Õhksoojuspump
- On tänatud: 9 korda
Re: Õhksoojuspump
Kui panka nuumata ei soovi ja teatud asutuste poolt pakutavad järelmaksu tingimused sulle ei sobi, siis kogu see 2 kuud see raha kokku ja mine osta kohe välja. Milles probleem?
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas pott ja pann »
mis sellest mudelist arvata ja mis võiks olla parim hind, mis selle eest maksta saaks?
- aare
- On tänatud: 7 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aare »
Küsi müüjalt, kas MSZ-FD25VA siseosa juurde pakutakse MUZ-FD25VAH või MUZ-25VABH välisosa (põhjamaadele sobivad mudelid välistemperatuurini -20/-25C, tehases paigaldatud talvevarustuse ja parema küttevõimsusega!). MUZ-25VA välisosaga seade sobib soojemasse kliimasse.
Vt. http://www.zymetric.pl/d/products_desti ... 1_1_en.pdf
Praegu turul saadaolevatest parimate näitajatega Mitsubishi Electric põhjala mudeleid
saab ka Ekokliima OÜst:
MSZ/MUZ-FD25VAH 23000 kr ja MSZ/MUZ-FD25VABH 24000 kr (hind koos paigaldusega).
Info tel 56474321
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas külmik »
Mitsubishi Electric MSZ-FD35VAH 22500.00 hinnad koos paigaldusega 53544360
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas fisher »
Sai endale soetatud hiljuti FUJITSU ASYA09LGC (+10°C) ARCTIC õhksoojuspump 3-toalisse korterisse, mis on avatud planeeringuga (ca. 60m2). Korter asub maja keskel 2. korrusel. Ehk siis on igatepidi ümbritsetud köetavate ruumidega. Ühesõnaga on korter väga soe. Kui väljas siin on -2, siis pump järel ommikul umbes 1h ja õhtul umbes sama kaua. Septembrikuu el.arve oli kõigest 50 EEK suurem kui tavaliselt on olnud. KIndlasti on eeliseks avatud planeering.
Välisosa on paigaldatud korterist natuke eemale, trepikoja seinale. Kusjuures on neid seal 2, naabrite omaga kõrvuti. Müra kohta nii palju, et trepikotta sisse on ikka täitsa hästi müra kuulda, aga korterisse väga minimaalselt. Korteris sees on harjumise asi vist... Ööseks pole ise vel käima jätnud, aga ega ta eriti suuremat müta tee kui tavaline soojapuhur. Quiet reziimis on kindlasti vaiksem, aga siis ka vaevalt puhub sooja.
Ja selle +10 reziimikohta niipalju, et see vist ainult 24h järiest peal on. Siis seisma jääb ja vaja uuesti "käsk" anda.
Mina olen siiani väga rahul. Tasub mul 1aastaga kindlasti ära, kuna keskkütte MW/h maksab mingi 1450 + 18%
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas väikemaja »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Kiirliitmik »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas aru »
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Sanyol on tõesti olemas eliitmudel, mis näiteks minule teada olevatest mudelitest ainsana ei võta sulatusenergiat siseruumist tagasi. Lisaks on sellel mudelil väga head energeetilised näitajad.
SAP-KRV124EHDXN/SAP-CRV124EHDXN Shiki Sai Kan Nord 5,9kW
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... =49&id=536
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas põrr »
Plusspoolele võib kanda selle, et tavalise igapäevase kütmise asemel kütan ahju nüüd 2 korda nädalas ja seda ka peamiselt seetõttu, et kiviseinad ja põrand oleksid ka mõnusalt soojad.
Kui puldist on peale seatud +23C siis reaalsuses on tubades temperatuur ca 2 kraadi madalam, kui ahju pole pikemat aega köetud lähevad käärid puldist seatu ja tubades valitseva vahel ca 4-5 kraadi kanti. Seade on pidevalt töös, välja lülitasin vaid mingiks ajaks lumetormi ajal kuna elekter hakkas vahel ära kaduma ning peale elektri kadumist läheb pumbal tükk aega enne kui ta end taas kosub ja ega see tema elektroonikale ka kindlasti hea pole.
Suure lumetormiga tegi välisosa häirivalt suurt müra kuna sulatas end pidevalt. Välisosa on küll paigaldatud maja välisseinale kummipuksidele võimalikult kaugele magamistoast (vahemaa ca 10 meetrit). Plussis ilmadega on seade väga vaikne, aga miinustes auto režiimil töötades on kohati (mitte alati) selline tunne, et kellegil auto käiks maja akna all. Kui seada pump ööseks quieti peale siis probleemi müraga pole, va sulatusreziimis.
Tagantjärele on hea meel, et müratase sai üheks olulisemaks kriteeriumiks valitud ja just seetõttu sai Mitsu SRK/SRC 25-le Fujitsut eelistatud.
Pumba pistiku vahele sai ostetud ka elektrikulu mõõtja, tundub et selle kuu lõpuks kulub ära 300 kwh elektrienergiat. Seade näitab ka hetketarbimist ja enamuse aja on see kuskil 390-520w vahel. Maksimumtarbimine on tavaliselt vahetult peale sulatustsükli lõppu ja siis olen näinud ka 1,2 kw suurust hetketarbimist. Põhjakütekaablid võtavad üksinda mingi 80-100w elektrit.
