hallitus korteris
hallitus korteris
Lugemata postitus Postitas katjja »
Mida teha, olen nii tüdinenud sellest niiskusest ja hallitusest siin, korterit ei ole ka võimalik vahetada... kuhu pöörduda???, kuhu, ja mis edasi saab, kas kellelgi kogemusi?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: hallitus korteris
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Küte taha ja mõtle midagi ventilatsiooniga välja.
http://www.niiskusabi.ee - nemad tegelevad taoliste probleemidega
- On tänatud: 6 korda
Teemaalgataja pidas ilmselt kipsplaati ka soojustusmaterjaliksRostfrei kirjutas:Kas välisseinad on seest poolt lisaks soojustatud villaga? See koht jäi segaseks.
Minu korteri välisotsaseinad on soojustatud villa ka cyprokiga
See selleks.
Hallituse vastu ei aita tõesti miski muu, kui korralikult kütta, ja piisav ventilatsioon. Kui oma tervis oluline, küta või elektriga lisaks.
Väljatõmbelõõrid tavaliselt vanemates majades on olemas, need vaja lihtsalt üle kontrollida (korstnapühkija!). Nüüd vaja organiseerida koht, kust värske õhk sisse saab. Kõige lihtsam vast tuulutusklapid paigaldada.
Ja mina vaataks selle seestpoolt soojustatud otsaseina kipsi taha ka. Seda kivimaja seestpoolt soojustamist saab küll teha, kuid kui aurutõke puudulik saab, siis on jama suur.
Lugemata postitus Postitas kuusikkr »
Aga sellest vanast saastast saab ilusti lahti ja tapab küll, e�ti ei haisenud ka see sodi .
Lugemata postitus Postitas Sergei 35 »
Siin seda ma nägin
http://optimuspro.eu/
Lugemata postitus Postitas Tõivo »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
See jama on tagajärje likvideerimiseks, mitte põhjuse.Niiskusabi kirjutas:http://www.niiskusabi.ee
Hallitusprobleemid.
Saadaval ka Niiskusimaja Stop Humidity
Sa võid ju lõpmatuseni niiskust eemaldada, kuid kui selle põhjustajat ei likvideeri, siis mis on asja mõte?
Põhjus on arvatavasti, nagu ülal kirjas, puudulik ventilatsioon ja küte.
Lugemata postitus Postitas Oppaaa »
Lugemata postitus Postitas korsten »
Eelpool mainitud ventilatsioon plastakna küljes on ikkagi ilmselt tuulutusava akna küljes, mis oma põhimõttelt ei erine oluliselt fresh-klapist.
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
Lugemata postitus Postitas niiskusabi »
Stop Humidity on väga tubli abiline aga loomulikult kui on tegu tõsise liigniiskusega või isegi halvemal juhul hallitusega siis peaks teise nurga alt lähenema.Rostfrei kirjutas:See jama on tagajärje likvideerimiseks, mitte põhjuse.Niiskusabi kirjutas:http://www.niiskusabi.ee
Hallitusprobleemid.
Sa võid ju lõpmatuseni niiskust eemaldada, kuid kui selle põhjustajat ei likvideeri, siis mis on asja mõte?![]()
NB! Niiskusimaja on toode, aga vaata siis teenuste nimekirja - seal igasugu variante lahendustele.
Sest see on juba vana ja teada tuntud fakt, et probleem tuleb hävitada idus(eos) juba.
