Katkine vesi-põrandaküttetoru
Lugemata postitus Postitas Põrandaküte »
Pandi vesi põrandaküte, kuid tuli välja, et ehitaja jättis vee talveks sisse ja nüüd torud katki. Millised on katkiste kohtade otsimise variandid. Millega saaks kätte?
Re: Katkine vesi-põrandaküttetoru
See aitab ära määratleda kontuuride asukoha . Survestad erinevad kontuurid üksipulgi läbi ning siis saad teada kus kontuuris viga asub .See annab sulle võimaluse see kontuur järelt ära võtta ja teisi ikka kütta . Kas põrandal on ka peale betooni veel midagi ?? Kui ei ole siis. lööd sund surve mingi 10 atmosfäri sisse ja lased seista ning kui langeb siis jällegi nii . ja lõpuks läheb betoon selle koha pealt niiskaeks .!! aga seda kannatab katsetada nii kui ainult betoonpõrand on .( Olen selle nipiga ise üless leidnud ) . kui tuvastad koha siis mängid arheoloogi natuke ( lõhud selle katkise koha lahti) ning likvideerid vea. Ühendad kontuuri taas ära . valad põrandas oleva augu kinni ning tuba ongi taas soe.
Katsetatud asi , soovitan.
Lisainfo : usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Vesi jäi toru sisse, sest ehitusbuumi ajal hakkas üleöö isegi pagar ehitajaks.....
'Samas võib olla ka nii, et on ühe koha üless pundund ja katki teinud .
Peale survestamis ja vea üless leidmist nääd kas toru on ka edasiselt mõrane.
Me tegime minu soovitatud asja ära ja siiani pole vigu olnud enam .
Samas võib ka kogu kontuuri välja vahetada aga see juba vähe keerulisem varjant .
Õnneks ei pea tervet põrandat üless võtma .
info : usr1@hot.ee
vesi lastakse survestamiseks torusse sest nii käib . Õhuga ei tohiks survestada ning järelvalve ei tohiks seda aksepteerida.
Kuid seal juures üks suur aga_ Peale survestamisakti lastakse õhuga see vesi välja kui maja küttesse ei jäää.
info : usr1@hot.ee
Lugemata postitus Postitas onu uno »
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
Kui survestada õhuga ja seda õhku liitrijagu kuskilt välja vaikselt sisiseb, ei anna see märkimisväärset rõhukadu, kui süsteemst õhk välja saadud ja kui siis survestamisel peaks vett liitrijagu lekkima, on rõhk peale seda 0.
Aga ega ma täpselt tea kah...
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Ma arvan ka, et ringi kaupa survestamine on kõige mõistlikum. Kui aga selgub, et katkiseid kohti on palju, siis peaks kogu torustiku välja vahetama, sest külmumise tagajärjel on oht, et kogu torustik on muutunud rabedaks ja see võib hiljem probleeme tekitada.Põrandaküte kirjutas:Probleem
Lugemata postitus Postitas tommi »
Parim lahendus on ikkagi uus kontuur sisse freesida vms.