Kellel mehhaanilised filtrid soovitaks ka neid ikka vähemalt kord kuus puhastada, mul oli juba 2 nädalaga päris palju tolmu neile kogunenud.
Re: Õhksoojuspump
põrr: Sanyo ei teinud tormiga mingit erilist müra, välisõhu temp oli ju suht kõrge. Võib-olla on sinu probleem selles, et maja ei ole tuulekindel ja seetõttu töötas pump täisvõimsusel, mis tähendab ka tihedamat sulatamist. Kas välisseade on kinnitatud seinale või toetub maapinnale? Kui Sanyo välisseade on max pööretel, kostab tuppa vaid õrn urin. Seinaks on suht õhukene palk, mis üldjoontes laseb madalsageduslikke helisi hästi läbi. Välisseade on raamil ja toetub maapinnale. Eelmise nädala -9C puhul ei kostnud tuppa mingit urinat.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
Re: Õhksoojuspump
Mul on välisseade kinnitatud seinale ja sealt see madalsageduslik müra kostubki. Kuna külmatorud said sisse toodud otse läbi seina mineva ventilatsiooniava siis avastasin, et sellest avavusest tulebki elamisse just suur osa mürast. Tihendasin selle ava nüüd üsna korralikult ära ja asi paranes tunduvalt. Siiski täisvõimsusel(peale sulatusrežiimi lõppu) töötades võiks seadme välisosa vaiksem olla, hoian hinge kinni, kas mõni naaber tuleb ka kaebama müra või sulamisvee solina üle
Siiski võib öelda, et ma olen seadmega rahul kuna elu on muutunud oluliselt mugavaks ning ei pea oma käimisi-tegemisi sättima ahju kütmisvajaduse järgi.
Re: Õhksoojuspump
Minu üleeelmises postituses viidatud testis on ta sees. Võimsus on tal muidugi tagasihoidlik, kuid ma ei tea ka su vajadusi. 5 KW ei ole kindlasti nominaalvõimsus, loe parem testi. KRV ja CRV tähendab sanyo puhul sise- ja välisseadet. mõni müüja nimetab mudelit lausa KCRVküttevahetaja kirjutas:Mis arvata Sanyo SAP-KRV93EHN/SAP-CRV93EHNA Nordic Inverter 5kW? Hetkel olemas Nocria kuid kööki ( 35m2) tahaks ühe juurde panna ning seda pumpa saaks hetkel tõeliselt sootsalt.
Re: Õhksoojuspump
jah vaatasin sinu linki. Selline keskpärane pump tundub. -7C kuni -15C COP 2 ning küttevõimsus u 2,5kw. Sellest peaks piisama 35m2 jaoks täiesti. Kööki Nocria ümber nurga lihtsalt ei ulatu ning temp vahe u 6C. Järelikult otsustatud panen ta endale kööki puhuma. Egas vist selle raha eest midagi paremat ei leia.aru kirjutas:Minu üleeelmises postituses viidatud testis on ta sees. Võimsus on tal muidugi tagasihoidlik, kuid ma ei tea ka su vajadusi. 5 KW ei ole kindlasti nominaalvõimsus, loe parem testi. KRV ja CRV tähendab sanyo puhul sise- ja välisseadet. mõni müüja nimetab mudelit lausa KCRVküttevahetaja kirjutas:Mis arvata Sanyo SAP-KRV93EHN/SAP-CRV93EHNA Nordic Inverter 5kW? Hetkel olemas Nocria kuid kööki ( 35m2) tahaks ühe juurde panna ning seda pumpa saaks hetkel tõeliselt sootsalt.
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Re: Õhksoojuspump
seadmeks siis NOCRIA...
Re: Õhksoojuspump
Kas Sanyo mitte -20C peal ennast välja ei lülita?aru kirjutas:Sulatamiseks kuluva energia toodab kompressor, sellest ka -20 või -25 C puhul pumba automaatne seiskumine. Mõnele võib see miinusena tunduda, kuid meie kliimas on õhksoojuspump pigem lisaküte. Reklaammaterjalist jääb mulje, et sulatuse ajal toodab ka siseseade sooja, kuid päris nii see ei ole. Sulatuse ajal siseseade puhkab.
Testisime sulatuse ise ka ära. See on kindel, et sulatuse ajal ta sooja ei anna.
Aga automaatika ja inverter on sellel seadmel küll tasemel.
Re: Õhksoojuspump
Mis hinnaga seda saab? Äkki suudame meie ka konkureerida?küttevahetaja kirjutas:Mis arvata Sanyo SAP-KRV93EHN/SAP-CRV93EHNA Nordic Inverter 5kW? Hetkel olemas Nocria kuid kööki ( 35m2) tahaks ühe juurde panna ning seda pumpa saaks hetkel tõeliselt sootsalt.
- On tänatud: 4 korda
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
10000.- + paigaldusPriit Pärn kirjutas:Mis hinnaga seda saab? Äkki suudame meie ka konkureerida?küttevahetaja kirjutas:Mis arvata Sanyo SAP-KRV93EHN/SAP-CRV93EHNA Nordic Inverter 5kW? Hetkel olemas Nocria kuid kööki ( 35m2) tahaks ühe juurde panna ning seda pumpa saaks hetkel tõeliselt sootsalt.
ning kes selle hinnaga müüb peaksite ju teadama.
