Radiaatorid alt külmad
Lugemata postitus Postitas tauri »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Radiaatorid alt külmad
kui nüüd tsirkulatsioon liiga aeglane siis mis asja parandab?
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
Rostfrei
Lihtsalt küsin - kas paigaldajad pesid süsteemi enne survestamist läbi? St et toude lõikamisel tekkiv puru pesti välja (mitte ei ummistanud mudakat), kas tekkida võivad taku/lina / teibi kiud pesti välja või keerlevad nad ümber pumba tööratta? jnetauri kirjutas:süsteem kõik uus- seega umbes või mustad nad olla ei saa, katel 28 kW, 60 l boiler, 450 l/30min, K+SV, TURBO
Usu, uue süsteemi ummistumine on kordades tõenäolisem kui näiteks aasta vanuse oma.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 82 korda
uue süsteemi puhul mingit läbipesu küll ei teostatud- ja ei olnud sellest juttugi.
Selle pumpade arvu teen esmajärhekorras selgeks.
Samas tekkis selline olukord- seoses gaasi pealevoolu katkemisele kutsusin asjapulga kohale. Kuna küttesüsteem oli 24h seisnud siis süsteemi rõhku näita ca 1 atm. Santehnik ütles, et normaalne oleks 1,3-1,5 (nii ka oli) Külmalt lasi gaasi spetsialist süsteemi rõhku jurde- nüüd soojalt asi 2 atm peal. Peale seda muutust on väiksemad radikad ilusti soojad aga elutoa suur jurakas on endiselt alt jahe.
Nüüd küsimused:
Kuna süsteemi ei pestud siis kuidas seda mudakat kontrollida- kas selleks peab taas spetsialistid hankima?
kas see rõhu suurenemine võis parendada nö. vee voolavust?
ja radiaatorite ribisid ei tea
teised kõik tüüp 22 http://www.radiaatorikeskus.ee/?id=7
Ausalt öeldes ei usu et mudafiltrit üldse süsteemis on (selline karvane tunne). Kas küttesüsteemile on olemas projekt? Kui on, siis kas süsteem on ehitatud vastavalt projektile? Kui projekti pole, siis ........"palju õnne". Igasugune jura a-la hea inseneeri tava ja aastaid niimodi tehtud on pehmelt öeldes kuritegelik tellija suhtes.
nagu aru saan siis kollektor tüüpi "radikal" on see alt serva jahedus normaalne? Ja sellest saab lahti kui keerata küte maksimumi peale?
Mis puutub projekti jms. siis seda pole- ja nüüd ei ole vaja hakata lugema moraali, et paber ikka enne ja siis...
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Asetsema peaks see asjandus enne tsirk.pumpa. Keerad aga kraanid kinni eestpoolt filtrit ja tagantpoolt kah muidugi. Siis keerad selle viltuse punni eest ära, sealt peab nähtavale tulema sõel ja sodi (kui on).
Kui probleem jäi püsima ainult ühel radikal, vaata üle termostaadi klapp ja sulgventiil, mõlemad peavad asuma radiaatori vahetus läheduses. Kui on olemas muidugi. Tavaliselt on nendel üks ühendustest nn. "ameerika mutriga", mis teeb avamise suht lihtsaks. Ja vajdusel puhasta, pese/puhu läbi.
kaika vello
Lugemata postitus Postitas kaika vello »
aga prahi probleem jääb ikkagi,,ventiili poole pealt tuleks survet sisse ajada nii et pumba juurest mudakast sodi välja.
vaevalt et torud peened on ,töötab ka kui 3/8 torul on viis 1400*600 kaheplaadilist purmot järel.
Küsimus veel ? kas toas on külm, teinekord termo piirab kui toas piisavalt soe,mis asendis termo on?
rihokas123
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas rihokas123 »
kas igal radikal mudakas,kas torumees pani , küsi talt kas ta tolle mudaka ette ei tahaks mudakat panna
mudakast veel niipalju et kui koduses süsteemis üldse ei ole ja 15 aastat käind ,ei põle juhtund ka midagi.
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
kui kogu radikas on kuum siis soojus tormab mööda torusid edasi-tagasi ja soojust ei loovutata efektiivselt
põhjuseks enamasti liiga võimas pump ja liiga väike radikas selle ruumi jaoks
normaalne temperatuuride vahe radikaküttel on 15-20 kraadi
