Katla ust avades ajab suitsu sisse
Lugemata postitus Postitas eml »
Avades katla ust ajab suitsu sisse. Kas võib olla viga katla ühenduses .
. Korsten 7 meetrit pikk fibo 200.
Pilt ühendusest http://roometi.com/katlamaja1.jpg
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: Katla ust avades ajab suitsu sisse
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas jjn »
Proovi, kui juba ei ole nii toimetanud.
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Ma omal tegin selle ühendustoru lihtsalt eemaldatava, siis hea puhastada.
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Kui uks mingi 5 cm praokil, siis pole midagi aga puid lisades ajab päris korralikult.
Kas see tähendab, et tõmme on liiga nõrk või on see normaalne kui lahtise uksega sisse ajab?
Pole katlaga tegemist olnud ennem aga teises majas tavalist ahju ust avades küll sisse ei aja.
Tänud
Lugemata postitus Postitas antonio1 »
Thermona katel on see sul? pildilt järeldan. Mul on sama ja ajab ka, kui uks avada ajal mil põlemine on pooleli veel. Põlemisprotsessi jälgimiseks on täiteluugil väike vaateava (kandilise metallplaadi taga), nagu vangikongi uksel. Tõsta see kate üles ja vaata sealt, uks tee lahti alles siis kui söed järgi.eml kirjutas:Tere
Teise variandina paiguta katla kohale väljatõmbe vent, siis see suits ei sega.
Pilte vaadates tekkis üks küsimus: kas jätsid selle pooliku siibri suitsukäigu algusesse panemata? Ma endal panin, aga aru ei saa selle põhimõttest..pool suitsu ava on igaljuhul lahti koguaeg.
Ei ole küll thermona katel aga samasugune.antonio1 kirjutas:Thermona katel on see sul? pildilt järeldan. Mul on sama ja ajab ka, kui uks avada ajal mil põlemine on pooleli veel. Põlemisprotsessi jälgimiseks on täiteluugil väike vaateava (kandilise metallplaadi taga), nagu vangikongi uksel. Tõsta see kate üles ja vaata sealt, uks tee lahti alles siis kui söed järgi.eml kirjutas:Tere
Eks see ongi siis nende katelde omapära, et ajab suitsu kui uks avada. See poolik siiber on olemas aga see on jahe selline imelik asi.
Proovin siis sinu kirjeldatu järgi teha, siis ei tohiks enam suitsu ajada.
virgor
www.hot.ee/kaminad
Ma panin sellise toru, mis läks selle randi peale, rautakeskost saab neid erinevate pikkustega, sirgeid ja põlvedega.virgor kirjutas:Mulle tundub üldse pildi pealt,et katla ja toru ühendus on vale.Seal peaks olema vist suurem toru mis läheks katla väljatuleku peale mitte sisse.
Üldiselt on parem kui on sirge toru, koguneb vähem saasta sinna ja lihtsam hooldada ka. Sa Eml oleks võinud ahjule miskise panduse alla teha, oleks sirge toru saanud panna sinna kerge tõusuga. Soovitan selle toru tulekindla villaga ära isoleerida, nii jahtub ta vähem ning seetõttu on ka ladestuva jama hulk väiksem.
Offtopic: kas see poolik siiber sul ise lahti seisab? Mul ei seisa ja seetõttu on ta kinnitatud traadiga lahtiasendisse. Ise mõtlen, et peaks selle jama ära võtma sealt üldse. Katla kasutusjuhendis ka nagu midagi täpsemalt selle kasutamisest juttu pole.
virgor
www.hot.ee/kaminad
Mul on selle pooliku siibri jaoks katla ees mingi hoob, kust saab siis seda siibrit liigutada.
Endal tegelikult sama probleem Viadrus U22 katlaga. Olen probleemi lahendanud sellega et puude lisamise ajaks olen sulgenud alumise tõmbekambri luugi - siis toimub tõmme avatava ukse kaudu ja sisseajamine suht minimaalne. Olen mõtelnud ka vendi peale küll aga vastupidi - väljast tuppa puhuma, siis tekib ruumis ülerõhk. Teoorias peaks toimima aga praktikas selle toimimises eriti kindel.
Panen katla puid täis ning ennem ust ei ava kui järel on ainult söed ning siis panen uuesti täis jne.
Sellise variandiga suitsu ei tule .
Saab ka nii, et paneb alt luugid kinni ning siis ülevalt lahti aga siis tuleb natuke suitsu sisse.
Tänud kõigile, see asi minujaoks lahendatud.
Kohe algusestKülaline kirjutas:Kas see suitsu sisse ajamine oli sul mingi viimaseaja nähtus või ajas juba katel sisse kohe esimeste küttekordadega?
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
tihendamine peab ikka hermeetikuga tegema, mitte villa toppimaeml kirjutas:Tere
suitsugaasid ka hirmus kuumad, roster näed puhta sinineks pölenud
mis ime katel see on siis, kas sel mark ka on ja valmistaja..
korsten vist suurema katla jaoks mõeldud, aga sattus hoopis selline katel
suitsuajamise vastu aitab see nipp kui enne koldeluugi avamist sulgeda õhuetteande luuk ja alles siis mõne hetke pärast avada koldeuks
ja kas katlaruumi ikka värske õhu ava ka tehtud on
