Vesiküttega põrandasse kui soe vesi kui põrand külm
Pole kütmisega veel alustanud. Betoonpõrand umbes 3 kraadi nagu tubagi. Tahaks nüüd kütma hakata aga ei tea kas tohib kohe põrndasse 30 kraadi vett lasta. Põrand ise valatud 2 astat tagasi ja eekmine talve mingi aeg si kütta ka. Niiskust ei tohiks enam pürandas olla. Kas kiire soojus midagi põrandale liiga ei tee paisumisega võibolla?
Re: Vesiküttega põrandasse kui soe vesi kui põrand külm
esimesed 2-3 päeva lased vee 15-20 kraadise temperatuuriga.
majakas
Lugemata postitus Postitas majakas »
Endal alustati 12 kraadiga ja siis kästi iga päev üks kraad juurde panna.(maaküte)
sepikoda
Lugemata postitus Postitas sepikoda »
Mul seoes selle teemaga siin üks küsimus. Võibolla loll aga küsin ikka.
Miks ei tohi siis kohe mingi 35-40 kraadi vett põrandasse lasta ? Mis juhtuma hakkab ?
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
See küsimus hakkas mind ka huvitama. Kui tegemist värske valuga siis on teine jutt. Vaja alustada madalast temperatuurist ja siis järk-järgult tõsta. Kuid mis juhtud 2 aastat tagasi tehtud valuga- kas tõesti ei kannata välja +30 kraadist vett? Minule see soovitus- alusta 12-15 kraadist tundub küll mõttetu olema. Siis võibolla kahtleksin asjas, kui sul on paigaldatud betoonpõrandale miskit puidust kate, et see võib kiirel kuivamisel praguneda, kuid lihtsal betoonivalul isegi kui põrand on plaadistatud või linoleumiga kaetud ei tohiks midagi juhtuda.
Kui endal põrandale kunagi elektriküttekaablid paigaldasin, siis jah ootasin 2 kuud enne kui sisse lülisin. Nüüd peale põrandate vesiküttele ümber tegemist tegin suvel valu, katsin köögi, esiku reliiniga, dussiruumi ja sauna plaadiga ning järgmisel kevadel sain maakütte valmis ja lülisin järgi. Läks ca 30 kraadine vesi kohe sisse ja muutusi põrandas küll ei täheldanud. Toimib tänaseni.
Aga muidugi ma ei ole "spetsialist" ka.
ega slles kütmises midagi erilist olegi. lihtsalt madalama temperatuuriga alustades väldite põrandas võimalike pingete tekimist seoses temperatuuride vahega. kui olete kindlad, et midagi ei juhtu siis andke minna. mina aga ei saa seda kiiret ülesse kütmist soovitada sest minu loogika ütleb midagi muud ja aimab ka ohte.
Viimati muutis vanakala, 30 Nov 2008, 11:51, muudetud 1 kord kokku.
Algne küsija
Lugemata postitus Postitas Algne küsija »
Põrandaküttetorul pidi peal olema mingi kiht hapniku molekulide kinnihoidmiseks.
Kui toru ja betooni vahel tekivad pinged, siis lõhub kiire üleskütmine selle hapnikukindla kihi.
Kas võib nii olla?
Kas võib nii olla?
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Liiga järsk temperatuuri tõus võib ära rikkuda põranda. Toruga ei tohiks midagi juhtuda.
Kõige huvitavam küsimus ongi ilmselt,et kui järsk temperatuuri tõus on liiga järsk? Iseenesest 30kraadi on mitte eriti soe, basseinides on vist +27 ja lastebasseinides +32 kraadi. Praegu on põrandad vast +5.
Mul valati põrandad novembri keskel ja plaanin kuskil detsembri keskel väga vaikselt sooja tourdesse hakata laskma. Alustan vist kaevuvee temperatuuriga +1
