Mure järgmine - kodus puukraanuli katel Benekov. Töös olnud 2 aastat - seni peaaegu laitmatult - mõned korrad on kraanulid saepurustunud, siis on ka tihvtid purunenud, mis on siis asendatud uutega. Nüüd juba teine päev, kus tihvtid järjest purunevad - mootor veab nad koguaeg puruks. Kõik on saepurust puhastatud ja peaks korras olema.
Oskab keegi nõu anda või öelda, mis võiks probleemiks olla??
Kraanulkütte katla sõudekruvi tihvti purunemine
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: Kraanulkütte katla sõudekruvi tihvti purunemine
Sõudekruvi all pead Sa silmas etteveotigu? Kas see värkstükk ise käib korralikult, ilma mootori ja reduktorita?
See kõver ehk mitme väänamise järel. Miski mehaaniline takistus ju peab olema.
Kui tihvtid ise mingid imepehmed pole?
onu uno
Lugemata postitus Postitas onu uno »
Mina ei soovi muud öelda, kui et "graanulid" kirjutatakse g-ga, mitte k-ga
Lugemata postitus Postitas Benekov »
Olgu olgu - norida võib kõige kallal - annaks siis mõistliku nõuannet! Etteande tigu ja mootor koosnevad kahest osast, mida ühendab omavahel tiftid, milleks on mul pandud 12,9 tugevusega poldid ( 2tk )! Ahi on täitsa ära puhastatud ( šlakist ja muust jamast ), kuid ikka vaeb polte puruks
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
pöördu siis maaletooja poole või selle poole, kes müüs, mis sa siin riidled!Benekov kirjutas:Olgu olgu - norida võib kõige kallal - annaks siis mõistliku nõuannet! Etteande tigu ja mootor koosnevad kahest osast, mida ühendab omavahel tiftid, milleks on mul pandud 12,9 tugevusega poldid ( 2tk )! Ahi on täitsa ära puhastatud ( šlakist ja muust jamast ), kuid ikka vaeb polte puruks
eks ikka mehhaaniline takistus, mis muud
tuleb kasutada vedruga etteandetigu, siis pole probleeme, vaata seda:
http://www.scotte.dk/1234UK.pdf
Elagu kodumaine energia:):):)
Assoo
Lugemata postitus Postitas Assoo »
Vedruga etteandetigu seal kasutada ei saa kuna sedasorti tigu töötab tõmbamisel Benekovi katlas töötab tigu surumisele!tubasoojaks kirjutas:Benekov kirjutas:......
