.
sobilike fiibritega sidemehi leida ei õnnestund, kellel fiiber liiga lühike, kes haltuurat ei tee jne.
seejärel:
võtsin 130m 0,3 tamiili (tõmbetugevus c.a 15kg). tegin mingist pehmest pakkematerjalist pallikese ning üritasin vaakumiga torusse tõmmata. Esimene katsetus koduse tolmuimejaga ebaõnnestus (c.a 25m läks aga siis jäi pidema, vist toru veits lapergune, igal juhul edasi ei läinud).
seejärel tegin tamiili otsa pehmest riidest palli millele veel kile ümber panin (tihedam). ning kasutasin pädevat vaakumpumpa. katset saatis edu, st tamiil lendas sekunditega torusse (100m).
ma küttekaablit pole veel torusse tõmmanud aga usun,et see ei tohiks enam raskusi valmistada.
PS! Devi mehed ei osanud seejuures midagi tarka öelda (et kuidas kaabli torusse saab), ütlesid ,et nemad rohkem teoreetikud - abiks seegi, vähemalt ausad mehed ja muudes küsimustes sain pädevad vastused..
seejärel:
Tubli!
Kui kaablit hakkad sisse tõmbama, siis vaata, et teisel pool oleks ikka keegi, kes kaabli peale annaks ning omakorda tagant lükkaks. Muidu tõmbad selle 15kg tõmbetugevusega tamiili katki.
PS. Kust vaakumpumba said?
oli plaan tamiiliga mingi tugevam nöör omakorda torusse tõmmata ja siis sellega kaabel järgi. Iseensest on selle tamiili torus roomamise takistus juba päris suur st. otse tamiiliga tõmmata kindlasti ei saa.
pump pärines ühest sõbralikust laborist, seejuures oli ikka juba päris isane isend mitte mingi suvaline membraanpump.
