lahtisele süsteemile akupaak ja pump
Lugemata postitus Postitas kutt1974 »
kuidas paigaldada akupaaki lahtisele süsteemile ja kas paak peab olema körgemal kui radikad,siis soov panna paak keldrisse ja majal 2korrust umbes 90ruutu p.pinda .torujüri pakkus kohe et peab tegema kinniseks siis hüdrofoor ja mingi automaatika pult,kokku summas25000,kas saaks lihtsamalt ja odavamalt
usr1
Re: lahtisele süsteemile akupaak ja pump
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Akupaagiga varjant tuleb kinniseks süsteemiks ümber teha.
Ainult ei tea mis automaatika blokki sinna veel vaja .
Lihtne varjant üleval sul paisupaak selle võtad vahelt ära. alla ühendad akupaagi vahele + lisad pumba ning uue paisupaagi.
Ja ongi nii lihtne.
Ma usun et selle saab valmis ehitada alla 25000 eesti krooni kui akupaak ning muud vidinad olemas ...
usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
Ja ongi nii lihtne.
usr1@hot.ee
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Allan »
Minul on lahtises süsteemis akupaak ja pump. Algselt plaanisin ka kinnist süsteemi, kuid kuna paak tuli kandiline (põhi ristküliku kujuline, millel nurgad omakorda maha lõigatud, ehk siis 8-külgne), siis otsustasin lahtiseks jätta. Paak, katel ja pump on keldris. Pump on ühendatud tagasivoolule. Hetkel toidab 0,5 korrust kõrgemal olevat põrandat ja 1,5 korrust kõrgemal olevaid radikaid. Paisupaak on 2,5 korrust kõrgemal pööningul, ehk siis akupaagi laest ~5m ja põhjast ~7m kõrgemal.
