Aidake katuse kondens
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Aidake katuse kondens
tule taevas appi...
küsimärk
Lugemata postitus Postitas küsimärk »
Lugemata postitus Postitas tarts110 »
ainult et minu katusel jäeti tuulutusliist panemata st et
hingava katusekile löödi sarikate külge klambritega ja siis tuleb roov ja plekk '
tegemist on kiviprofiiliga
nmida teha et katus piisavalt hingata saaks
hetkel soojustust sarikate vahel pole
ei tahaks katus täiesti lahti võtta
Prim
Lugemata postitus Postitas Prim »
kah sama probleemi ees: kas kasutada profiilpleki all standardlahendust tuuletõkke ja kondensikaitsekilega või usaldada valmistajaid (nt. Lektari Delta -Vent`paigaldusjuhend), kes lubavad ühe ventileeruva kilega sama töökindlat lahendust. Kahtlust tekitab juba see, et villa paigaldamisel sarikate vahele võib kile keskelt kummi jääda ja kondensivee just kile ja distantsliistu vahele saata. Samal ajal oleks pagana hea terve katusetäis kilet koos paigaldusega kokku hoida...
Lühidalt: kas kellelgi on kogemust ühe ventileeritava kilega tehtud plekk-katuse kohta? Paari aasta pärast ümber teha oleks puhta piinlik.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
kenno
Lugemata postitus Postitas kenno »
mööda käija
Lugemata postitus Postitas mööda käija »
Eestikinnisvara
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Lugemata postitus Postitas terasroos »
ega siin vist midagi teha enam pole kui plekki maha ei taha võtta. Kas aluskate on vähemalt nn. löntis? No eks selline katus kesta kaa ikka oma 10-15a, ilma probleemideta.tarts110 kirjutas:mul on sama probleem
Kle sa terasroos ära räägi hingavast aluskattest löntis paigaldusest.terasroos kirjutas:ega siin vist midagi teha enam pole kui plekki maha ei taha võtta. Kas aluskate on vähemalt nn. löntis? No eks selline katus kesta kaa ikka oma 10-15a, ilma probleemideta.tarts110 kirjutas:mul on sama probleem
kenno
Kiskusin märja villa ära ja viskasin aknast välja ,nüüd paarnädalat tuuldunud alus kate kuiv. Mis moodi oleks hea se katus nüüd soojustada et sellist jama rohkem ei tekkiks? Esimesel korrusel elame sees ja vahelael 200mm villa aurupaberit pole (v.a saun ,pesu ja katla ruum) ehk siis esimene korrus soe ja 2 korrus külm kas katuse soojustusega kannataks kevadeni oodata et mingit jama ei tekkiks?Eestikinnisvara kirjutas:Betoneerimisel tekibki meeletu niiskus,. Sellega oleks pidanud arvestama. Nüüd kiirelt maja tuulutama.
