Palju oleks normaalne veesurve eramajas?
eml
Sai siin ühendatud veevärki ning automaatika hoiab survet 3 at. Kui surve langeb 1,5 peale, siis lööb jälle 3 peale.
Tegu puurkaevupumbaga ja 80 l hüdroforiga.
Kas 3 atti on palju või on paras? Tegu kahekordse majaga.
kunstnik
Re: Palju oleks normaalne veesurve eramajas?
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
Vaata oma kodumasinate veesurve nõuded üle(pesumasin jne.)Osad neist tahavad minimaalselt 2,5 saada,nii et 3 peaks piisama.Peaaasi et masina töötamise ajal 1,5 ei oleks.Muud ei olegi,sest kui kraanist vesi tuleb ja endale piisab survest siis on ok ju.
Ehitaja juba 15aastat aga kogemust ikka napib!
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
1,5 bar rõhu vahe on veidi suur, normaalne oleks 1 bar. Kui sind muidugi rõhu kõikumine ei häiri, siis las olla. 3 bar on ok, aga nagu eelkõneleja ütles - sa näed seda masinate töö pealt ja tunned ise dušši all olles :D
eml
Pole ennem veesüsteemi ehitanud ning kas selline asi on normaalne, et kui avan kraani, siis rõhk langeb umbes 0,5 at ning kui kraan kinni panna siis tõuseb jälle 0,5 at.
Ehk kui näiduk on 2,5 ja avan kraani, siis langeb 2 peale ja hakkab siis langema ning kui kraan kinni panna näiteks 1,5 peal, siis tõuseb umbes 2 peale tagasi.
Kas selline rõhu langemine on normaalne.
Tänud
Rostfrei
Seda veidi keeruline seletada, aga pumpamisel on rõhk ja vooluhulk omavahel seoses. Mida suurem on vooluhulk (mida rohkem sa kraani - kraane avad), seda väiksem on rõhk. Nii et ei midagi hullu :-)
Pump suudab sul vastu kinnist kraani näiteks lüüa 7,0 bar, kuid avatud kraanidega ja vooluhulgal 2 m3/h ei ole rõhk suurem kui 5,5 bar. See näide on tinglik ja sõltub konkreetse pumba hüdraulikast, kuid illustreerimiseks vast sobib.
Mul on kodus veemõõdu sõlmes rühk 4,5 bar, kui tarbimist ei ole. Tarbimise tekkel ~ 4,0 või veidi alla, sõltub tarbimise suurusest.
Viimati muutis Rostfrei, 24 Nov 2008, 10:56, muudetud 1 kord kokku.
Mul pesumasin töötab ilusti ka 0,5 bar pealt :wink:
kunstnik
Külaline kirjutas:Mul pesumasin töötab ilusti ka 0,5 bar pealt :wink:
Päris huvitav oleks teada,milline masin sellise rõhuga töötab?Näiteks Upo Pesukarhu viimased versioonid tahavad min.1bar ja max 6bar.Vanem Indesit oli min 1,5 bar ja max 5,5 bar.jne erinevusi kui palju.Seepärast saigi soovitatud teema algatajale töösurved üle vaadata.Ja surve sellise kõikumise kohapealt on asi nii nagu rostfrei ütles.Asi on õige.
Viimati muutis kunstnik, 24 Nov 2008, 20:13, muudetud 1 kord kokku.
Minul olev pesumasin mis töötab ~0,5 bari pealt on: http://www.euronics.ee/product.aspx?cat ... &group=638
Passis on miinimum kindlasti rohkem aga sellegipoolest võtab pulbri ilusti ära ja töötab. Küll kulub natuke aega kogu pesuks rohkem kui LCD ekraanilt näitab.
Vesi tuleb muidu 4m kõrgusest veetornist vabalangemisega.
Kunstnik oled katsetand sellise rõhuga? viskab errorit?
Surve erinevus oleneb ka näiteks veeautomaadi reguleeritusest. Mõnel on relee seatud alles siis rakenduma kui rõhk langeb alla 2 bari. Samas teine võibolla rakendub 3,5bari juures ja ülemine piir on 4bari.
Just katsetasin kaht veeautomaati kõrvuti ja müärkasin seda erinevust. Kas seda ka ise reguleerida saab?
virgor
On tänatud: 8 korda
Minul näiteks u.3at.on hüdrofor täis ja langeb kuni 1,5at-ni enne kui pumba uuesti tööle lülitab.Et siis regulaatoril on u.1,5at vahe.On küll sellel momendil,enne kui pump tööle hakkab 1,5at juures,tunda surve langus näit.tušši all olles.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
Rostfrei
Aga sa pane alumne rõhk 2 bar peale, pluss hüdrofoori eelrõhk 1,8 bar, elu veidi mugavam :clapping:
eml
Sai pesumasin ühendatud ka süsteemi ning tegin katse. Pesumasin võttis vett ning avasin ka kraani täiega ning pump lõi sisse 4,5 at rõhku . Võibolla oleks löönud veel aga panin kraani kinni ennem. Seieril oli siis 4,5.
Rostfrei
Siin on mitmeid tegureid - reaalses elus piirab sul rõhulüliti ülemise rõhu ära, ehk rõhulüliti lülitab pumba välja, kui rõhk tõuseb näiteks 3 bar peale - mis siis, et pump võib lüüa ka näiteks 6 bar. Sagedusmuunduri korral hoiab muundur sul ettenähtud rõhku ja on kõige mugavam kasutada.
Mis pumbaga muidu tegu on?
eml
Pumbaks on Nocchi DOMINATOR 4"115/57M
Viimati muutis eml, 27 Nov 2008, 12:26, muudetud 1 kord kokku.
Rostfrei
Sellele kahjuks graafikut käepärast ei ole, kuid pump ise peaks üsna tegija olema.
eml
Palun öelge, kas asi on õige.
Hüdroforist tuleb 20-ne alupex ning seal küljes kraan.
Kui avan kraani, siis kui rõhk jõuab 1,5 peale ning pump peaks tööle rakenduma tekib paus ning vesi jookseb sisuliselt surveta mingi 5 sekundit või isegi rohkem seni kuni pump tööle hakkab. Hüdroforis on eelrõhk 1,35 peal.
Rostfrei
Mis on hüdrofoori eelrõhk?
Kui täpne on rõhulüliti, mis pumba tööd juhib? - st kust sa tead, et rõhulüliti seade on täpselt 1,5 bar? :scratch:
Eramul oleks norm vähemalt 2 bar sisselülitus rõhk....
Itaallaste PM5 pannakse paika enam-vähem kõhu tunde ja manoka järgi, kallimatel (Danfoss) on juba ka skaala sedae väärtuste muutmiseks peal.
toomas
On tänatud: 35 korda
Arvatavasti on sujuva käivitusega pump. See tekitab viite. Proovi hüdrofoori rõhk 1,8, relee rakendumine 2,0. Siis toimib.
Toomas
51 62 338
Rostfrei
toomas kirjutas:Tere.
Toomas
51 62 338
-Pumbaks on Nocchi DOMINATOR 4"115/57M-
Kahtlen pehme käiviti olemasolus :grin:
