Trenaazitoru külmetab all paraleelselt jooksva veetoru?
Lugemata postitus Postitas ky2 »
Re: Trenaazitoru külmetab all paraleelselt jooksva veetoru?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Oskad sa lähemalt selgitada mismoodi see toru sooja annab?iffoniff kirjutas:ennekuulmatu ,et külm mööda toru maa alla läheb ,enne annab see toru sooja kui külma ,usu mind !
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Samuti kuidas suudab drenaazi torus olev külm õhk piisavalt maha jahutada teda ümbritseva maapinna, et tekiks jäätumine?
Ei taha nagu uskuda, et see võimalik on. Pigem külmub see vee toru sul selle tõttu, et ei ole piisavalt sügaval.
joekas kirjutas:Oskad sa lähemalt selgitada mismoodi see toru sooja annab?iffoniff kirjutas:ennekuulmatu ,et külm mööda toru maa alla läheb ,enne annab see toru sooja kui külma ,usu mind !
Maa soojusest oled kuulnud ?
joekas
Kle miskit oleksin nugu kuulnud küll, väljamaal pidavat suisa maju kütma sellegaiffoniff kirjutas: Maa soojusest oled kuulnud ?
Kuskil tootevalikust, vist oli Pipelife, on meelde jäänud kaevude külmumiskaitsed, mis kujutavad iseenesest soojustatud korke vihmavee/kanalisatsiooni/drenaaži/või kessedateb kaevudele.
Seega äkki ikka päris mööda teema ei ole?
Tootjad annaksid kindlasti pädevama vastuse sellele küsimusele.
Tegu uue ehitusega ja hakkasin vahepeal kahtlema, et kas võtta trenaaz sealt välja ja panna veidi eemale. Nüüd läheb kraav kinni nagu on.
ja siis tulen mina, kauemaks kui viimasel paaril aastal.
kukesupp01
Lugemata postitus Postitas kukesupp01 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Oskaks mina ka nii kuldseid lauseid koostada ...kukesupp01 kirjutas:Veetoru paigaldussügavus Eestis vähemalt 1,8 meetrit veetoru peale!
Ega samalt autorilt pole pärit ka järgmine mõttetera, mille kohaselt eesti oludes peaks otsima sellise krundi, kus päike paistab päeval lõunast ?
Kui oskaks kuldseid lauseid koostada siis sellega teeniks raha aga kurat ei oska.Märkus lihtsalt sellepärast, et ei oska ju midagi eriti öelda kui täpsemalt ei tea.See 1,8 meetrit on see sügavus kus tõesti ära ei külmu,jah ei külmu ka 1 meetri peal või kõrgemal aga see oleneb juba pinnasest,tuultest,asukohast ja sellest kas päike paistab päeval lõunast.dumbuser kirjutas:Oskaks mina ka nii kuldseid lauseid koostada ...kukesupp01 kirjutas:Veetoru paigaldussügavus Eestis vähemalt 1,8 meetrit veetoru peale!
Vabandust.
arno14
- On tänatud: 9 korda
