Kuidas lakke kipsi panna?
Lugemata postitus Postitas siim258 »
Ees siis väike toa remont. Kuna töö väike, siis mõtlesin, et teen ise. Aga kuidas? Kui paksu kipsi kasutama peaks? Kas kips käib kahekordselt või piisab lakke ühest kihist? Kas puitroovituse peale kannatab kipsi panna või peaks metallkarkassi kasutama?
Ette tänades.
Ette tänades.
Re: Kuidas lakke kipsi panna?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
tõmba paigaldus juhend saad targemaks
http://www.gyproc.ee/ee/Tr%c3%bckised%26videod/
Viimati muutis iffoniff, 20 Nov 2008, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
Tüüplahendused kahjuks igas olukorras ei sobi
Aga eks ma katsu neist juhenditest midagi tuletada. Tänud.
Kui on kuivast puidust saalung tehtud, siis sobib täiesti. Ja kipsi paksus- minul standardpaksus- kas äkki 12 mm ei olnud. Seisab siiani ja ka pragusi ei ole tekkinud. Kahe plaadi ühendusekohta panin laiema laua (7-10 cm) ja 120 cm plaadi laiusele tegin sõrestiku iga 30 cm tagant- s.o 4 toetuskohta. Minule isiklikult meeldib puitsõrestiku paigaldus rohkem, kuid kõikjale ta lihtsalt ei kõlba. Soe ning kuiv ruum- miks mitte. Lakke paigalduseks tee veel endale kaks "abimeest"- s.o.T- nagu põrandahari ainult ülevalt laiem ja laudadest. Siis on hea peale plaadi paigale asetamist nendega plaat laes ära toestada (fikseerida) ja naine või sõber ei pea teisel pool plaadi otsas käed üleval seisma kuniks sa kruve paned. Ja ise võid kah enne kruvimise algust väikse õlle teha..
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Võib ka ühekordsest kipsist teha. Puit- või metallkarkass: maitseasi (endale olen metalliga teinud), karkass mitte harvemalt kui 40cm vahega. Lakke (sirge lae korral) paigaldamiseks võta rendist plaaditõstuk, maksab <100EEK/päev ja saab ilusti üksi plaadid lakke panna.
See T abimees on küll hea mõte
Selle peale poleks ise tulnudki.
Plaaditõstukit vast rentima ei hakka. Lage vaid 18m2 panna. Ja abimeestest puudust ei tule.
Tänud
Tänud
marko45
Lugemata postitus Postitas marko45 »
Pane metall karkass ja mängib vähem, omal lihtsam ka.siim258 kirjutas:Ees siis väike toa remont. Kuna töö väike, siis mõtlesin, et teen ise. Aga kuidas? Kui paksu kipsi kasutama peaks? Kas kips käib kahekordselt või piisab lakke ühest kihist? Kas puitroovituse peale kannatab kipsi panna või peaks metallkarkassi kasutama?
Ette tänades.
Aga mis lagi hetkel on?
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
siim258 kirjutas:See T abimees on küll hea mõteSelle peale poleks ise tulnudki.
Tänud
Hüüa seda T-abimeest hellitavalt sulaseks
Heal lapsel ikka mitu nime
Pärnumaal selle abimehe nimi " poiss "
