Vihmaga kolisev aknaplekk
				perenaine2
Lugemata postitus Postitas perenaine2 »
Re: Vihmaga kolisev aknaplekk
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Plekki kuidagi kahjustama hakata on suht mõtetu .
				Eestikinnisvara
 - On tänanud: 1 korda
 - On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Minu probleem on sama. Uus kortermaja, soojustatud penoga+õhekrohv. Betoonpaneeli ja soojustuse vahe hakkab kumisema,kui vihma sajab.
Kuna minu aknalaud on hall, siis arvatavasti üritan kleepida halli kattega SBS rullmaterjali riba sinna aknalaua peale. Ennem peaks testima,kas mõikab,aga pole viitsimist
				Plekikolin
Lugemata postitus Postitas Plekikolin »
Lugemata postitus Postitas Murfen »
				Eestikinnisvara
Minule see ei sobi igal juhul,kuna antud töö tegemiseks peakasin rentima mingi meeletu tõstuki,kuna liiga kõrgel asub see aken ja aknast küürutades ei ulatu. Kunagi proovin korraks (keevitamata kujul) sbs materjaliga ikka. Kui summutab siis summutab.
				perenaine2
				Eestikinnisvara
perenaine2 kirjutas:Aknaplekk ulatub seinast kuskil 10-15 cm kaugemale (s.t osa plekist jääb akna avasse ja kokku on laius pakun 20cm). Seina juures on aknapleki alune vahtu täis lastud. Väljast silma ei hakka, kuid kui käega katsuda, siis on tunda. Mis moodi mõeldakse, lase aknaplekk alt makrot täis. Minu kujutlupilti tuleb selline alt valge vahuga plätserdatud plekk (tegist 3 korrusega), mis aegade jooksul muutub veel kollaseks...
Andestust,aga minge mõõtke ikka see plekk kuidagi üle. 10-15 cm seinast eemal olev plekk on "varikatus"
Vahu laskmine oli soovitus mulle, kuna mul on soojustuse ja bet.seina vahel suur "tühimik", seda katab aknaplekk. Aknaplekk tühimiku kohal on nagu "trumm".
				dumbuser
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 82 korda
				maik
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 18 korda
 - On tänatud: 24 korda
				Eestikinnisvara
Aga proovin nädalavahetusel SBS-i peale kleepida(alguses mitte jäädavalt) ja ootan siis vihma
Kahjuks alla ma kleepida ei saa, kuna korteri aken on 7 korrusel ja aknast "ööritades" ei ulatu pärast neetima, lehti ehk veel laseks,aga ka see on kahtlane.
				xxNIMETUxx
 - Ehitusguru
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
- Hiid
 - On tänanud: 107 korda
 - On tänatud: 86 korda
				Eestikinnisvara
Hiid kirjutas:see plekk ei maksa ju midagi, kui närvid kallid. Pange uus ja ärge kasutage 0.5 vaid 1.0 mm plekki.
Kurat ,ma ütlen juba mitmes kord, et ma ei ulata seda vahetama
				perenaine2
				plekikolin
Lugemata postitus Postitas plekikolin »
Ilmselt siis alumise korruse naaber maksis ehitajale, et teeks sulle laiema aknapleki,et temal probleeme ei tekiksperenaine2 kirjutas:Vaatasin veelkord väljast, no minu aknaplekk on ikka silmaga nähtavalt laiem, kui seda on teistel
				plekikolin
				perenaine2
				Aamen
Lugemata postitus Postitas Aamen »
• Pikaealisima pleki paksus on 0,6-0,7 mm.
• Plekil peavad peale aknalengipoolse serva ka külgservad olema üles pööratud.
• Plekk peab töökojas saama aknaavaga ühtiva kalde.
• Taga plekile kaldega aluspind.
• Pleki tõhusaim kalle on 15-30 kraadi.
• Pleki liitekohad olgu vähemalt 1,5 cm ülekatetega.
• Pleki liitekohad lase tihendada erisilikooniga.
• Kinnita plekk ka välisservast ja külgservadest.
• Külgservad olgu vähemalt 1,5 cm kõrged.
• Pleki esiserv ulatugu üle fassaadi vähemalt 3 cm.
• Üle 3 m pikki aknaplekke jätkatakse.
• Jätkukoht lase valtsida kahekordse valtsiga ja tihendada erisilikooniga.
- rokikas
 - On tänanud: 227 korda
 - On tänatud: 231 korda
Miks ja kuidas?Aamen kirjutas: • Kinnita plekk ka välisservast
ehitusremont@gmail.com
				pold
 - On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas pold »
				enrico-
 - On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas enrico- »
Meie kinnitame silikooniga külgedelt, vahuga alt- eesservast ja kruvidega aknaraami alaservale.rokikas kirjutas:Miks ja kuidas?Aamen kirjutas: • Kinnita plekk ka välisservast
puitfassaadi korral silikoon alla ja küljed kruviga.
Kõige targem oleks uus aknaplekk lasta teha paksemast materjalist (ideaalis 1mm), alla kleepida bituumen lint ja makrot alt täis lasta. Siis on kindlalt vaikus majas.
Akna avast saab kindlasti töö ära teha, kuid selleks köis ümber (teise otsa kinnitad kuhugi või lased heal sõbral kinni hoida).
Vahtplastist pinnal/alusel on ehk ainuke võimalus kõik fassaadiplekid kinni kleepida.
taastaja
