Saepuru lae soojustuses?
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Kas on mõtet soojustust lisada, ja kui, siis kas:
*töö ja rahamahukaim oleks kogu sodi välja ja vill asemele.
*lisada lihtsalt saepuru/laastu?
*katta olemasolev villa vms-ga, mis tundub suht poolik lahendus.
Re: Saepuru lae soojustuses?
Lugemata postitus Postitas kunstnik »
http://web.zone.ee/kunstnik9/Comp.html
- pole kodus
probleemid mujal: nn "3korrus", sealt see kättesaamine ja tolm. Pärast pole seda jama kuskile panna, st telli konteiner jne.
Pigem küsiks nii, et kui palju oleks optimaalne saepuru kihi paksus, sest tundub, et olemasolev jääb lahjaks. Maja ise uue 20cm kasuka all.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
teadmiseks et villast on närilistel sama suur rõõm kui saepurustkunstnik kirjutas:kas on mõtet ikka seda sodi sinna veel juurde tekitada(ainult hiirtele ja muudele parasiitidele rõõmu),peaks vist ikka raha raiskama ja kõik puhtaks ning uus soojustus.
liiva ja saepuru segu laelt ära võttes muutub lagi oluliselt kergemaks ning on oht et tulevad praod sisse ( noh eeldan et kipslagi)
kuna siin jutuks uuesti tuli siis küsiksin,kas oskab keegi ka soovitada mingit sellist materjali soojustuseks,mis neile pisikestele kuraditele mitte ei istuks,sest oletan et ka penos on neil päris mõnus olla!ifffff kirjutas:teadmiseks et villast on närilistel sama suur rõõm kui saepurustkunstnik kirjutas:kas on mõtet ikka seda sodi sinna veel juurde tekitada(ainult hiirtele ja muudele parasiitidele rõõmu),peaks vist ikka raha raiskama ja kõik puhtaks ning uus soojustus.
Lugemata postitus Postitas wake »
- pole kodus
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Aga kui kasutada pööningul kuiva, näiteks puidutöökoja saepuru, siis ilmselt kahjurid selles elada ei taha. Seentele ja putukatele on elutegevuseks vajalik ka niiskus. Kui kasutatakse soojustamiseks penot, mis samuti põleb ja kui saepuru saab tasuta, siis mina paneks pigem saepuru kui, et laenurahaga ostetud peno.
Samas villa soojapidavus vastab tootja poolt antule ikka koostöös tuuletõkkega ja aurutõkkega.
saepuru pluss mineraalsete villadega võrreldes pidavat olema ka märksa suurem niiskuse siduvus, enne kui selles hallitus tekib.
