Mõrad betoon põrandas
Valasin betoon põranda 3 cm paksuselt ca 10m2. Segu tegin 1/3 ja lisasin natuke ka lupja. Aga pärast 24H oli põrandas mõrad. Mis ma valesti tegin, oskab keegi öelda ja kuidas seda asja parandada.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Mõrad betoon põrandas
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
3cm ilmselgelt vähe. Saan veel aru,kui oleksid kasutanud spets tasandussegu..
Milleks see lubi seal hea on nüüd?
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Jaan Tatikad hakkavad leiutama,selle asemel et spets leida.Sel moel kukub ehitus kvaliteet kõvemini,kui paljukirutud buumi ajal.Poes k
uivsegu ,näit MAXIT100 ca 80- kott,kvaliteet karanteeritud.ja 3 cm põrandale vähe,vaevalt armatuurigi pandi. :scratch:
PS praod tekivad liigkiirest kuivamisest,vaja kasta.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
tcumen
On tänatud: 6 korda
...lisasin natuke ka lupja...
Lupja lisatakse ikka krohvi- või müürimörti, mitte betoonisegusse! :rules:
Kaar
Lugemata postitus Postitas Kaar »
Mõrad on arvatavasti tekkinud betooni mahukahanemisest.Siinkohal on oluline betooni vesitsementtegur(ehk vee ja segu suhe).
Ega parandada enam annagi.Kui praod pole läbivad ja on mõne millimeetri laiused-las olla.Kui kindel soov ikka parandada,siis üks võimalus on avada(lahti lõigata) ja parandada vastava seguga.
Külaonu
Lugemata postitus Postitas Külaonu »
Ei saa öelda, et 3 cm nüüd vähe oleks. Aga ega just palju ka ei ole. Üldiselt jah: tuleb paigaldada eelnevalt armatuur ja korralik betoonisegu osta või teha. Lubi ja savi muudavad segu plastsemaks, mida on parem töödelda. Betoonisegusse neid vaja üldiselt ei ole.
kolla
Lugemata postitus Postitas kolla »
tavabetooni jaoks on betoonplaadi paksus 3cm kindlasti liiga vähe. peamine pragude teke liigkiire kuivamine nagu eelpool mainitud.
Innuke
Lugemata postitus Postitas Innuke »
Pragude täitmiseks on näiteks väga head lahendused Mapeil - Eporip. Või Eporip Turbo. Aga jah, mõistik on alati töö juba algul korralikult teha.
mina ise
Lugemata postitus Postitas mina ise »
Tegid valesti seda, et ise segasid betooni või siiski mõtled, et sa ostsid valmis betooni ja siis segasid veega, see jääb minule mõistmatuks. Milleks lupja, tegelikult tavalises betoonis , vähemalt Vetonit 100 on lubjakivi killustik koostises. Maxiti juhendite järel on jah soovitatud miinimum 30mm, aga tegelikult peaks ikka miinimum 50mm panema. Nüüd on vaja parandada ja võid näiteks Vetonit peentasandussegu kasutada...
evils
Lugemata postitus Postitas evils »
No jah. Valati 10 cm põrand. Profid olid tööl ja armatuur oli projekti järgi paigaldatud. Ikkagi tekkisid praod. Kastsime ja hoidsime kilesid peal.
KOMMENTEERIGE........................
