odava metallukse paigaldusest,kiiresti abi vaja
Tere,küsimus selline,uksega kaasas metallist pulgad koos poldi ja mutriga ,kas auk tuleb puurida sama suur kui on selle torukese läbimõõt või suurem,olen rumal vanaema,aga loodan,et keegi annab nõu,ette tänades.ps.siiani kõik remonditööd ise teinud ja pean ka seekord hakkama saama!
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: odava metallukse paigaldusest,kiiresti abi vaja
Kui pulk on selline, millest käib läbi mutriga toru siis peab auk olema pulga jämegune. Selle pulga sees olev mutriga toru on teisest otsast jämedam ja kui mutrit keerata siis ta hakkab mutri jõu mõjul seal orust välja nihkuma. Kuna ta on mutri vastasotsast paksem, siis ta hakkab ka seda ümber olevat toru laiali lükkama ja see laialilükatud osa peab siis takistama kogu sellel asjal seinast välja tulla. Auk peab olema nii suur, et see toru sinna mahub. Kui ta on torust oluliselt suurem siis ei jää see (nimetatakse ka ankruks) see ankur sinna kinni.
tänud vastamise eest,äkki soovitad tööde järjekorda ka ja kas on mõtet nende torudega panna või osta uued ja kui siis milliseid soovitad?,ette tänades
Vast on uks ees juba ?
cucurbita
Lugemata postitus Postitas cucurbita »
kaks ust ees, :lol: ,vaht veel laskmata,aga suur trepikoja uks veel panemata,asi keerukam,peab veel mingi 20cm seina juurde laduma aga ei tea kas on silikaat parem kui kergplokk,äkki annad nõu,ja need torujurad ei tõmband üldse seinasees kinni.Ostsin tüüblid,kahte moodi ei teagi millega neid suuri uksi panna,ja kas on selle riba juurdeehitamisel mingi sidus ka teha :oops: nii loll küsimus aga targad ju nõu ei vajagi :) tänulik mammi.
