Aeroc pahteldamine
eml
Aeroc pahteldamine
Lugemata postitus Postitas eml »
Mis pahtlit soovitaksite seinte pahteldamiseks seestpoolt. Suuremad augud teeks aeroci parandusseguga aga ülejäänud sein?
Peale tuleb mingi tapeet. Millega kõige lihtsam lihvida hiljem oleks?
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Aeroc pahteldamine
Enne pahteldust ikka krohvida, muidu pahteldad ennast ogaraks!
Krohviks MP-75 ja siis võid tapeedi alla LR+-iga teha!
Viimati muutis Manowar, 27 Nov 2008, 21:13, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
eml
Kas krohvimine on vajalik?
Manowar
Jah, ei usu , et seinad nii ideaalselt laotud, et ainult pahtliga hakkama saad, isegi, kui on, pead panema ikka vähemalt 3 kihti pahtlit, et saaks hea ja tapeet nõuab, et seinad oleks loodis ja sirged, samuti nõuavad ukselengid loodis(sirget) seina!
Viimati muutis Manowar, 27 Nov 2008, 23:14, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
veixv
Lugemata postitus Postitas veixv »
Üks vaheküsimus:)
Paneelmaja krohvitud seina tehti kaablisooned ja pärast soonte pahteldamist,kuivamist tekkisid mõrad, milles võib viga olla?
Pahtli ise tegin natuke paksema hapukoore paksusest.
On tänanud: 404 korda
On tänatud: 439 korda
veixv kirjutas:Üks vaheküsimus:)
Kui sa sooned ainult pahtliga täitsid, siis tea, et pahtel ei ole selleks mõeldud, täidetakse sügavamaid kohti ikka kõigepealt mõne suuremateralise materjaliga nagu krohv ja ka sellepuhul esineb selline asi nagu "materjalide mahu kahanemine kuivamisel". Täida veel paar korda ja ära paksult korraga pane! Sul võib olla isegi selline juhtum, et pealt on küll kuivanud ja praguliseks tõmmanud, aga seest ikka märg. Kui naelaga lükkad ja see läheb kergesti läbi pahtli, siis mõtekam on see jama sealt soonest välja kraapida, lasta ülejäänu seal soones ära kuivada ja hakata algusest peale õigesti tegema. Krohv+ paarkorda pahtlit!
veixv
ühesõnaga kaablisooned ka esmalt ikka krohviga alustada?
Nädal saab täna eelmisest pahteldamisest täis, ehk ikka ära kuivanud.
Kas katki kuivanud koha võib samas uue õhukese pahtliga täita, kuivada lasta ja siis veel kiht..s.t õhukest kihti ikka võib peale panna?
Kas hiljem võib lagunema hakata?
Õigem oleks küll krohviga ennem täita ja selle peale pahtel. Isegi MP krohviga kipub vahest pärast esmast täitmist servadest kokku kuivama ja pragu tekkima. No vajutata pöidlaga sinna soone sisse, kui ikka lohk tuleb sisse, siis on alt märg, aga kui kõva, siis tõmba paar kihti pahtlit veel peale. Lagunema ei tohiks idee järgi hakata, kuid kui viitsid teha, siis võid ju klaasriide ribad kas "J" pahtli(soovitavalt) või tugeva seinaliimiga peale kleepida ja soone pind pahtliga laiali hajutada.
